查看: 5077|回复: 5
[已解决] 室内装修家具的大概尺寸是多大?
发表于 2008-12-1 13:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
设计房型时需要用到一些家具,但自行设定的尺寸怕与实际不符,哪位大侠有各种家具广泛应用的尺寸
发表于 2008-12-1 13:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那就用您所看到的家具的尺寸為主2 n4 k" j- q" d8 h
就是很好的參考資料了
8 B% L" O9 j, q% g. a6 S% W要不然到家具行去走一遍8 O" b: w  Z6 m3 b" q  O( ^
就可以抄到一些相關尺寸
$ Y! M- V/ k+ a. t" O( E! l或者是下載一些
* ^0 m8 S% Z9 C3 i1 W室內設計相關圖資或DWG文件參考人家所繪的的相關圖資尺寸
发表于 2008-12-1 13:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
  所有家具国家标准尺寸
; d7 I; |4 h  D' ^6 |, _' O0 q% }+ |. ?- q% a
  餐桌较高而餐椅不配套,就会令人坐得不舒服;写字桌过高,椅子过低,就会使人形成趴伏的姿式,缩短了视距,久而久之容易造成脊椎弯曲变形和眼睛近视。为此,日常使用的家具一定要合乎标准。/ P% z# H  F9 g* p% c; _
  对于桌椅类的高度,国家已有标准规定。其中,桌类家具高度尺寸标准可以有700mm、720mm、740mm、760mm四个规格;椅凳类家具的座面高度可以有400mm、420mm、440mm三个规格。另外还规定了桌椅配套使用标准尺寸,桌椅高度差应控制在280至320mm范围内。
9 W% V& ?. [+ N' z1 U' W  正确的桌椅高度应该能使人在坐时保持两个基本垂直:一是当两脚平放在地面时,大腿与小腿能够基本垂直。这时,座面前沿不能对大腿下平面形成压迫。二是当两臂自然下垂时,上臂与小臂基本垂直,这时桌面高度应该刚好与小臂下平面接触。这样就可以使人保持正确的坐姿和书写姿式。
5 I" D8 F* A) K4 O  如果桌椅高度搭配得不合理,会直接影响着人的坐姿,不利于使用者的健康。为此,国标还规定了写字桌台面下的空间高不小于580mm,空间宽度不小于520mm,这是为了保证人在使用时两腿能有足够的活动空间。
/ T- n& O! O3 h1 m2 V/ T  至于沙发类尺寸,国标规定单人沙发座前宽不应小于480mm,小于这个尺寸,人即使能勉强坐进去,也会感觉狭窄。座面的深度应在480至600mm范围内,过深则小腿无法自然下垂,腿肚将受到压迫;过浅,就会感觉坐不住。座面的高度应在360mm至420mm范围内,过高就像坐在椅子上,感觉不舒服;过低,坐下去站起来就会感觉困难。* ]6 r. i" ]5 C* u/ I  J3 Z5 P
  挂衣柜类的高度方面,国家标准规定,挂衣杆上沿至柜顶板的距离为40mm至60mm,大了浪费空间;小了,则放不进挂衣架。挂衣杆下沿至柜底板的距离,挂长大衣不应小于1350mm,挂短外衣不应小于850mm。衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素,一般为600mm,不应小于500mm,否则就只有斜挂才能关上柜门。7 D2 Y: y3 ?% M. t4 v
  对书柜类也有标准,国标规定调板的层间高度不应小于220mm。小于这个尺寸,就放不进32开本的普通书籍。考虑到摆放杂志、影集等规格较大的物品,搁板层间高一般选择300mm至350mm。
' ?' n/ }" x; Q  家具设计标准尺寸
) R. Z. @- O: w( j( \  E  家具设计的基本尺寸(单位:厘米)5 V* ~# B' }/ u+ p1 i/ P
  衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65: I# a; d) t2 B6 h8 Z1 H
  推拉门:75~150,高度:190~240
& N( ?: ~; @# p% J" c  矮柜:深度:35~45,柜门宽度:30-6007 T: ^9 Q& q" g; I8 z0 k0 v& e2 ?( Y( c
  电视柜:深度:45-60,高度:60-70) T& u3 R+ A: f" U& `$ B
  单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
1 ~$ [7 {/ B% i8 m( Y/ s  双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210# B: C6 u% x, h# T+ v/ a+ }' L, O
  圆床:直径:186,212.5,242.4(常用)* _$ `3 r4 \0 E; V- ~8 s9 W# H
  室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
2 i4 d0 h" S5 i5 M3 o  厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
& X" e0 Z0 t; |, h  窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)) Q1 R4 r# Q0 o# a. z, V) ^" v0 S
  沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90) v* ?* q* ?' C0 B+ L4 U: P
  双人式:长度:126-150;深度:80-90
6 z  _/ h6 e2 M' q0 ~2 U/ G  三人式:长度:175-196;深度:80-90! |) k9 Z, J9 D" H/ n% q
  四人式:长度:232-252;深度80-90
+ ]+ h1 i4 C" v& s! j- g  茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)4 a' l8 @- W3 a
  中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75$ j6 ]: M3 |' o* W: A: O/ O  q# ~
  正方形:长度75-90,高度43-50
" E3 Z) j4 r% p  大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)* z( u0 T9 N9 P3 f9 h
  圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42: @% D9 Z. e0 B% h! y1 O
  方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
* D% H4 `0 `) Z* `  书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度750 X1 P5 b" J0 n* y. |( q
  活动式:深度65-80,高度75-78
- v* U( Z* ]; Y  书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)3 W0 P2 n9 O4 M
  餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75. b6 ^3 }2 e$ |$ z" N
  长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240。
4 a5 D4 [2 U" {! P  圆桌:直径90,120,135,150,180' Q) L3 ?6 p7 ?3 }( R- e3 p2 z( U. |
  书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90: |# J# D' P& u( r, d
  活动未及顶高柜:深度45,高度180-2006 ^) O' I* [  m+ a! V  O# F& g3 k1 A. t
  木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*907 ~. ^9 e; ~# |
  家具尺寸
# R: }7 k6 Z1 o* @$ p  在工地
' x) H5 ]' b+ x  标准红砖23*11*6;标准入户门洞0。9米*2米,房间门洞0。9米*2米,厨房门洞0。8米*2米,卫生间门洞0。7米*2米,标准水泥50kg/袋。
) p& d" j) G/ O6 J- c& b; s  在厨房" T1 D7 E  r! b& V$ g2 u* y
  1。吊柜和操作台之间的距离应该是多少?) Y' h" r9 @& Q0 T
  600mm。
: V' n$ O( c$ }' K/ M/ V  M# M  从操作台到吊柜的底部,您应该确保这个距离。这样,在您可以方便烹饪的同时,还可以在吊柜里放一些小型家用电器。
$ L4 u% |; t7 o: C% q5 K$ k  2。在厨房两面相对的墙边都摆放各种家具和电器的情况下,中间应该留多大的距离才不会影响在厨房里做家务?7 G( q* b* q# M& j4 w, s/ _( W
    1200mm。6 O2 R7 Y' O4 X: v& r# [. K" W
  为了能方便地打开两边家具的柜门,就一定要保证至少留出这样的距离。
! Y) K* Q: ~4 n  150mm。
! v4 Q7 U8 U* v+ q" D4 {  这样的距离就可以保证在两边柜门都打开的情况下,中间再站一个人。  z8 D( |3 Z; y5 m
  3。要想舒服地坐在早餐桌的周围,凳子的合适高度应该是多少?
3 ?8 J/ j; t8 Q  800mm。6 Z* c  m# l8 w6 i/ b
  对于一张高1100mm的早餐桌来说,这是摆在它周围凳子的理想高度。因为在桌面和凳子之间还需要300mm的空间来容下双腿。- r( m+ c2 y. J- i. p9 q6 k
  4。吊柜应该装在多高的地方?8 h2 ]8 u" P2 `0 v! X
  1450至1500mm。* l0 ^! [& E( `) h4 S* j2 K
  这个高度可以使您不用垫起脚尖就能打开吊柜的门。2 P; a5 s& y& {& E& @8 Z% V. O
  在餐厅! V. \* W' A7 _
  1。一个供六个人使用的餐桌有多大?9 C9 x( e2 Z0 Y
  1200mm。
5 g. R3 ~( O$ i% z# M, t  这是对圆形餐桌的直径要求。! k9 K/ s* J! C! c5 }
  1400*700mm。9 ]4 b6 g/ K7 O/ w% G6 _; ^
  这是对长方形和椭圆形捉制的尺寸要求。
/ j3 Y# m2 h5 t  2。餐桌离墙应该有多远?
