楼主 |
发表于 2008-12-3 08:43:22
来自: 新加坡
谢谢各位! 我已经按以下方法解决问题,可以使用了
6 I3 \1 ^- @+ E1、找到UG5的LIC文件,把“SERVER aqun ANY 28000”改为“SERVER 你的计算机名字 ANY 28000”,然后保存。 / X6 _( ?$ E o6 c" L
& O7 K: Y& a1 K T! Q# W
2、打开Launch文件 + e; r, P4 }3 m% S$ |
% `8 q% ^3 W( o4 J5 A( u7 f: |, u3、点击“Install UGS License Server”开始安装,点击“确定”然后是“下一步”,选择你存放的路径,当然你可以不改,弄好后点击“下一步”然后是浏览,找到你的许可文件,点击“下一步”。
/ P c$ {# h3 P6 ]$ f9 L+ f, u& B8 D; z0 M* O
4、如果中途出现缺少文件的话,请退出安装,然后找“vcredist_x86”,双击安装,安装好后,回到上面一条。
. k A( k$ v- p4 e
2 T( `( \8 U i4 D5、到开始--程序--UGS许可--LMTOOLS,打开LMTOOLS。
5 N1 c$ ]. v' D# D* s$ u8 R$ r) A0 V4 L8 z+ s1 V4 Y; i( R+ O
6、点击“Install NX”,点击“确定”,点击“下一步”,然后是“下一步”更改路径或者默认,然后点击“下一步”,继续点击“下一步”选择“中文(简体)”点击“下一步”,点击“安装”,估计要等十分钟左右,安装好后。启动你的UG5。 |
