4天前
查看: 1509|回复: 11
[求助] 请大家帮忙
发表于 2008-11-30 19:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我单位最近在装配气动部分时,老是漏气,先是缠密封胶带,然后抹密封胶,还是有的漏,胶水还要等1天后才能实验,实在是效率太低了,在这里请教高手!有什么好的办法?
发表于 2008-11-30 19:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是气动零件有质量问题,好像不大正常。
发表于 2008-11-30 20:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只缠生料带就行的呀。你们缠了几层?
 楼主| 发表于 2008-12-1 00:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
缠了很多层,基本都顶出来很多!有的是可以!但是有的还是不行!
发表于 2008-12-1 08:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也觉得很不正常呀,是不是哪个元件不行了
发表于 2008-12-1 16:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
肯定是接头丝不一样。我是指螺距
发表于 2008-12-3 21:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主讲的事情实在是太不正常了,如果事情成了这个样子,那么你们连接的内外螺纹应该存在问题,气动元件的螺纹一般缠上2~3层生料带即可。1 i4 w  G/ H2 [
9 @7 i, ?2 q( ?+ w% I1 I
[ 本帖最后由 wakang 于 2008-12-3 22:11 编辑 ]
发表于 2008-12-4 11:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
螺纹加工的不对,可以检验一下。否则不会像楼主说的那么难解决。
发表于 2008-12-7 18:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
生料带和  黄油。
发表于 2008-12-26 11:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
漏气
接头的螺纹是采用管螺纹吗?如果是,可能是加工精度不够的原因。
发表于 2008-12-26 11:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-12-26 12:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是工作压力太高呀