4 g' P( D6 C1 `! T  800mm
' z, Z% S4 Z" k9 ^& b/ M" S  这个距离是包括把椅子拉出来,以及能使就餐的人方便活动的最小距离。  I$ S4 ^. E9 Q3 ~5 _7 e$ D" b
  3。一张以对角线对墙的正方形桌子所占的面积要有多大?
# @: g) s* w4 h8 i/ }) y  180*180平方厘米/ [. w- X' D0 o
  这是一张边长90厘米,桌角离墙面最近距离为40厘米的正方形桌子所占的最小面积。
8 I% }8 X! b3 |5 W8 C; ?2 Y  4。桌子的标准高度应是多少?4 G" k( n% L" k+ o" q* e
  720mm
. \+ \* b6 b+ W- y6 _- E  这是桌子的中等高度,而椅子是通常高度为450mm7 V  z4 f* P( H) r
  5。一张供六个人使用的桌子摆起居室里要占多少面积?" w0 [0 Y4 h5 K' e/ T: Z6 ~
  3000*3000mm
; K# t/ V: _+ G  需要为直径1200mm的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动空间。这个方案适合于那种
  H0 ]1 e: I$ ^2 ]* e, H- f: Q2 P  大客厅,面积至少达到6000*35004
: y, r, n- Z6 S. s( `5 `" l  6。吊灯和桌面之间最合适的距离应该是多少?
8 p3 \% [5 \# U# k  700mm
: s2 d. p$ a  @- [5 }* d) E  这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。
2 r: ^5 R$ o# c: [
1 R0 g; u, m- _6 R' c[ 本帖最后由 镜子·空瓶 于 2008-12-1 14:00 编辑 ]
发表于 2008-12-1 14:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
  在卫生间9 l) y6 `3 f( i. s7 N+ D9 }$ m; X; l
- r6 e* n. T) D9 C0 Y/ R* n' x
  1.卫生间里的用具要占多大地方?
  |' E8 Z2 \1 Z( w6 k
4 Z0 m- [3 T: f) r" u7 s8 F  马桶所占的一般面积:370×600
' N& w2 k% p3 N+ }; {; L# X5 C! k4 ~4 w' C: J
  悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:700×600% F$ v- u$ F- Y. N" J# o8 A
9 B6 _! q% S$ j2 T7 Q' ]9 V  正方形淋浴间的面积:800×800
+ {6 k* q. g$ ^: v% W2 j7 A  R* R. R- e8 R
  浴缸的标准面积:1600×700
( o0 D! l; v' d0 c# W
& u4 u3 i" l6 K- v/ L  2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
2 L) q1 R3 U. S- f" I  a; j# ?: @# d
  1000。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有600mm的距离。, V1 W% e% r; s- H
; S6 V! U8 F! u, N. x7 g# t  3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
) A+ \  n3 c. _2 }% v& ~5 P+ V$ X4 p1 L( H9 k4 G
  900×1050mm这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。; u5 \7 \) ?7 H' z
" o; p2 `( Q# i! ~
  4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?4 m$ j/ b9 y7 @
* \1 r" k; u, A
  200mm。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离
) u0 _+ ~# S7 V) U% @2 Z
- ^% h8 X8 k2 G+ c0 x5 m  5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?  K2 F& H4 ?# L: J- _7 t% Z0 u
0 a$ O( J. O1 q, [4 ^
  60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
) C# ?9 c# I; q* o) f6 S. I; o
( j) b+ S" D/ V  6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
0 u2 Q3 M5 w5 x/ F0 @- J% j& m" |- J" W
  180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
  d( q9 o5 H* Z0 n0 n& C
