查看: 3388|回复: 4
[新技术] NCVM不导电真空电镀
发表于 2008-12-1 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
NCVM不导电真空电镀
1 e' @% G3 d, c3 n' S  t9 @6 c) Q5 k3 S3 i4 e  i  M' l
电镀技术作为一种功能精饰技术,其合金镀层具有优异的耐磨性、耐蚀性、镀层厚度均匀性、致密度高等特点,已在电子产品中获得大量应用。随着电子工业的迅猛发展,对电镀技术的要求越来越高,新技术、新产品、新工艺层出不穷。
$ C- _/ @" `6 Q, c# E& ]
9 Y6 i5 ~: X( u0 d; Z3 ?3 z: x8 W( ~0 _- F# p# W
  NCVM又称不连续镀膜技术或不导电电镀技术,是一种起缘普通真空电镀的高新技术。真空电镀,简称VM,是vacuum metalization的缩写。它是指金属材料在真空条件下,运用化学、物理等特定手段进行有机转换,使金属转换成粒子,沉积或吸附在塑胶材料的表面,形成膜,也就是我们所谓的镀膜。真空不导电电镀,又称NCVM,是英文Non conductive vacuum metalization的缩写。它的加工工艺高于普通真空电镀,其加工制程比普通制程要复杂得多。! S  S. g0 l1 m  j$ g+ d
( H2 L  A) \. U" A) z# E+ H% V' B: T
  NCVM是采用镀出金属及绝缘化合物等薄膜,利用各相不连续之特性,得到最终外观有金属质感且不影响到无线通讯传输之效果。首先要实现不导电,满足无线通讯产品的正常使用;其次要保证“金属质感”这一重要的外观要求;最后通过UV涂料与镀膜层结合,最终保证产品的物性和耐候性,满足客户需求。NCVM可应用于各种塑料材料,如PC、PC+ABS、ABS、PMMA、NYLON、工程塑料等,它更符合制作工艺的绿色环保要求,是无铬(Non-Chrome)电镀制品的替代技术,适用于所有需要表面处理的塑料类产品,特别适用于有讯号收发的3C产品,尤其是在天线盖附近区域,如MobilePhone、PDA、Smart Phone、GPS卫星导航、蓝芽耳机等。7 d" ?% v" J0 V5 F! R# a
3 y# k9 `, g( m9 V+ S% d
, Z, e+ j) h2 N) t  NCVM的主要特征是结合了传统真空镀膜技术的特性,采用新的镀膜技术、新的材料,做出普通真空电镀的不同颜色的金属外观效果,起到美化工件表面之功用。采用NCVM技术制出的成品可以通过高压电表几万伏特的高压测试,不导通或不被击穿。正是因为它的不导电性,当手机或蓝牙耳机收讯或是发射讯号时,产生的电磁场不被导电的镀层所屯积,从而不影响手机的RF(射频)性能以及ESD(静电放电)性能,也就是说使得无线产品达到更好的收讯效果,无杂音,更不会对人体产生任何影响。从电性能角度出发,它能够通过导电测试和电子干扰测试。从真空镀膜本身,它能同时保证正常的物理和耐候测试,如附着力、耐磨耗、耐醇、耐人工汗液、高温高湿储存等。当通讯产品的机壳采用NCVM制程时,产品的天线模块不需再设计回路接地至机板上,由此可节省在天线模块上的检测,并节省成本;同时产品的外观金属质感较强烈,进而提高产品的科技含量,增加产品的附加价值。
! ?9 A% @3 v: J0 z) Z
6 p" i; s  q) Z- U  K) \4 L) X4 {) ?: }/ w$ `" l6 T
  另外NCVM在使塑料具有金属质感的同时可实现半透光性控制,即体现金属质感同时具备光线可穿透性。产品机壳采用NCVM制程时,利用透光或半透光特性,可使产品的设计更富变化,外观更为靓丽多姿。- b1 R! x- a* h3 S& c- j: P
* W; ~4 S; e& Q* e* O) u7 T
. a3 y" H: ?+ N& x2 i! ]3 y  目前在我国的部分跨国企业,如MOTO、SONY ERCSSON和NOKIA等生产的通讯产品已导入NCVM镀膜加工。国内一些企业也纷纷研发NCVM技术,如厦门夏新、深圳金源康、佛山德莱宝、深圳市济达公司等,可对蓝牙耳机、手机外壳进行不导电真空电镀加工,或提供PMMA、PC、塑胶等材料的各种彩色电镀和不导电电镀等。: i) y( @- ^1 X( P
, \3 M" j( e1 E4 V
8 n" T) j& g& Y4 T3 M
  NCVM技术以其特殊的不导电、金属质感和优良的物性与耐候性,正在真空电镀技术领域中脱颖而出,抢占鳌头,成为3C企业在电子通讯产品上重点技术,为塑胶材料表面镀膜实现新价值。NCVM技术消除了电镀过程中六价铬和电镀层中镍、镉元素对人体的危害,解决了电镀给环境带来的污染。虽然NCVM技术的整体工艺目前仍不成熟,但其产品价值高,市场潜力大,盈利空间大,将逐步替代传统电镀工业而成为主流的塑料类产品表面处理技术,将为企业和社会带来显著的经济效益和社会效益。
发表于 2008-12-12 23:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没积分啊 !!!!!- O3 w; g! L4 x+ v8 n  z: G) z
  k5 b! Z8 s9 W7 `$ O) j) e' a6 I下附件要积分啊
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
新洁电子 -5 每个帖子中都灌上一桶水就可以吗,符号灌水
发表于 2008-12-22 17:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主还有没有更详尽的关于真空电镀的资料啊?我急需!
