查看: 3652|回复: 7
[已解决] 焊接方法代号问题
发表于 2008-12-2 11:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
不知道哪位同志有比较齐全的焊接方法的代号.比如'TIG','MAG'这种的' \8 Q' h" U2 A$ x
: K$ t0 p) t- g
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2008-12-17 21:48 编辑 ]
发表于 2008-12-2 13:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
GB/T3375-94《焊接术语》。
发表于 2008-12-2 13:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我发一个你看看.
0 i; s- \5 s6 Z) x! o* Y
& g( Q2 s' P5 F. ?% M[ 本帖最后由 xyzhchs 于 2008-12-2 13:38 编辑 ]
焊逢符号.rar
174.14 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2008-12-2 16:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3375我有,可没有我要找的
发表于 2008-12-2 18:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ASME中多数有的
发表于 2008-12-2 19:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
TIG:钨极惰性气体保护电弧焊
3 `, L7 R3 p# FMAG:熔化焊非惰性气体保护电弧焊1 h: f$ e5 H' r  o4 B8 s. a
  x5 H8 B: ~; Z7 F. K摘自:GB/T5185-2005《焊接及相关工艺方法代号》,该标准中只列出少量缩写,可以看看等效的国际标准ISO 4063:1998《焊接方法及相关工艺方法 焊接方法名称和代号》。
发表于 2008-12-8 14:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊接及相关工艺英文缩写
AW--ARC WELDING------------------------------  电弧焊 7 t: g( Q. ]: J: [0 v
AHW--atomic hydrogen welding----------------   原子氢焊
- X  A: c/ Z, L, @( \1 a1 L% m BMAW--bare metal arc welding----------------   无保护金属丝电弧焊
" w- ^- [4 p6 ^) @ CAW--carbon arc welding------------------------碳弧焊
* [, ~6 Y8 X% N CAW-G--gas carbon arc welding----------------  气保护碳弧焊
: z, x8 m7 ~; C/ C CAW-S--shielded carbon arc welding------------ 带保护的碳弧焊
, P. c/ |" x& d) }+ G5 v3 P6 W9 s CAW-T--twin carbon arc welding---------------- 双碳极间电弧焊/ t0 T" U9 `( d9 n
EGW--electrogas welding----------------------- 气电立焊  y. W5 X% L* u' X
FCAW--flux cored arc welding-------------------药芯焊丝电弧焊3 @9 {1 S2 }# e/ O$ b+ l5 \
FCW-G--gas-shielded flux cored arc welding---- 气保护药芯焊丝电弧焊, n" r  y3 \0 j: E3 K: Y
FCW-S--self-shielded flux cored arc welding--- 自保护药芯焊丝电弧焊" j$ `8 n0 ]9 Z: `1 |
GMAW--gas metal arc welding--------------------熔化极气体保护电弧焊/ e7 @$ F* R  q1 T" Z
GMAW-P--pulsed arc-----------------------------熔化极气体保护脉冲电弧焊8 H; F7 s, S1 g; H
GMAW-S--short circuiting arc---------------- -熔化极气体保护短路过渡电弧焊
& m9 [0 K5 z8 W* n' n/ P! ^ GTAW--gas tungsten arc welding---------------- 钨极气体保护电弧焊& x4 |7 f( `( T5 S$ ^) T" @& L
GTAW-P--pulsed arc-----------------------------钨极气体保护脉冲电弧焊
0 G) D3 Q2 D  I  A8 n, m4 a MIAW--magnetically impelled arc welding--------磁推力电弧焊) G: L, v+ P; B% o$ n
PAW--plasma arc welding------------------------等离子弧焊
