查看: 1500|回复: 1
[讨论结束] PLC 操作数范围
发表于 2008-12-1 21:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位,S7-200的使用说明中,操作数的范围表格里,如果按位存取I0.0-I15.7,如果按字节选取为IB0-IB15,如果按照字选取IW0-IW14,如果按照双字选取ID0-ID12?
# t0 m" W9 \- }& S- x. G. C为何按照字选取个数少了一个,按照双字选取个数又少了两个?
. v# G+ E$ w6 E# f% z5 N% u2 S这是为何?1 `# b6 y$ l! X6 R
大家解释一下,一时转不过弯弯来?
发表于 2008-12-2 13:09:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该是不同的存取区域,对于不同的操作数分配了不同的存储区,但每个存储区都是大小不同的,所以就会这样。
