查看: 3091|回复: 15
[求助] 关于机床改造的问题
发表于 2008-12-2 12:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我有一台三轴联动闭环的数控铣,93年买的,现在想进行改造,电气部分全部更换,只保留机械部分,请问各位有什么好的建议。价格25万以内。(光栅好的、无刀库)
发表于 2008-12-2 14:47:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
价格25万,都可以买新机啦
6 [+ U8 R6 K; G; e系统配置可以咨询相关的厂商,国内有广数,华中,凯恩帝;
发表于 2008-12-2 18:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
换个FANUC的10万左右全搞定
 楼主| 发表于 2008-12-2 20:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 虎强 于 2008-12-2 14:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ |7 C0 d9 }" O' |: ~$ M% K: y3 h
价格25万,都可以买新机啦 0 N/ ~9 w. n$ n5 w8 \
, [) e! K, K1 ^) Q( g
那是小机床,一般都不是闭环系统。我这个行程1000x630x630的,93年买成170多万圆
发表于 2008-12-2 20:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
恩,换个FANUC的10万左右全搞定.
发表于 2008-12-2 20:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
西门子的802D SL也要这个价的。10万左右》
发表于 2008-12-2 20:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 pengxy 于 2008-12-2 20:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 @. ?' t" p% m0 x2 i, K  u
4 A; L1 R  d! W/ d' L, B0 t# M那是小机床,一般都不是闭环系统。我这个行程1000x630x630的,93年买成170多万圆
' h! H( u- F* r# ^  B
呵呵,难怪能申请这么高的费用。/ K' w- `6 f2 L' t+ ?* ^
不知机械方面的磨损情况如何,国内系统相对便宜,但国外系统相对稳定: t' s7 X/ [6 m$ l2 i& q  o
除大家提到的日本发那科,还有日本三菱,德国西门子,海德汗
+ T" b2 c7 i$ i6 X, Z9 ^4 R5 J: h* I+ b; X0 Y$ o( m
[ 本帖最后由 虎强 于 2008-12-2 20:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-2 20:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
听说FANUC OI-MC的系统不错,谁知道的说说
发表于 2008-12-2 22:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
8 ?+ V, t, G' V: t1 _$ n7 f+ n6 q& S5 I% H" l
9 v& D. l9 T! }
  }: V& k" R2 b/ }# q3 e* t0 \2 o
闭环咋的了 发那颗 西门子 都支持的 你170万主要是机械部分的钱 要不你怎么要换系统拿  你说我说的对不& |1 }. f* F8 \! P
FANUC 0I MC 还不错 支持四轴
发表于 2008-12-2 22:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
要是真是钱多 可以考虑西门子810D 和 海德汉
发表于 2008-12-3 09:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果主机部分不动,只动电气部分,那就比较简单了.( a$ N2 Q+ w4 T9 l& K  m
你买一套Fanuc或simens的全套控制系统,包括,数控操作装置,驱动器,电机等等.重新安装一下就可以了.当然这只是大的方面,具体细节部分还得自己来完善.0 s3 ~; D9 k' @6 }5 s+ I! z
一套控制系统价格不会太高.也就5 or 6 万左右.$ t; Z, }9 h0 m7 {) f
4 K3 M& b$ v: [5 V5 N; b& q
切忌,控制系统所有的部分最好都用同一个厂家的,如果用simens的驱动器,而选用Fanuc的电机和电缆的话,那样以后会出现莫名其妙的问题...
发表于 2008-12-3 10:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,1米的机床使用了这么多年,
/ @& U1 t8 @. \& o  m; Q应该机械部分比如丝杠,线轨,轴承等的磨损也比较严重了/ r; S! F  `* ]" y3 I, r
应该仔细检查精度,是否需要更换。$ o: p3 m& e+ w" r
系统方面FUNUC是比较不错的选择。
5 n" S+ D6 \) O% X8 M7 W我们也曾经做过不少这方面的机床改造
% O) F* I- ~$ \. y+ ^. S楼主有兴趣加QQ:8736701,3 U2 a& G+ Y- Q% y' ~7 X3 C# B
大家共同探讨提高。
 楼主| 发表于 2008-12-3 12:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三轴及主轴电机、三轴及主轴伺服、控制系统都要更换,换成fanuc-oi-mc多少钱?
发表于 2008-12-4 10:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是三轴和主轴都要换成伺服的吗?主轴多少KW?可以考虑FANUC的0I--MC,siemens的802D SL等,如果机床用于模具加工的话,FANUC系统的要带上相关的模块,如DATASEVER、高精度轮廓控制等,siemens的802D SL选用S3版本即可。以上的配置应该在20W以内。仅供参考。
 楼主| 发表于 2008-12-4 14:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 puqj 于 2008-12-4 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ R  E% I' D1 h1 k% B$ @0 m/ t是三轴和主轴都要换成伺服的吗?主轴多少KW?可以考虑FANUC的0I--MC,siemens的802D SL等,如果机床用于模具加工的话,FANUC系统的要带上相关的模块,如DATASEVER、高精度轮廓控制等,siemens的802D SL选用S3版本即可 ...
* B- Y9 d0 G/ w: f. }puqj :你好!: E+ A5 _1 u4 I. [9 I& m
感谢你的答复,初步定了考虑FANUC的0I--MC系统,价格预算25万以内。我们主要用于模具加工,其中需要用那些模块能否再说详细点,改造中还应该注意什么问题?还有我这里平常加工的模具都较大,高度大于250mm以上8 {/ w" H, w% o3 T
& Z" b% o2 Z8 G1 g3 |: f
[ 本帖最后由 pengxy 于 2008-12-4 14:47 编辑 ]
发表于 2008-12-4 14:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一套FANUC的0I--MC系统要25W???" g# i8 s+ G/ H
一台配备上述系统的加工中心才多少钱??) X' {3 \! ^+ e* i8 c
楼主要多多询问,别被某些人忽悠了.