# F. _5 B- H2 ]7 d9 Z1 a SMAW--shielded metal arc welding---------------焊条电弧焊
# V1 L' P7 c! A* A" p4 O; \ SW--stud arc welding---------------------------螺栓电弧焊- I9 e) o! u2 r2 F: @4 t
SAW--submerged arc welding---------------------埋弧焊5 _% m, a4 V2 g4 e
SAW-S--series submeerged arc welding---------- 横列双丝串联埋弧焊% d% G+ b! C$ \
RW——RWSISTANCE WELDING——电阻焊# N" G7 j$ \3 l+ w6 v, r  F8 E' W7 ~
' d2 b3 N- [: m
  FW——flash welding——闪光焊" `+ S3 V. J8 y# _5 L0 c
  RW-PC——pressure controlled resistance welding——压力控制电阻焊
6 y( O" o- ^2 f" V8 y  PW——projection welding——凸焊- o. i# ^) x: p' L1 i1 M; P* V
3 V, O: N- d% I* f7 Z  RSEW——resistance seam welding——电阻缝焊& p0 W; y  Q, E" U" T
  RSEW-HF——high-frequency seam welding——高频电阻缝焊
+ \5 u% t2 P2 l! \# @
) |$ X1 s: H; ~; @$ k  RSEW-I——induction seam welding——感应电阻缝焊
1 u1 r$ L1 V: s, e* G! _: D$ E( ~( k
  RSEW-MS——mash seam welding——压平缝焊, w5 k2 _& C) i
# t, y. G2 {6 t' z& F) |  RSW——resistance spot welding——点焊/ h& X- n# _' {! C# ~9 `$ X8 F
/ n3 j/ p% U- U+ ^  UW——upset welding——电阻对焊% |( |8 Q5 u8 f; |% S1 @
+ U: s- o! ?' h; F
  UW-HF——high-frequency ——高频电阻对焊
4 N, S3 W* V  P+ p. P- J9 c9 L5 c2 K! @* G
  UW-I——induction——感应电阻对焊
( c, ~7 }7 G+ n6 J9 E  k: ^- i
/ D- i. f7 m) ?2 n- s  SSW——SOLID STATE WELDING——固态焊
7 P6 x2 h' I# j+ Y) I9 x8 Q, n) H) O- ]
  CEW——co-extrusion welding——挤压焊
9 c  q6 A7 k. m2 W8 f! a9 {. X  CW——cold welding——冷压焊
! F. y- A9 s4 t) k
" c3 L: w  Z/ |* E" @6 n$ _/ Y  DFW——diffusion welding——扩散焊
( O3 k+ u( \# G) A! Z! V5 j8 D2 t
  HIPW——hot isostatic pressure diffusion welding——热等静压扩散焊
/ W5 A: O/ L/ L0 J1 N) c) O4 o: B7 N5 g! E6 L# n
  EXW——explosion welding——爆炸焊
# J+ j3 f9 R6 D2 A* C3 w: @6 ~6 M/ m0 `7 I) E2 F$ F
  FOW——forge welding——锻焊9 ^4 N6 C) Y) K9 K% b5 J; t
  FRW——friction welding——摩擦焊7 ]& \! p3 \" {+ I
+ X( n$ [7 w5 |  FRW-DD——direct drive friction welding——径向摩擦焊
! f* T6 Z8 g: n, y% u6 T
/ j  ^' t3 r# ?' L2 A4 Z  FSW——friction stir welding——搅拌摩擦焊
( A3 o% g2 x; a4 k" k; v, t1 p- O9 u2 {
  FRW-I——inertia friction welding——惯性摩擦焊
" J/ k7 M6 ^- P: f+ n: ~: y$ o- B6 v7 R5 {' q$ R( M
  HPW——hot pressure welding——热压焊
8 i/ Q* x  @3 P9 H' T. ^, u5 ?' Y( z
  ROW——roll welding——热轧焊
( R) @5 K" N, |
! ]% I3 j1 V( n0 }  USW——ultrasonic welding——超声波焊9 d" a- f& `' C/ ^
S--SOLDERING------------------------------软钎焊. r0 v; m  n" P/ q: x9 f* u
       DS--dip soldering-------------------------浸沾钎焊
0 G( p8 H3 w* n9 G# i) a- V       FS--furnace soldering---------------------炉中钎焊
! m) ~1 Z1 ?8 e8 B       IS--induction soldering-------------------感应钎焊5 _0 @* B8 n& i# Q. N) w