0 @; R5 O" x' x5 D# t' I  7.镜子应该装多高?135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。& k' Q5 S7 u. B7 N3 B8 m. }1 M
4 F$ w8 A/ K% I, M$ @
  在卧室% |* @+ j6 e/ Q$ j( q
- Z" k- r' n+ W4 n/ U
  双人主卧室的最标准面积是多少?9 [8 l8 U. _) z$ g6 e
% V. B. [/ U; ]% a( Y- i# d5 z  12平方米
6 f8 v4 r! H1 n# q" q7 P+ |4 @( z) X6 ^* O1 z! I9 E4 V( Z& W5 {
  夫妻二人的卧室不能比这个在小了。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120*60厘米)和两个床头柜。在一个3*4。5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。+ j0 F6 q  O. y! S2 ~+ x9 k! g9 A$ T
2 @! p1 p  J* X' ~- @6 s  2如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?360*360厘米+ {$ D* M. P0 |
3 J9 Z5 Q* M; n; R
  这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小在拜访一个储物柜。3 N' q$ D; z( H
4 E* w8 f7 ?. s! K  3两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
+ `- c* i! i& R2 G: I
& {1 T6 U2 A0 P7 O; m  90厘米" a- K, l. L2 g% {8 o  t% M$ u
* \$ N' W2 n8 B8 _# T  两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
4 Q) P( N; M2 p5 V; V; Q3 R5 [, T0 o1 D9 l& z* h4 U
  4如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具这间的距离应该是多少?+ j, M" ~; T6 J$ F1 [
4 }' q1 w( [' B+ A; q) L  90厘米) ^+ L5 U3 }. [: a5 d% O
4 J$ B) q  C. g: M$ [  这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上
6 t! \% ]3 K, K+ S5 }' G& a+ a2 M, l) W# m0 [9 g6 `
  5衣柜应该有多高?/ _6 o/ `  c9 V& v! T: {- x  u3 r: ]) {  D
5 w! Y/ v" B* s( N9 j  240厘米
' z4 @$ ?' q0 Z" @% v6 c4 C
' y  E+ q1 D3 J7 U  这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(160厘米),并在上部留出了放换季衣物的空间(80厘米)
3 n  E. R6 _0 s2 T" J$ s0 V4 B- f5 _  H. {: I% Q
  6要想容的下双人床、两个床头柜外加衣柜的侧面的话,一面墙应该有多大?
: R; N4 i( z- T- w
. r- v* ]" w) u1 D2 S+ T  P6 ?  420*420厘米
; M4 }4 U) t% N  j( ^+ i, D7 Z8 Q2 m- z( R( p3 a* t
  这个尺寸的墙面可以放下一张160厘米宽的双人床,和侧面宽度为60厘米的衣柜,还包括床两侧的活动空间
3 |7 j$ T# q# ~5 J
) L* }8 a. K* O' n; H8 ?  (两侧60——70厘米),以及柜门打开时所占用的空间(60厘米)。如果衣柜采用拉门,那么墙面只需要360厘米宽就够了
; R/ x. Q1 S" h: {) n; a
/ r9 \- T& `3 d( X- [/ V: ]  在客厅7 c7 u) J8 q) T/ Z  E8 A, v7 c
, A# E! v8 s* i+ U) b9 ]5 I' G8 Q
  1。长沙发与摆在它面前的茶几之间的正确距离是多少?: J: _+ n( {* g: s7 ]% ]
7 L- L( S  _  \0 }
  30厘米
4 i1 T9 G' V0 B# ~/ q3 |
, z' |( n* J+ S7 t, T% X  在一个(240*90*75高厘米)的长沙发面前摆放一个(130*70*45高厘米)的长方形茶几是非常舒适的。
& w5 Z0 O/ y7 f$ `) q4 M/ g
& F- @; D6 O' B: X0 `+ s  s  两者之间的理想距离应该是能允许你一个人通过的同时又便于使用,也就是说不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。
3 N6 ~, e. _; H6 I$ N
" |$ ?% G% C/ }. T6 c5 Y+ J  2。一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是多少?
