查看: 4679|回复: 12
[已解决] 钻头钻孔尺寸的影响因素
发表于 2008-12-1 19:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
加工一个铝合金工件,用的硬质合金钻头,一个直径8.7的钻头钻出了8.8到8.9的孔,比要求的偏大,而另一处的用直径9的钻头钻m10螺纹底孔居然会偏小。两个都是用了中心钻打好了中心孔。实在不得其解,请各位帮忙分析一下可能是什么原因造成的,谢谢!
发表于 2008-12-1 20:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题我回答下,我们就是做铝合金的,希望对你有帮助:
; ^: D  [7 |) {) G; n% w6 s1,首先 切削液要力道大,充分排除钻头后角粘铝的可能
* c# M. h5 {+ a2,加工时候工件要固定好,不能有晃动  p( ?$ S0 W0 Q& K2 k) n& }" j' }$ j
3,检查钻头尺寸是否OK,特别是看下钻头的两角对称吗
+ f; L# b( a/ T. x3 o/ ]4,进给速度要合理,这很重要,进给太快 孔会小的
0 Y$ \+ E7 w+ t6 z7 O5,铝件容易后气孔,这样的话孔会大' s' W3 ]) h, `/ f
6,M10的底孔不是Φ8.5吗?
7 h# w8 |3 Z4 r7,如果是钻床加工的话,我觉得没必要使用硬质合金钻头,高速钢就OK---浪费* ^2 ~* d( P( r2 {9 B' ~$ g
8,操作者的技能很重要(钳工),要做好相应的培训和考核。
- g% ]: |4 j6 g' w& Z
# L4 X$ r8 o$ L. K; x7 D# @8 }希望以上的回答能帮你解决这问题,其实这个就是小问题,以后遇到这样的事情处理思路是:
- o9 }6 _% N9 O( Z7 }" ?4 }& {刀具---设备---切削参数----毛坯--员工技能(人,机,物,料,法)
) V- P% O# F! @3 x% e没有什么解决不了的$ O) J- X. d7 T
有问题再沟通
发表于 2008-12-1 20:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我来补充一下,钻头的新旧程度对加工的精度也有较大的影响,一般来说,旧钻头加工的孔尺寸会偏小,新钻头会偏大。这是我在车间亲眼所见的。也可现用旧钻头,后用新钻头来减小尺寸。我所说的方法是加工铸铁所用,不知对铝合金是否适用。
发表于 2008-12-1 21:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# brucy1105 的帖子
对铝见一样的- Q" ]3 `+ a! I
新钻头要对钻头后角刃磨的,这常识他应该知道。。高速钢的新钻头都是没修后角的
; ]- N4 q9 n. X不过硬质合金钻头没这样的情况,拿来就可以用。。。
发表于 2008-12-1 21:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来楼主还是不是很了解钻孔的技能。磨钻头是基本功。问题可能出在钻头的刃磨上。
发表于 2008-12-1 21:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钻头的两峰角磨的不对称!!一般的钻头都会大的!!问题主要出来刃磨上的!!只要做到尺寸内就好了!
 楼主| 发表于 2008-12-1 22:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那个底孔是8.95的,这是个新项目,新的加工中心,新夹具,新刀具,最重要的是有我这个缺乏经验的做工艺……
/ K5 `2 a; \" Y, u. E我再检查下钻头和切削参数吧,谢谢各位的指导啦
发表于 2008-12-3 13:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
拿几个钻嘴多磨几次~~~~做多了就知道把钻嘴磨成什么样钻出来的孔是会大还是小
发表于 2008-12-3 19:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
推荐你去买个 钻头研磨机  我刚买了一个 效果十分棒 (买2000块左右的就可以)+ P, B) t- F  S3 B* |( @# |
简单
发表于 2008-12-3 20:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主应该是用的整体式硬质合金转头吧?" P4 Y9 C$ p# Q
钻头磨偏的可能性比较大!
发表于 2008-12-3 21:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该注意一下,钻铝及其合金的钻头与钻黑色金属的钻头是不一样的。
发表于 2008-12-3 22:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
第一、钻铝质工件不用使用硬质合金钻头,一般高工钢钻头足矣,
# \/ Q* x# H5 d  w0 M第二、一般来说,当钻头刃磨正确时钻孔尺寸接近钻头直径(一般稍大一点儿,与所加工材质有关也有小一点儿的),在实际生产中准确的孔径都是钻头粗钻后定位钻扩孔或铰刀饺孔,所以说一般钻头钻孔均不应用在有非常严格尺寸要求的场合,一般工厂里应该不会出现要求钳工用8.7的钻头钻出8.7的孔的事情,这样的工艺 ,如果只是攻丝的话儿应该没有问题,对钻孔孔径的要求不是很严,能攻丝就行,M10×1的扣应当选用9个的钻头,楼主介绍的几个尺寸到底属于那个类型,是什么目的?底径8.95什么意思,没有介绍清楚。  }: `5 b% ~' c2 x0 C( x% z8 h
  Y% r; f  M% _. Z1 S[ 本帖最后由 wakang 于 2008-12-4 21:46 编辑 ]
发表于 2008-12-4 15:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要好好学习一下了!