       IRS--infrared soldering-------------------红外钎焊% u- K! t0 m1 M& ~, ]0 _/ L
       INS--iron soldering-----------------------烙铁钎焊- V- h9 L5 m% Z! W3 r. M
       RS--resistance soldering------------------电阻钎焊
4 M3 @4 g/ k) |       TS--torch soldering-----------------------火焰钎焊: q, w* y, r" M  h9 {4 g
       UUS--ultrasonic soldering-----------------超声波钎焊! W) V# _. M$ }. T# n/ G1 G5 W9 J
       WS--wave soldering------------------------波峰钎焊3 b+ J, x( ~, K; P; q/ u
       B--BRAZING--------------------------------软钎焊& ]5 b6 T% t- b" N
% `4 o! _6 {: t3 N# f1 g' B& \       BB--block brazing-------------------------块钎焊
& D! u. B; [6 f# v& \       DFB--diffusion brazing--------------------扩散焊; p* X! u8 L$ w: m; I9 \3 R
       DB--dip brazing---------------------------浸沾钎焊6 ]" q2 M% e) {
       EXB--exothermic brazing-------------------热反应钎焊
. o7 ?. ?+ \$ o8 j2 P6 ^       FB--furnace brazing-----------------------炉中钎焊( x& l' n" ^; ^1 Q
       IB--induction brazing---------------------感应钎焊
* b9 Y7 }) E7 C# ]8 p' T7 H% A       IRB--infrared brazing---------------------红外钎焊
9 X% z  S0 ^( j1 T: [       RB--resistance brazing--------------------电阻钎焊
  e, w% T* s% s. ?& g       TB--torch brazing-------------------------火焰钎焊
4 o2 ]3 R- B; Z, {       TCAB--twin carbon arc brazing-------------双碳弧钎焊" H& y7 n" s( b1 B- C/ I$ z. C& }6 L
% B3 f0 o3 Y# K4 k  z: S
OFW--OXYFUEL GAS WELDING--气焊
0 v9 r+ }" O! Q  X3 b" `* h) w  AAW--air-acetylene welding--空气乙炔焊
$ {: _0 t2 m# T4 t. b0 l9 Y  OAW--oxy-acetylene welding--氧乙炔焊9 m5 b  g$ M( H  d3 J' L6 `9 p
  OHW--oxy-hydrogen welding--氢氧焊
4 Z5 V- v3 ]  R# ^- x( s  PGW--pressure gas welding--气压焊
9 A! U) |8 a3 R. q# C( S3 k/ `# ?$ ^6 [$ ]  C4 D! H- g
% P9 E3 b5 {. e' v+ A, L
  OTHER WELDING AND JOINING--其他焊接与连接方法
5 M3 c5 v  Z9 n" t4 y6 w
# W" }  C1 ?5 w% j# Z  AB--adhesive bonding--粘接. S) O, k0 ^% X2 B* h* N2 e. d
  BW--braze welding--钎接焊! Q' @! ~: {+ R$ I& O, I: c+ [
  ABW--arc braze welding--电弧钎焊$ W( ~* R  k' L0 [
  CABW--carbon arc braze welding--碳弧钎焊
+ ]# N* N# C3 N. u6 E% h  EBBW--electron beam braze welding--电子束钎焊
9 c7 ~. T9 r! z. n2 W. y) J  EXBW--exothermic braze welding--热反应钎焊9 G: |4 J) _/ F' U0 T$ r
  FLB--flow brazing--波峰钎焊
( I3 Y6 R9 G; o  K- w( N! w$ F4 c  FLOW--flow welding--波峰焊
  E. y5 L1 U. L" e3 U& L  P  LBBW--laser beam braze welding--激光钎焊0 |5 [+ e* a+ Z# `1 `
  EBW--electron beam welding--电子束焊
9 B( b8 \3 s# W, w2 {  EBW-HV--high vacuum--高真空电子束焊
+ D$ L3 ]7 a! ?  EBW-MV--medium vacuum--中真空电子束焊$ U4 ^, l8 X* C' k
  EBW-NV--non vacuum--非真空电子束焊% s- B6 q6 v  S# i) m