) z# i1 ^* O5 D0 B; B
* x. V  q% f8 |6 w1 x4 b/ A  200*50*180高厘米
( \5 [/ X2 K+ I5 x2 Z
% Q, I* o: _9 h+ O  这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,高处部分比较适合用来摆放书籍,柜体厚度至少保持30厘米;而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。1 c" Y6 x, E! z
- P8 P# o( ~+ z5 o  x  3。如果摆放可容纳三、四个人的沙发,那么应该选择多大的茶几来搭配呢?& b; `: m% h1 e3 w! @3 i) V" |+ u
$ X. T; u- E7 C; g/ Y
  140*70*45高厘米/ k! i$ F3 X1 L
. G( [8 M( R+ b! {& U
  在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,高度最好和沙发坐垫的位置持平。* G$ s- c1 ~- s, v' \3 `0 V
& M  G1 Q( F% I' ]* u+ n* D  4。在扶手沙发和电视机之间应该预留多大的距离?
3 r$ @! ~7 }8 C# O# s3 m
- z- D( b9 ~+ P) a" e7 Q0 R  Z  3米
' r1 b! ~" f- B5 p1 D
2 w3 X; L, q- ^- A( `! ]  这里所指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的距离。此外,摆放电视机的柜面高度应该在40厘米到120厘米之间,这样才能使观众保持正确的坐姿。; W8 z1 D/ N" ^7 @' D3 h
' d# z. z) M. R; O  5。摆在沙发边上茶几的理想尺寸是多少?
9 B& b) v  m5 I6 E# I+ [
2 P' _: B7 J$ T, V, R2 O  方形:70*70*60高厘米7 G* X1 g, s- Z/ G% G) B1 G
8 r" P' f/ Q, u
  椭圆形:70*60高厘米
! ?4 g4 C! T. E  V0 J
5 D% G7 s+ u- A0 Z5 E7 C$ V  放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面,但要选那种较高的类型,这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。
$ v( D2 \$ p3 ]' I' [. L
. I  X* I8 T: l- u  6。两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共需要占据多大的空间?1 L7 f+ _; n& I4 |* C9 ^3 ^8 O2 q
8 T& b1 i. [0 K( Q
  两个双人沙发(规格160*90*80高厘米)和茶几(规格100*60*45高厘米)之间应相距30厘米。
- K& o4 Z2 l( c2 R9 _8 X" k$ N) U1 n  U1 S; e0 J$ }- D
  7。长沙发或是扶手沙发的的靠背应该有多高?
( f. p! q9 u5 O, F8 ]5 f* f& A2 s3 |5 E% D% G) g# a# h
  85至90厘米。
/ Y  f5 b5 x6 H% Z. u
$ l% c0 u! p9 z  这样的高度可以将头完全放在靠背上,让您的颈部得到充分的放松。如果沙发的靠背和扶手过低,建议您增加一个靠垫来获得舒适。如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。1 R/ ^5 [2 b4 D' c' w+ k
5 h6 P' ]7 c. G( D. x: `- ^
  8。如果客厅位于房间的中央,后面想要留出一个走道空间,这个走道应该有多宽?# g# O2 }+ l$ K$ Q$ a7 f" e
6 }: a& A& |" `$ }3 i+ r
  100至120厘米。
( @7 m2 ~- t; d! R4 C7 l2 s. h" L% R! h
  走道的空间应该能让两个成年人迎面走过而不至于相撞,通常给每个人留出60厘米的宽度。; U( w7 S/ \' b: U9 T! C- R* Y
) B- X  X! m& X! M4 m! [5 X8 w
  9。两个对角摆放的长沙发,它们之间的最小距离应该是多少?
2 G$ x9 X; [' Q  F5 U9 l8 w
$ A2 x% i! c& x6 F% ]& f# R# n  10厘米。$ Q5 `; v7 e: P! S  E+ f! ?
