3天前
查看: 905|回复: 0
[分享] 金属中的“孪生兄弟” --> 铌和钽
发表于 2008-12-2 11:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
金属中的“孪生兄弟” -->  铌和钽
' c' }# P8 V; \9 \' G4 H稀有金属钽和铌在元素周期表中属于同族元素,由于它们的物理和化学性质很相似,而且又共同生长在同一个矿体内,因而被人们称为金属中的"孪生兄弟"。
( [: b3 p5 l( o$ }3 b( X5 K! G. M. D9 c2 A+ U
钽和铌是英国化学家查尔斯·哈切特与瑞典化学家艾克贝格在1801年和1802年先后发现的。钽铌铁矿是钽和铌的主要矿石,在钨矿和某些稀土矿中也有少量的钽和铌存在。钽却呈银白色,铌的外表很象钢。钽和铌都是高熔点金属,它们的熔点分别为2996℃和2468℃。钽和铌的化学性质极其稳定,不仅不怕硝酸、盐酸,也不怕王水。钽富有延展性,可以拉成比头发丝还要细的钽丝,或者碾成比纸还要薄的钽箔。钽和铌都具有抗压、耐磨损的特性,也都是卓越的超导材料。 由于钽和铌具有上述种种优异的性能,因而被广泛用于各个领域。
, }4 o* `* @- i" \/ E
9 O+ W( a! `. |% m钽的表面能形成致密稳定、介电强度高的无定形氧化膜,易于准确方便地控制电容器的阳极氧化工艺,同时钽粉烧结块可以在很小的体积内获得很大的表面积,因此钽电容器体积小、容量大、漏电流低、使用寿命长、综合性能优异,是最优秀的电容器,不仅在常规条件下比陶瓷、铝、薄膜等其它电容器体积小、容量高、功能稳定,而且能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作。由于钽电容器具有其它诸多电容器不可比拟的优异特性,在微电子科学和表面贴装技术领域,几乎无可等效替代的其它电容器与之竞争,因此60~65%的钽以电容器级钽粉和钽丝的形式用于制作钽电容器。钽电容器已日益广泛应用于通讯(程控机、交换机、手机、传呼机、传真机、无绳电话)、计算机、汽车、家用和办公用电器、仪器仪表、航天航空、国防军工等领域.由于铌与钽是同属一族的伴生金属,性能上有许多相似之处,用于制作电容器性能仅次于钽,其相对于铝电容器,具有比容高、等效串联电阻低、易于片式化等优点,经发展有可能替代铝电容器的10%左右;铌与钽相比,制作电容器的主要缺点是漏电流大(一般是钽的5~10倍)、击穿电压低(<10V)、工作温度低(<105℃),不适合制作可靠性要求高和额定电压 高的电容器,但在低电压(<10V)、大容量(>100μF)的范围,铌电容器有可能部分替代该档次的钽电容器。铌电容器的开发利用,对钽铌行业来说是一件大好事,可以获得新的发展机遇。
  F, B; H, Z; a/ K+ @& C" I+ a  K5 i$ Y) \
近十年来,我国钽铌冶炼与加工也取得了突破性的发展。各钽铌冶炼厂(院),加强了科研工作,进行了技术改造,不断完善工艺和装备,调整了产品结构,开发新产品,使产品质量大大提高。宁夏东方有色金属集团公司从1990年开始先后进行了钽粉、钽丝生产技术改造,引进了国外关键装备,使钽粉及钽丝的生产技术大大提高了一步,钽粉比容达到了12000~30000~50000~70000μFV/g,研制水平达150000μFV/g。钽丝生产达到了直径Φ0.3~0.17mm,研究水平已达到Φ0.10mm,我国的钽粉、钽丝质量水平已达到了国际水平。
- |, {# x8 i( V/ M! Y  |- M& Y) ]4 H7 l
在冶金工业中,铌主要用于制造耐高温的合金钢和提高钢的强度。在冶炼碳素钢时,只需添加万分之几的铌,便可以使钢的强度提高三分之一以L。用铌和钽与钨、铝、镍、钴、钒等一系列金属合成的超级合金,是超音速喷气式飞机、火箭和导弹等的良好结构材料。 5 c3 i8 h1 _: Q3 ^: c( b
, ^2 N( b1 c7 X, R在机械工业中,用碳化铌、碳化钽等硬质合金制造的刀具,能经受近3000℃的高温,其硬度可以与世界上最坚硬的物质---金刚石相媲美。 ' _" ]. Z7 _" D) h0 r# s5 H
4 e5 T+ w, r" H: a. X9 W* P在医学上,钽是理想的生物适应性材料。它与人体的骨骼、肌肉组织以及液体直接接触时,能够与生物细胞相适应,具有极好的亲和性,几乎不对人体产生刺激和副作用。钽不仅可用于制作治疗骨折用的接骨板、螺钉、夹杆等,而且可以直接用钽板、钽片修补骨头和用钽条来代替因外伤而折断的骨头。钽丝和钽箔可以缝合神经、肌健以及1.5毫米以上的血管,极细的钽丝可以代替肌腱甚至神经纤维。用钽丝织成的钽纱、钽网可以用来修补肌肉组织。
