查看: 2838|回复: 6
[求助] 分动箱的发热
发表于 2008-12-1 20:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们的分动箱是由三个齿轮轴,装在一个箱体里面的。齿轮轴的一端是花键槽,用来连接三个液压泵的。我们的分动箱在柴油机带动下进行着1500R/MIN的高速运转,在一个小时后就达到了70多度的高温,请问下高手们,这是怎么回事啊??我们的轴承用的是深沟球轴承。是否出在轴承问题上???我是新人,不懂,还请高手们指点一下啊!!
发表于 2008-12-2 10:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
运行机构的轴承温度升高在70--80℃是正常的,用一般润滑油温升可达90℃,若温度再升高应找发热源。
: J& q/ F" W; t1  检查三个齿轮轴的啮合状况,检查齿面结合情况。
1 u4 y' v3 |6 ^( {- [& j2  看三轴是否平行,各中心距是否正确。1 E$ {1 i5 f$ E( O& T  G, o3 K. f, v0 @
3  检查液压泵负荷是否正常,看运行是否灵活。0 {- b# f0 F: h7 H9 L% [  U* {9 I. w
若有不正常情况及时处理,就能保持轴承温长正常。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-12-2 13:40:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
我補充二點來應助,
% q; H# {( x% X/ a! J* }. l1. 潤滑油粘度番號是否適當,有無變質。& L* ~  V7 D" c- {6 `3 U0 Q! Y
2. 齒輪箱中冷卻系統有無失效。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-12-2 20:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你说的问题很模糊,首先1小时温升到70-80℃不一定是异常的,你的冷却方式是怎样的?三轴是如何布置的?这些都不清楚.正常情况下,设计应该是没问题的,因为二级变速箱的设计已不是什么高精技术,你的产品如果是新的,可以连续运转,看看最高温升能到多少,同时看看振动噪音有无异常.
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-3 20:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们的设计温度好象是30几度,然后我们已经装了4,5遍了,发现齿轮的啮合没什么问题,声音也很正常,我所说的温度都还是在空载的情况下达到的,我们的冷却液好象是用的30#柴机油,整冷却就是在箱体内,没有一个循环的散热,还请哪位仁兄指点指点,看看我们是不是在哪个地方没做好!!!
发表于 2008-12-4 21:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般温度的平衡要两个小时左右,飞溅润滑温度不超过80度.空载和带负荷的工作温度不一样,一般带载荷温度比空载要高10度左右.
发表于 2009-2-27 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于分动箱发热
看了你的帖子,希望你的问题已经解决。下面是本人的观点:
7 e. u) X6 c9 h( B9 l1,这种分动箱通常是一端连接发动机另外一端接多组液压泵0 x/ P$ R3 n& s+ V' _! c0 O2 k! w; j
2,输入和输出都为告诉,通常工作在1500转以上7 y* m0 J- M0 q- j9 A1 k- R. a
3,这类箱子通常出现的问题发热问题,引起发热主要有一下原因:
2 r9 n9 t/ k9 G' f1)齿轮精度不够,通常传动齿轮的精度要在7级或者8级;导致传动效率太低
$ n* Q2 a, U  j2)箱体设计时考虑的散热能力不够,散热面积小或者壳体太厚
) }" E8 h# b1 A7 C+ ?3)内部润滑油路设计不太合理,达不到好的飞溅润滑效果
& y) p7 w1 o7 V' W4 P5 I这种分动箱通常要有专业的厂家设计制造;但很遗憾在国内目前很难找到有经验的专业厂家供应这类分动箱。原因是这类产品需求数量不大,有能力的厂家看不上眼;而想做的厂家又设备能力不足。
' Z* p* h4 [4 K3 l; A如果你想进一步的了解信息或者希望找到国外的供应商,可以跟我联系,希望能进一步的帮你找到解决办法。我的电话13917827392
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助,广告可私下里做嘛
