查看: 4928|回复: 31
[求助] 液压保压系统怎样设计?
发表于 2008-12-1 02:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
设计一个液力系统,要求油缸输出压力可手动连续调整,系统恒定输出设定值压力。应该算是一个保压系统吧?我想用变量泵控制流量,比例换向阀控制压力。比例阀实现压力可调,变量泵实现输出压力恒定。当然还有电气控制部分。不知这样的方案是否可行,请指教,谢谢。
自流井 + 3 好议题
发表于 2008-12-1 08:12:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
要多少的精度?
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
40KN到1KN连续可调,保压的精度初步考虑设为正负5%
发表于 2008-12-1 15:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
得设计有蓄能器
发表于 2008-12-1 20:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不知道你速度要求怎样,用在什么工况.
4 D( P4 u- b) Y9 s比例阀实现压力可调,变量泵实现输出压力恒定 有难度
 楼主| 发表于 2008-12-2 02:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 cw1638 于 2008-12-1 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ T3 L7 j- J) R
不知道你速度要求怎样,用在什么工况.
# b" F5 E' @% B, ?( P比例阀实现压力可调,变量泵实现输出压力恒定 有难度
, ^: P7 S; a8 P. c0 H这个系统是用来检测材料强度的,油缸做垂直的往复运动,速度可以不做要求,运动频率也不高。
7 T/ |0 t& i5 K好象得用比例溢流阀控制压力是吗? : J  U& I2 C+ \" W2 J' f+ J
请问有什么问题?我现在不知道保压是否需要同时控制流量和压力。% P7 P# }4 D& x, T/ a) R
# ~* K- r; x" R9 p2 N! l7 |[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2008-12-2 02:11 编辑 ]
发表于 2008-12-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 guoguo2188 于 2008-12-2 02:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 O+ M& K. o8 |& F# N3 T3 o
. g' ]; G% M0 G, \+ A
这个系统是用来检测材料强度的,油缸做垂直的往复运动,速度可以不做要求,运动频率也不高。* T$ A& ~) k& K2 m. e4 W4 y
好象得用比例溢流阀控制压力是吗? 7 @. P5 g+ d* H! E) ^( B: x/ G. {
. b, Y' q, ^+ t0 Z: M# n7 r1 i保压时理论上流量大于泄露量就行,但此系统不能有压力过调(检测材料强度
发表于 2008-12-2 19:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
怎么这样保压呢 是泵不停供油 还是中间有时间停顿时要求保压 没有说清楚 用什么阀是次要的
发表于 2008-12-2 20:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
8楼有道理,提问题要描述清楚,自己知道,说不清楚,别人还是模糊。
发表于 2008-12-2 21:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
加蓄能器,用比例减压阀~~
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 tiger524 于 2008-12-2 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 a- E! h0 ]; W7 d怎么这样保压呢 是泵不停供油 还是中间有时间停顿时要求保压 没有说清楚 用什么阀是次要的
6 i$ N) m0 r& F7 B& N: V' b这个系统工作时按照设定的压力压需要检测的材料,在压试样的过程中压力始终恒定,试样因为受力会发生形变,测量这个变形值就知道材料的强度。如果输出压力精度不够,测出的材料强度就不准。! i/ b" d" j5 _7 Z
0 `( D) s2 H$ x! T: J7 k[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2008-12-2 22:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我打算用比例溢流阀实现压力的可调,达到设定压力后变量泵微开始终供油,保证压力始终是设定值。用压力传感器检测压力,构成一个闭环系统。
发表于 2008-12-3 08:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 guoguo2188 于 2008-12-2 22:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, m# R! a1 ]7 @
4 T& G+ J, Y9 o我认为你的设想是可以实现的。电气控制上要做:到设定压力前泵减小排量,比例阀和传感器配合实现设定压力的正想逼近,并稳定到设定值。系统安全溢流压力阀另设!比例阀的额通流能力一定要大于使用的1/2~2/3,否则阀控制易失稳
自流井 + 2 应助
发表于 2008-12-3 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
具体不是非常清楚,! e5 b: e  {( \. X! U7 e
1,可以考虑用恒压变量泵8 {# [2 c) q1 u% E+ p4 f
2,比例溢流阀,满足你的压力精度的,但是你如果需要停止动作的时候保压不行吧,得用比例减压阀.. Y! H7 C6 D: I- o* M, i3 N
3,用比较普通的方法应该也可以,比如液控单向阀,液压锁加Y机能阀,控制上可以考虑下压力传感器在检测时,做个提前量,比如你要求100BAR的时候,你90BAR就停止供油,因为有个响应的问题,压力会比90高的,阀选无泄露阀
/ N6 k, l# K! I: s/ b6 B* ]' T/ D+ C4,我觉得这个系统没有必要使用蓄能器
+ F" c  X$ c5 C8 M5,流量大的话,比例阀作为先导控制,这时候注意有些时候(根据品牌)加点节流塞,0.6-0.8可以起到 明显作用,尤其是对最低压力要求小的时候.
