查看: 2718|回复: 11
[已解决] 发动机转速测量
发表于 2008-12-2 11:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
公司使用潍柴WD6135发动机,需测量企发动机转速,安装在发电机上有误差,厂家建议传感器安装在飞轮壳内,但需要在飞轮壳上打孔,请教高手有别的方案推荐吗?
 楼主| 发表于 2008-12-17 08:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
怎么这么长时间都没人回复?还是只能采用这两种方法?
发表于 2008-12-19 15:04:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
可以安装附加测速齿轮,用传感器测量转速,用配套仪器读出数据。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2008-12-21 17:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
你是要检测技术数据还是指标测试!!如果是指标测试直接用测速仪测试不就可以了吗!!
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2008-12-22 16:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
最简单的方法:$ Z9 q  N3 {: i  B
/ J" a) n% }3 J+ n
电喷油泵,直接从CANBUS总线读取
' H' f/ F) S0 z* k6 k机械油泵,在外露的提前器上直接用测速仪测试7 c3 |( e* F$ D5 f& h7 ?* J
         或从正时齿轮前盖上加霍尔传感器安装孔
  W" e% a) a4 [# T; a' G         胆大的,在调速器后端加霍尔传感器安装孔(只限于维修改装)8 i# M' S/ d) ~2 X0 p. |' ?9 r& X, s
$ r8 R  r- h0 P- W
复杂的CAT方法:
- a& l8 o# r# ~+ l2 u
1 s1 L. _3 W# Y% u高压油管和发动机体(一般是进气管)上加随即振动信号传感器,采样后进行傅立叶分析...
et998866 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-23 14:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢大家,我做的是一产品,象一般的汽车一样,我需要在驾驶室看到发动机的转速,这就需要把发动机的转速测出来再通过CAN总线传至驾驶室,经控制器信号处理后,显示出发动机的转速值
 楼主| 发表于 2008-12-23 14:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
所用的潍柴WD6135发动机是机械控制的,电控的要贵一万,没用电控的。3楼的建议可行,但我这里没有安装空间,因发动机要和变矩器、变速箱连接,$ I' R$ f; J' `. ?: o
5楼的朋友 “从正时齿轮前盖上加霍尔传感器安装孔”的方法看来简单易行,能提供相关的霍尔传感器资料吗?
发表于 2008-12-25 13:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
你可以参考道衣兹发动机的测速方法
发表于 2008-12-25 14:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
百度一下“转速表”,产品应该还是很多的。用磁感应的传感器或霍尔传感器,占用空间应该是不大的。
发表于 2008-12-26 23:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
你可以翻阅相关测转速的资料,以及发动机等的资料!1
发表于 2008-12-26 23:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
不知道你找好的办法没有!!
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢各位同仁,现在采用的还是在发电机上测量,因速度不高,误差还能接受
