3天前
查看: 2017|回复: 11
[求助] 请教高手,不知道有没有这样的液压系统?
发表于 2008-12-1 19:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
流量范围:0.05--10L/min,压力范围:0-10bar,压力精度要求0.01bar,
( _0 O0 E3 c2 H& i% R4 k# a  k% u  X液压油的工作温度85度。迫切希望得到高手(或生产厂家)的指教。QQ:85736252
发表于 2008-12-1 20:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 cloudgrass66 于 2008-12-1 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% r: R. \/ L3 I
流量范围:0.05--10L/min,压力范围:0-10bar,压力精度要求0.01bar,% O7 d7 O7 _9 d$ [# q
: E7 T! S* B% I5 O: H6 b  f
压力精度要求0.01bar?流量范围:0.05--10L/min?楼主准备用在哪里的,这个精度也太高了,个人以为难以做到.
发表于 2008-12-1 21:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、根本上讲,85度的工作温度普通液压油不能满足;(本人还没有85度液压油的理化性能参数)
9 a: J6 e! x7 Q4 i. {3 Y( F2、密封材料在工作温度85下工作,那么局部温度肯定不止这个数;(常规密封不能满足)* |  |7 d8 ]% S5 b( P
3、液压元件恐怕够呛?(泄漏量、配合精度等); I$ Y3 d8 @' Y
3、楼主是什么系统,拿来看看
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这是我们准备做的一个系统,要求把液压油加热到85度工作,我现在愁死了。那个压力精度确实蛮高的,不过也不是不能达到,关键现在就是这个温度不能满足要求,怎么办呢?这是我们要做的一个测试装置。有没有耐热泵和阀呀?
发表于 2008-12-2 11:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
估计国内的技术和条件是不能满足了,你的公司如果不是做科研、军工、航天什么的就没必要给自己早这么多麻烦吧,设计东西主要是实用,你那个参数就算是外国的先进的技术做出来了,也未必稳定,以后维护的问题也很难做,做设计没有死路的,想想其他的办法吧!
发表于 2008-12-13 20:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的情况比我还好啊,我的系统要求更高啊.
. P" N9 R: H: x! p0 S, }3 \: Q0 v我要做套试验台,客户要求温度恒定130度,误差正负1度,压力0.5Mpa,精度0.003mpa,流量大概10L/min左右,辅件好找,就是主要阀件和油泵找不到,咋们可以交流下吗
* G" Z' R  {% H0 O1 Pemail:vinsenxgx@126.com
发表于 2008-12-14 10:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都是奇怪的要求啊。测试平台看来还是很不好做的。有什么进展没有啊。说出来大家也分享一下经验啊。
发表于 2008-12-14 11:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
130度的系统方案看来只能这样了。
  B' _0 F" C. b7 b- t$ \1.温度。进油:在系统后执行元件前,加装恒温加热装置,保证高温度。
4 a* H6 |2 E8 c) [        回油:在执行元件后系统前,加装冷却装置,降低温度。
  m( W! l$ t6 j4 f2.压力。使用活塞式蓄能器,直径大一点的,可以做到高精度精确调压。3 P) c% z& I/ Y/ U! T% l
3.流量。调速阀足矣。' Q) F3 {& \- `; |$ Q
85度的系统方案比较容易实现,只要液压介质选好了,高温时不要太稀,泵阀都可以满足温度需求,但故障率可能会高一些。
发表于 2008-12-14 17:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
85度油温用油可以用15号航空液压油。这个我们做过100度的,没问题,军标是-55度到125度。' K" {/ P+ J( k& J. H. X
85度密封用氟橡胶就行。
) t" c6 k- y( ^" y# u9 }; T' f油箱做大点,温度控制精度1度很好实现的。冷却建议用油箱体外循环散热,用板式换热器(进口焊接式)。本身泵压力不大,所以泵发热不大,保证油箱温度就行。0 T, k- ]  c+ o, c5 }2 y
压力精度要求0.01bar,相当于0.1级精度的传感器,找进口的把,我在一个军品所看到过一种叫Scanivalve的压力传感器能保证+-0.02%测量精度,你可以找下,但是是天价。
发表于 2008-12-14 18:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
泵好像在塑料机械上有那么高的 是齿轮泵 电磁阀有150左右的 不过精度可能达不到你的要求
发表于 2008-12-17 12:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
好多高手啊,我怎么从来没接触过军工技术要求的产品,真是长见识了
发表于 2008-12-17 21:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼主说的参数,和我单位给航天某单位做的一个液压系统差不多,流量范围很宽(1:200),可能要用两个流量)计(进口才有,国产暂时没有)才能覆盖,对于0.01bar的压力 精度,除了选择高精度的传感器外,还应提高控制精度!
