发表于 2009-11-25 12:03:52
来自: 中国广西崇左
直径25.4mm的无缝管壁厚2mm,弯成中线半径为50mm的圆角
. G' v* L Z' w. V i4 y' b1、将钢管的一端用木楔子堵结实,朝下立起(注意:要留外头儿,以方便拨出来),把用火炒过的砂子(颗粒度不能太大,也不能太不,筛好的建筑用砂最合适)趁热用漏斗慢慢灌进去,一边灌,一边用手锤敲打管壁,使干砂子充分填实后,紧紧地打入另一个同样的木楔子,直到干燥的砂子在管中没有任何松动的可能为止。8 Y* j" f, O+ G8 a' ?, W
2、在工作平台上,画出大样:外园半径为50+外径/2,内径为50-外径/2,并在开始弯曲处与停止处点焊上掣子,防止煨过头或欠煨。' B2 M: E3 j2 b8 `0 c9 f6 S y
3、下火煨,也可以用汽焊枪烤着煨。下火煨比较简单,慢慢煨过来就可以了,但如果用汽焊枪烤着煨时,要注意一段一段的烤着煨,当心挨着平台的底部那部分一定要烤到同样火候,否则就会煨扁!* ~) x2 L4 k8 j/ r" y, U( \& J
4、万一发现欠煨(角度不够)或者过煨(角度大了)时,可用冷水浇圆角内侧或加热外侧以及相反的方法进行校正。
8 j/ w; |' x |8 x2 U4 F: ?5、注意:砂子一定要上火炒,目的是除去里面的水份,防止下火时发生爆炸! |