自流井 + 2 应助
发表于 2008-12-3 13:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个变量泵,在一个压力传感器检测拉力或压力,不是检测油的压力呦(那只是间接测),一个比例溢流阀设置到进油端即可,通过检查传感器来控制比例溢流阀
发表于 2008-12-3 14:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
俺做过此有关的工作,建议:
' L' C7 V" m7 ?7 o. Z1.如果保压时间不长,被试材料的压缩性不大,可采用比例溢流阀+蓄能器+定量泵。保压时液压泵卸荷。( [' q9 O1 d% p8 `  F$ w
2..如果保压时间长,采用比例溢流阀+变量泵,开泵保压。
5 l, \6 t9 O* q; o9 f$ `闭环可以提高精度,成本也会增加。
发表于 2008-12-3 15:44:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
我在上面提到几种不知道行不行,5 t3 \  P& J8 p0 D4 p/ ~5 z
16楼的兄弟说做过相关工作,我想在其2的基础上,提出用恒压变量泵,外加比例溢流阀接在泵的远程控制口,这样应该可以实现
发表于 2008-12-3 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 jf_241 于 2008-12-3 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& O, Z5 E% ?3 z9 u  ]# e6 N我在上面提到几种不知道行不行,
: D9 Q. W- n' t- R16楼的兄弟说做过相关工作,我想在其2的基础上,提出用恒压变量泵,外加比例溢流阀接在泵的远程控制口,这样应该可以实现
5 U. y. b  L4 z/ @- A# Y
能用远程控制口控制的恒压变量泵没接触过,这样的变量泵成本一定很高。
 楼主| 发表于 2008-12-3 22:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 cymd 于 2008-12-3 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 U- v7 n! u( }, }俺做过此有关的工作,建议:
* ?' m# H/ Z+ B' g4 u$ D+ F2 J/ K1.如果保压时间不长,被试材料的压缩性不大,可采用比例溢流阀+蓄能器+定量泵。保压时液压泵卸荷。
* g, u8 H& M+ e3 r2 ^" Z- ~' z& h2..如果保压时间长,采用比例溢流阀+变量泵,开泵保压。
6 G5 t. ^) U. D7 y. v& i闭环可以提高精度,成本 ...
0 E' y7 f4 ^" G8 Z5 R$ K请问蓄能器做保压用吗?它可以实现压力的连续可调吗?
 楼主| 发表于 2008-12-3 22:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 zdp01660 于 2008-12-3 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" p0 u, i# J! [9 I1 F+ Y4 ~
) M1 `7 [& y  w0 n8 n6 v4 L- T我现在在考虑采用变频电机带普通泵,压力传感器的信号转换成线性信号给变频器控制油泵的转数。现在的问题是变频器的控制信号一般是0~10V,比例阀的控制信号一般是-10V~+10V或4~20mA。hehe,需要选控制信号制式一样的型号。- R4 x; T! W0 a
; L; f8 O. L0 n1 ?1 j' t[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2008-12-3 22:40 编辑 ]
发表于 2008-12-3 22:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
蓄能器只是恒定油泵出口的压力,如果你要做到压力可调,且精度高,可以用比例溢流阀加先i导减压阀组合使用,你可以选用日本YUKEN的阀,各种配置都有的。另外,压力可要可调,可以设计一个带压力变送器的反馈回路,用一个西门子200的PLC进行控制,很容易实现的,当然,如果你要好看美观,可以将触摸屏都用上。
发表于 2008-12-3 23:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回18楼:有远程控制接口的恒压泵不稀奇,比如REXROTH的,就是接在X口的压力阀是另外买.
. {  ~( W/ w$ s' h" kLZ想用变频加普通电机的话.想压力流量全控制好的话,有点难吧,没有搞过.特别是压力,.听说过变频+电子泵,成本不低,还要和泵厂家配合,因为PQ卡配泵上PQ阀.不过可以不外加别的东西,就可以压力流量功率控制,很节省能源,但是你的工况不需要吧
发表于 2008-12-4 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
21#楼,说的答案,我觉得可以。
 楼主| 发表于 2008-12-4 10:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 jf_241 于 2008-12-3 23:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: m. L7 ?3 U4 j  I3 \2 {回18楼:有远程控制接口的恒压泵不稀奇,比如REXROTH的,就是接在X口的压力阀是另外买.9 K3 }3 g+ R; y" p
LZ想用变频加普通电机的话.想压力流量全控制好的话,有点难吧,没有搞过.特别是压力,.听说过变频+电子泵,成本不低,还要和泵厂家配合 ...
2 U1 t' S0 O. a0 Z3 F* H9 y+ R
抱歉,又没说清楚。我想用变频电机带普通泵控制流量,当压力增大时油泵流量按比例减小(即油泵转数减少)用变频器很容易实现,在整个过程中油泵输出的压力(压强)不考虑它,(呵呵,油泵的输出压力应该是和转数没有很大关系吧?)压力用比例减压阀或比例溢流阀控制。
 楼主| 发表于 2008-12-4 11:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
系统的要求(前面有说的不明白的地方,总结了一下,请各位大侠指教)
+ w/ K& V4 G$ J0 b系统工作时按照设定的压力压需要检测的材料,在压试样的过程中压力始终恒定,试样因为受力会发生形变,测量这个变形值就知道材料的强度。如果输出压力精度不够,测出的材料强度就不准。
  c; T/ ?! A$ {7 ~3 n/ X我想用变量泵(或变频电机加普通泵)控制流量,比例减压阀控制压力。比例阀实现压力可调,变量泵实现输出压力恒定。压力传感器检测压力的变化,控制电机和比例阀。
5 O) w5 ?. S% c& ]- c# S系统以试样所受压力为基本信号,采用负反馈或PID控制,压力精度主要由电控部分控制(即压力传感器的信号控制电机的转数和比例阀的开度)。
5 `9 X2 |6 E! d+ T" k" i/ s5 }7 [1 r9 I/ U
[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2008-12-4 11:02 编辑 ]