发表于 2009-5-22 08:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
NCVM,不导电真空镀膜
佛山德莱宝电子薄膜有限公司
, x0 h& G4 N6 T% hNCVM镀膜介绍
( ~1 y7 M" {3 r; ]; _! t* r& R" H4 L( k+ s5 e$ L9 I6 N
公司拥有先进的连续隧道式磁控溅射(中频,直流)离子镀膜机,并建设有高等级的净化厂房,专营电子产品的镀膜加工。
3 g, U, y8 x# d* D$ R9 L我司勇于开创,敢于探索,是全国首家采用连续式隧道镀膜批量生产PMMA NCVM镜片板材的厂商,产量大,品质稳定。# O4 c( R% k) c+ r+ J. M
1、        什么是NCVM ?% I, k/ u, _1 ^& |/ N
NCVM 是Non conductive vacuum metalization的缩写,意思是不导电真空电镀金属化。该技术使塑胶及其板材具有金属化外观,同时镀层又处于特殊绝缘结构,电阻率高达109Ω.M,镀层不对任何高频信号产生衰减,可以有效地保证通讯信号的传输与接收,同时又具有金属镀膜镜面效果,且颜色丰富,是理想的3C产品镜面和外观部件的高技术材料。
5 S8 i: q4 e. h- D! z# u) k' E  E2、技术与产品应用
" |. s! F( y% B1 {0 u  u' F(1)        该技术广泛应用于PMMA,PET,PC手机镜片镀膜
* b) n" L5 U  @: l7 w5 I% L(2)        镜面电容式触控面板镀膜/ G$ g2 _2 J) `
(3)        触摸屏面板镀膜, V# `' X1 J% J$ h; _' c
(4)        IML/IMD电子机构件镀膜  T6 ~7 j% ~& d# X
(5)        电子数码相机和其它电子通讯产品窗口镀膜
: I% U& @( Q/ x7 J- N8 y: k6 E9 p2 k5 h/ R4 o* {$ U; b
3、我司产品技术指标
/ P- t4 s& d; S0 r(1)        全光透光率8-50%,一般10%,20%,35%
4 u5 v# y5 D9 \# l0 i8 p. W(2)        电阻率大于109Ω.M
) A* T' ?2 k* z/ v. p9 ~7 H. G! y$ [(3)        颜色有银色,蓝色,茶色,黑色,金色等。' b4 j: w) R* v
! \% X, A, ~( I/ r# |3 z4、我司生产能力(板材加工)
9 g: t. s* _$ J0 s4 N5 k/ c8 L+ t最大尺寸:   1200Χ1400MM- j1 y# j+ W# Z3 W6 N
最大日产量: 3600PCS (按400Χ550MM片计算)" U2 v% b. q% ~2 V/ O8 ]% l& d
—————————————— 联系方式 ————————公司地址:佛山市顺德区勒流镇富裕村沙富大街3号 % h4 F# S/ q8 w0 h* r! p$ p
邮政编码:528324
" @/ L; P& S7 @# o2 z联 系 人:胡先生        电话:0757-23662248   - X$ c/ r8 X4 [
传真:0757-236622462 J+ H9 c  i3 t+ @2 ^
手    机:13823445889
  ]) ]# E9 E* _) }  i, d( R邮箱:yunhui9988@163.com
发表于 2010-12-10 13:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习一下!!!