& p0 \' N: g( i( J8 K- S. F6 t
  如果不需要留出走道的话,这种情况就能允许您再放一个茶几了。" W' H% O$ g* y1 ~" y% u% N
% l! D* ^) C7 ]9 H
  [分享]室内空间、家具陈设常用尺寸, _$ K+ |! D9 l% S8 f3 G/ c* z; L
# @9 t% x4 c+ U3 e/ w  在装饰工程设计时,必然要考虑室内空间、家具陈设等与人体尺度的关系问题,为了方便装饰室内设计,这里介绍一些常用的尺寸数据。& K" Q& {9 V: n. ~# J
! t3 p+ @  z* r8 J& H- {, }; B  1、墙面尺寸6 U+ [4 z/ W5 ]5 I
8 h7 i! I$ Q; z; d3 g, P9 W* k# h  (1)踢脚板高;80—200mm。4 ^* V$ ^8 S/ h% w9 b$ S
5 p+ o  B" }' U
  (2)墙裙高:800—1500mm。) K5 E! V5 b: K% c  @
  d8 Q: v; B  A& B; t
  (3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。9 v  G) K1 l* O. l# U6 a
. ?1 T+ w8 G5 J: {+ o3 @5 y
  2.餐厅2 _  i/ h  l; |0 r# }
* q  _) L/ U; z
  (1)餐桌高:750—790mm。9 c/ u9 K' d/ f
) R% e9 h! L+ U& ~! T. Q
  (2)餐椅高;450—500mm。
8 ^* q: v7 i8 i4 l, A0 H  J+ ^- `  e) u7 L, ]5 g
  (3)圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。6 R' J7 t2 P7 d1 x: |* Z
$ G' n1 F/ h2 T2 ~: j* O  (4)方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
4 d" `1 Z$ D. |, d* M& O! B" `/ R( u6 \  s9 i- W, M8 i
  (5)餐桌转盘直径;700—800mm。6 t  A1 C1 c% L; l+ t; z! \) p
* U+ R5 y# X& ~; c0 Q% N  (6)餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。: W; |- v6 g6 S( {" r9 ?4 o
6 t2 O7 |4 J, F0 o& |& z  (7)主通道宽:1200—1300mm。
2 U6 b, F  e6 ^8 Y$ N8 m: |
; W1 {3 C) O" j" }  y2 S8 o/ a, |  (8)内部工作道宽:600—900mm。5 n) k0 R' g3 I/ o) R& k3 V1 ], o
% q4 O) A, t* N, f. A% p! S/ Z: n  (9)酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。9 r! l( {; L% r/ X8 Y
/ u. t1 x0 p* h" X3 |1 i  (10)酒吧凳高;600一750mm。
3 u: E& h) R) O" K5 z3 o8 n  y+ }7 T) `( G
  3.商场营业厅7 o8 U% o  i% F2 p& r4 d
) q5 A" l3 n! D4 y
  (1)单边双人走道宽:1600mm。
  P9 R. x0 q$ t6 T5 f7 r6 x3 S2 @- [/ a; I* i
  (2)双边双人走道宽:2000mm。
6 F$ u% d0 P# R* x# a) l1 u$ R$ m$ P8 y/ A% R
  (3)双边三人走道宽:2300mm。1 g6 C! b6 S2 a' U4 ~
. U: ^7 e+ D0 |9 M6 s7 ~* G  (4)双边四人走道宽;3000mm。2 ]& b* E  U' V4 K6 R. ^
' v; r8 q2 |* r! y- h8 u$ H! u1 ?  (5)营业员柜台走道宽:800mm。
5 K- W0 V; c# g% \) t& P
0 I! Y" U% @( M8 t5 G- C& {% E5 @  (6)营业员货柜台:厚600mm,高:800—l000mm。7 D. G1 y' P8 A1 F& x# P4 b4 `2 I; \. f
& P) O. L& B/ s- K
  (7)单*背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
, g' N, C$ }' h# F6 b- v9 I/ d# O3 G3 i- D) N7 g* u. p( ]
  (8)双*背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm) {" m) h7 `. _6 _3 N, O1 F) h
9 G. C$ R" w' y! b/ u' M$ c* F" S, N6 Y
  (9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm。7 I" i2 K2 S# S- G# p  o
# E' ^- K1 w* E8 u' p. E8 G. G' H  (10)陈列地台高:400—800mm。: M0 h( {+ x( ^+ Z
1 o0 [4 w0 S) r* \& J- h* R
  (11)敞开式货架:400—600mm。
6 w- |6 p( b) }- o! l( |: b* x9 D. W6 [# X
  (12)放射式售货架:直径2000mm。& v; H4 n# u4 a& W+ O
2 K; u9 S! d1 F4 \! M( Q5 O
  (13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
+ n% ]4 `4 L% y5 c9 {3 Q0 F, z
, i/ H; }9 ]4 A: [$ p4 Z1 G  4.饭店客房  W- ?& x2 o+ l- h) U: c% {9 ?1 Y
/ |' n( O5 j9 E/ E3 L( ~
  (1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
. p* @2 u, K6 ^8 `/ j" d/ y! P( o! i3 A+ ~4 b
  (2)床:高:400—450mm,床*高:850—950mm。/ _% L; p1 ?& }& T4 C( _  V7 ?
