查看: 3526|回复: 5
[求助] 齿轮轮毂开双键槽是什么意思?其键槽形状是圆角矩形?
发表于 2008-12-2 13:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
齿轮轮毂开双键槽是什么意思?其 键槽形状是圆角矩形?
6 S3 t6 i; h+ ]+ l' Z" R1 X9 X9 ^齿轮端面开有螺纹孔?) o/ K6 ?5 l8 [( I( ?; S
端盖开有顶丝孔有什么作用?
发表于 2008-12-2 14:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  开双键槽是为了增大键的挤压强度,能承受更大的转矩。键槽圆角可减小应力集中。5 m4 k( i8 X* K  D  o
2  齿轮端面的螺纹孔是为了方便拆卸齿轮。
9 a( b. {  M' _7 ~3  端盖顶丝孔是为了方便端盖拆卸。如减速机轴承端盖上就有这种顶丝孔。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-12-2 19:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开双键槽就是为了增大键传递的扭矩
发表于 2008-12-2 20:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮端面的螺纹孔还有一个作用是为了吊装。
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮端面的螺纹孔的作用是拆卸齿轮和吊装?能否讲得详细点?
发表于 2008-12-2 21:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
键槽形状是圆角矩形,是非标B型键,是因结构限制但又要增加键的有效长度而特殊设计的,如果是A型键则因圆角较大,使有效长度变短。
5 L9 Z. y2 f- ]- p; ~% @) g拆卸齿轮是在过盈量不大或加热后,利用这个螺孔拉出这个齿轮,而不需采用压机压出。: |' t1 K% b; O' R, u) X. n7 H( L  L+ |
吊装齿轮是在重量较大时,用吊环螺钉就可以吊装了。
