查看: 3519|回复: 6
[已答复] 焊前预胀和焊后贴胀的区别和优缺点
发表于 2008-11-30 18:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
强度胀和贴胀及 焊前预胀和焊后贴胀的区别和优缺点
: u& D2 E/ j& w: x
7 Y$ m7 F* w  ]1 r! W# h- A: s[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-16 18:25 编辑 ]
发表于 2008-12-1 12:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
贴胀主要是为消除换热管与管孔之间缝隙的轻度胀接;强度胀是指管板与换热管连接处的密封和抗拉强度均由胀接来保证的连接。它适用于管壳之间介质渗透不会引起不良后果的情况下,胀接结构简单,管子修补容易。胀焊并用  高温高压下,管端接头面临着极其苛刻的工作环境,无论是焊接,或是胀接,都难以保证满足要求。胀接法虽可以承受较高的压力,但当温度升到300-400℃以上时,蠕变造成胀接残余应力的松弛,将很快使胀口失效。焊接法虽然可以耐更高的温度,但高温循环应力易使焊口发生疲劳裂纹,故需考虑胀焊并用。
$ v6 j" C- S. [: G1 ]. k对于密封要求较高的场合,或承受振动,疲劳载荷的场合,及有间隙腐蚀和采用复合管板的场合,先胀后焊可提高焊缝抗疲劳的性能,且管壁贴合于管板孔壁,可防止焊接时产生裂纹。但胀管残留的润滑油易在焊接过程中产生气孔,严重影响焊缝质量。而先焊后胀可不必清理胀管后残留的油污,但对焊后胀接时的胀管位置要求较高,必须保10~12mm的范围内不进行胀节,否则损坏焊缝。在胀焊结合结构中,常用的是强度胀加密封焊,和强度焊加贴胀。前者用胀接来承受作用力,用密封焊保证密封性,而后者是用焊接来承受作用力,用贴胀来消除管子与管板之同的间隙。
zzpxp + 5 应助
发表于 2008-12-1 12:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
受教了,谢谢楼上的.
发表于 2008-12-1 13:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
学习了,看蒸汽锅炉安全技术监察规程中得胀接不是很懂
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢回答, :lol:
发表于 2008-12-5 09:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我该好好学学
发表于 2008-12-10 18:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
必须保10~12mm的范围内不进行胀节,否则损坏焊缝。6 B! F5 v* t( B7 |4 B
10~12mm范围具体指哪?/ [. g9 h# V  a' l. a; T( n* y  v
我们单位现在用管板自动焊,先胀的话影响管子圆度,影响焊接
5 H2 s* c/ [& O# a4 |$ \) F4 n楼上的说说后胀的详细注意事项