2 w. L7 X- y, @4 I  (3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。& A; E6 [- h/ K  |
- u" Y/ l  c1 n* i3 P
  (4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml高700—750mm。9 r1 X0 P( t0 W# L. _
! f4 q5 I$ @5 n# a. K/ t
  (5)行李台,长9l0—1070mm宽500mm高400mm。# i3 ~1 G' S" b) U
, U& |9 `6 C! \* T; ~/ h4 V8 F
  (6)衣柜:宽:800—1200mm高1600—2000mm深500mm。! a) [* |; B) e3 j$ ?8 R1 b- y
, l3 a* Z9 e* U4 R1 Q
  (7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm*背高1000mm
, @  b- k& [  w) I1 V* F4 g- r& r$ L4 K
  衣架高:1700—1900mm。
5 O2 e; r0 v/ v. i8 d/ }. w% I" w" S  j6 m2 ^- n, y- V( w
  卫生间
$ j( q: N+ H- E% _  a9 e( J, O) J: c/ E6 {
  (1)卫生间面积;3—5平方米。" d) R1 e; B) L3 ]0 F
( ~' k* J9 D2 i. B/ B  (2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
& N/ ?$ c5 g+ V( J8 o( Q) I! ?$ H7 V2 w7 J+ k6 w& M( _# Z7 p
  (3)坐便;750×350(mm)。) b8 o) w6 K% u  c2 P& K1 S
) B' @. Y; V. k2 j& m  (4)冲洗器:690×350(mm)。
6 `" \7 U' I1 t% ?0 ~" r2 S( D0 e- M# I
  (5)盟洗盆:550×410(mm)。; q7 W" r2 u" q+ J
1 C/ M& w; m! P6 j! I1 u  (6)淋浴器高:2100mm。: v2 I: G, _" d
$ }. V% s, q9 H
  (7)化妆台;长:1350mm;宽450mm。1 u+ T6 ]/ R0 C
$ v! g# B" c7 h2 R4 @" @( q: r' V  6.会议室
" ?4 Q+ x' ^/ H
# p. I1 |2 R* {' a) J  (1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
- U5 M& e! l% x# V) @) X3 K+ ~% F9 E: \) Y( Q# I. f& i7 n1 \
  (2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l000mm。
- B% a) b! q# B, H0 ?, {
0 s+ g; x5 L$ o  (3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。; Z  `) \" l" c- U2 q% n' C
* `! \! V4 `+ o+ p$ G3 G  a  交通空间0 Q. @. x4 e1 `$ C; ^! X
2 A5 H* Y, O% ]5 Y( G8 u
  (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
! M9 n9 f8 M" W9 |* w) f2 ~5 T- u+ o) T) C: X( ~) k. u+ n
  (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。  u1 X4 r' e0 g/ M
8 v# b8 v9 Z' t# G. j
  (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
$ r7 w3 t& I- e8 D. H. c+ W- R5 j: E; S; T
  (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。2 U7 i+ ^6 Y7 z
, l& a2 W" [6 p+ |4 @7 T  (5)楼梯扶手高;850—1100mm。
4 n7 D% W! y+ H7 {& N- r9 i* x+ @( Z, [  q6 q
  门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
2 Y& F# s' _) j0 ]; Y! t' [, T3 r6 c8 M; d
  (7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子): p" E3 i$ I/ r, l
. J5 @" ~6 a/ ^  m9 Y9 o/ r& v
  窗台高;800—1200mm。$ E# Y( J% o0 ]' W* ?' l
% r4 _# y7 m, d- W  8.灯具
, M: H2 v$ P, ?" y7 A2 J. V6 H; k0 B9 F; @0 }
  (1)大吊灯最小高度:2400mm。
