发表于 2008-12-2 22:26:32
来自: 中国江苏苏州
可以使用PVDF(聚偏氟乙二烯)!!- Y) m8 q! n. k
. X$ R4 |0 {, j
聚偏氟二乙烯PVDF(poiy vinylidene fluoride)是一种结晶型的高聚合物,具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承受力,但光滑性和电气绝缘性差些。它具有低温条件下的高强度和高韧性,耐摩擦,耐腐蚀,介电常数高,抗紫外线,抗辐射性能好。加工温度低,熔融流动性好。可自行熄灭。特别适合于酸,有机溶剂,卤素及它门的混合物。 2 I' V M" r- Z2 \ }1 j% |
工作温度在-60℃到170℃之间。
8 S% D# d& G+ P( w, T4 X+ s5 iPVDF对氯化物(chlorine),溴化物(bromine)以及能力射线均可保持稳定。
1 q {6 q ]/ I高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀。 . f5 j, z4 r" X3 L( F
4 D# f( B7 [! B
相关指标: 4 K: G3 C1 l7 Z5 ]0 e. c
比 重: g/cm3
' K5 U5 V! H, c1 }抗 拉 强 度: mpa>>36 ; \3 P6 a: u$ \' b
断 裂 伸长率: 100%
% C) R5 h. b9 u: _& K介 电 常 数: HT>6*106 , J5 L8 y' l b8 i, J8 b3 z
介电损耗角正切: HZ<0.8*106 1 x# b% [/ J" Y$ v8 f# L, W' N" D1 B
体 积 电 阻率: Ω*cm>5*1011
" @. D" f- M/ M$ ^6 L$ F6 e- P6 \2 S
优点:*高强度和刚度 *高韧性 *高化学稳定性 *良好的滑动性和耐磨性 *可自行熄灭 *抗紫外线(UV) 5 r7 L1 }: z% n% A& \' y
3 M. q" \. _, R- h0 q6 w' {( u: X
缺点:*燃烧时有含氟的烟 *不易粘接 9 ~* Z0 {& l9 `# ^. d, a$ F
9 \3 I0 | H$ m6 H) I' [8 H" D. O
使用领域:*管道密封件化工设备防腐 *轴轨 *滑道 *止流阀 *阀门 *旋转碟 *泵部件 *电子,电器工业 |