  ESW--electroslag welding--电渣焊
% g) X1 H6 `+ {. d* H( v( L  ESW-CG--consumable guide eletroslag welding--熔嘴电渣焊
1 H$ G* e! o! a1 Z& ~  IW--induction welding--感应焊* X& K2 p' d( J3 S) e, L# K
  LBW--laser beam welding--激光焊
% t; Q1 W$ k" E  PEW--percussion welding--冲击电阻焊9 H- e+ w  r9 l" z) m" o  i
  TW--thermit welding--热剂焊/ D) V. l. G- ], Z9 _
7 {* m  l# S6 Q3 V! t
THSP--THERMAL SPRAYING--热喷涂4 A: w, e1 a1 C+ i% ^- i
   ASP--arc spraying--电弧喷涂/ [( o1 F( E! L* f! k8 u5 ]
   FLSP--flame spraying--火焰喷涂/ j3 i4 K8 S! ]
         FLSP-W--wire flame spraying--丝材火焰喷涂
, s- \5 k9 h0 @# y   HVOF--high velocity oxyfuel spraying--高速氧燃气喷涂
0 P% v, O/ Q% j' _' G   PSP--plasma spraying--等离子喷涂& P% p; u5 B* M& q2 t6 i. f
         VPSP-W--vacuum plasma spraying--真空等离子喷涂
: r# `/ g4 P5 C- ]& W3 ^' {$ ~4 C
; Y+ J3 q+ e$ Q/ s. a* W   TC--THERMAL CUTTING--热切割9 e, q! E+ J: {  {
   OC--OXYGEN CUTTING--气割2 F' c; @1 @/ @5 v3 K6 U* ~
* H- W8 c. I( Y( D$ e: ]  t5 E
         OC-F--flux cutting--熔剂切割
. s0 G$ n! {4 U$ f) f         OC-P--metal powder cutting--金属熔剂切割" q$ N' }& t7 d  r/ q3 V3 a" J
   OFC--oxyfuel gas cutting--氧燃气切割
; q- s5 y: \! k1 h5 i         CFC-A--oxyacetylene cutting--氧乙炔切割; W7 ]% P- }1 a- X6 a/ t5 I1 I
         CFC-H--oxyhydrogen cutting--氢氧切割; L0 W: {2 ]( o& ^) ]1 F
         CFC-N--oxynatural gas cutting--氧天然气切割4 c9 N2 }8 X: \6 s' Y
         CFC-P--oxypropanne cutting--氧丙酮切割
: S7 n. j5 r7 U7 G   OAC--oxygen arc cutting--氧气电弧切割) N% p( F' S+ p) ~# [
   OG--oxygen gouging--气刨6 x2 [* g- U4 p: G- m0 D
   OLC--oxygen lance cutting--氧矛切割% a# n0 k3 q6 ]7 q4 ^$ \
AC--ARC CUTTING--电弧切割3 S2 u5 H+ v9 s  ?& W9 u
CAC--carbon arc cutting--碳弧切割
) Y0 g* I$ X) R1 K. c   CAC-A--air carbon arc cutting--空气碳弧切割
  C% P& _' s# j7 x GMAC--gas metal arc cutting--熔化极气体保护电弧切割5 R5 h) f" `6 L0 C1 L  [
GTAC--gas tungsten arc cutting--钨极气体保护电弧切割. @- G: @# F/ b# F  L  {( l! S
PAC--plasma arc cutting--等离子弧切割, E" q3 J! [4 T
SMAC--shielded metal arc cutting--焊条电弧切割& H. O6 ?! r# G4 y5 t# S: y) H
4 U7 K! O8 c- P) ]- d
( C- n! N6 p2 y& l' b+ p: W/ s HIGH ENERGY BEAM CUTTING--高能束切割& D9 o% i# L: e1 W* @( U# z
* r2 Z6 S5 F; @; ]7 s/ p. M
EBC--electron beam cutting--电子束切割
' `% J+ k9 C$ i/ j- b LBC--laser beam cutting--激光切割
4 r% Z3 T. O4 D) |; r  i. `+ C   LBC-A--air--空气激光切割) c0 T+ E" S/ [! B
   LBC-EV--evaporative--蒸气激光切割
8 ^. }+ ?; l8 ?* @   LBC-IG--inert gas--惰性气体激光切割
/ y  M# ^$ x5 o  e   LBC-O--oxygen--氧气激光切割
jianghuamh + 3 应助
发表于 2010-2-27 17:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了,有这么多的焊接方法啊。