3 }+ V' P* E0 Q8 V1 {% e- U  U+ R- q9 S6 f) B% O/ _
  (2)壁灯高:1500—1800mm。4 N" q- _1 G' q- y
! u# D  u, h6 g
  (3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。, J' k$ B3 F4 L; X
: T: C/ g. ?8 z: \; u% h+ w) p) e8 W  (4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
( C3 c2 f- S9 `6 Y
# X6 ~, ~  p" p+ W  (5)照明开关高:1000mm。
6 K1 A; O& y* D% j: {- b+ V' b  Z
  9.办公家具# F' j" G) H2 C
' J! ^0 P& o# h+ A  (1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm5高;700—800mm。
, @9 N; h1 r! u  b; }4 [. N) V5 X! a# S0 i) d# H
  (2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。) ~1 T& ?; G0 l+ T) Q! w* a
5 i0 q9 Y) p. E
  (3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;*背面:1000mm。6 f6 m' A( v+ n& N
4 Z3 P! ]  l/ f, R  N5 H
  (4)茶几;前置型:900×400×400(高)(mm);中心型:900x900×400(mm)、/ K  f! d& Q2 k5 s) U7 ^1 }% {- c
1 L1 a+ d1 t; X2 O" Y, C
  700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)# [$ C. V" R' \: s5 K  p
0 n* R$ _' P( w, r! y4 H9 u/ C  (5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。) f$ m: A  u+ F! g% R
9 e5 c0 r& @+ L7 k) A1 }- n+ P
  书架:高:1800mm6宽:1000—1300mm;深:350—450mm
5 r* N1 a  M, p0 H  L. l
* ^+ r" K- l- q/ F* ^% T! @9 V2 C                                长    宽     高(mm)
- E! V: Q6 l- f
0 F( \' ^0 C& m# A, h4 F/ x  ]7 Z) J6 w  三人沙发1800  980  850
) w' u- {. t! ^; M6 E( Q- G
  A5 f5 `! G! c  双人沙发1500  850  810
. p! ?, ]3 |9 H! Z" ?4 b9 D) j, l5 s9 c/ I; @
  单人沙发850  850  8109 r; P- Y6 V$ r! z" _; X! w) R
; G# J$ B, h% E  电视柜1500  600  500
5 N2 L* s# ~, E, [. O5 E& ~3 K/ I; L1 [: i7 `: z/ A
  茶几1200  750  500
$ _, I  r. @9 t% ~
- w+ n/ K7 M4 d; I6 P7 f3 k: z- k  方茶几500  500  550
! n# u/ [2 m8 c2 k8 y$ A
' [0 Z- T! g3 C6 q  d  电脑桌1000  600  780
: ^3 I2 o+ D4 g! ^; Z9 D
" c" g/ `% |9 z/ ~/ x3 Q  电脑椅510  510  500$ D' I- ^" {, a, K* X5 K7 p
: o& g- H7 `9 F" a: }* |& r  m% v
  书柜900  350  1800% Q2 n: \  s6 T" a
: B7 W3 v, v% M  双人床2000  1500  610( p; V" @0 |) L# F0 K; V) a8 ^
& ?5 s  L* F* Z+ e; C
  单人床1980  990  610
$ e9 c4 R7 m& X) \& O0 u
, t6 U2 l2 `- _0 I. C+ N' {8 v7 ?  床头柜500  400  460
( s" a4 h: W& ?8 m% a, ^7 I. o/ ?$ \2 A2 v5 K- V
  衣柜900  600  1800
& u( {- i/ W- s; x$ U
1 ^( w" l: X0 t  鞋柜500  350  9000 ]; z: Z  {) A: a
6 l; s$ i5 @& o9 A  餐桌1350  750  740) `5 w' g7 v- {0 r! j  n( A
: j8 e* j2 v' G0 M( ^( D5 c  X
  餐椅540  512  950
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
太感谢了!!!
发表于 2011-1-3 11:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢分享!
