查看: 18893|回复: 20
[已解决] 内孔键槽加工方法?
发表于 2008-12-2 14:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-2 14:27:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 1# yqze 的帖子
有专用的键槽插床,特别适合于盲孔键槽,还有刨床、拉床
3 ^, g2 P( A3 o' }* P但加工效率也一般,适合于单件小批量
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-12-2 15:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
根据不同的精度要求可以有几种方法:
4 P& H9 b; e7 W1 K3 A1.一般是用插床插成的键槽,这种方法运用得最广泛,& c5 L0 L9 o& z2 a
2.用拉花键的拉床也可以..但是仅限于通孔的键槽.& Q$ \4 A' m, C: F2 @2 Z
3.如果要求的精度不高的话用车床也可以加工出来.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-12-2 16:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
若是盲孔可在刨床或插床上加工;通孔小批量可用线切割加工,批量大可用键槽拉床加工。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-12-2 17:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我们老师说可用线切割和拉刀
发表于 2008-12-2 17:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
拉床好,精度高,效率高
发表于 2008-12-2 17:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最常用的还是插床,效率比较高,加工成本也比较低。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-12-2 19:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拉刀适合加工内孔键槽,线切割加工内方孔
发表于 2008-12-2 20:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
键槽我们都用插床,常见的就是电机的带轮
发表于 2008-12-2 20:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
以往键槽加工时部分合适的使用拉床,主要是依靠插床(印象之中,工厂所有的插床似乎不停的插键槽),没有插床使只能使用刨床,由于线切割的普及,加工费用的不断下降,利用线切割加工键槽的比例日益增加,线切割是加工模具等级的机床,其加工的尺寸精度、形位公差精度和工件表面质量远高于插床,“线切割加工的表面粗糙度不够”楼主怎么会得出这样的结论?
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-3 08:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-3 09:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 11# yqze 的帖子
是啊  我也想知道车床怎么加工呢 能否告诉我们
发表于 2008-12-3 13:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道你是多大的内孔??
5 J7 y4 }' q" A但是一般的使用插床!!3 j/ u! O: d" @1 {* _" ], U
大直径的孔可有用立铣头加工!!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-25 20:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-26 22:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 12# sunshine1026 的帖子
单件小批量,材料硬度不高,键槽不宽,要求不高的工件,可以在车床上插出来。磨成型刀,主轴不动,移动托板,小吃刀量插。适合插通孔,效率低。
发表于 2008-12-27 11:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们用的是键槽插床
发表于 2008-12-27 15:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内孔键槽都是用插床插的。
发表于 2009-2-4 11:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-9-24 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
通孔的话,可以采用拉削
1 p: U& {( ~4 N8 m; B盲孔的话,可以采用插削, k" ]2 R! z: @) L2 x9 [
; d- x% P. D6 O1 t/ b4 \0 ~7 O2 X
同意18楼的分享
& v$ q1 Y- Z0 O$ c好像是卖机床啊,呵呵 !!!
发表于 2009-9-24 11:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
粗糙度和材料有关,线切割一割一修或一割二修,粗糙度就上去了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2019-9-4 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
湖北铭程精密机械有限责任公司制造的系列数控内孔键槽加工机床,它综合了插、拉、刨床的优点,并克服了线切割、电解机床和磨削法等加工手段的局限性,并采用数控技术和独特的内孔定心工艺;它的加工速度和加工精度是传统方法没法比的。,同时表面粗糙度可达Ra2.0.
/ V9 |( N6 i+ M" Z2 ~, A机床性能:
  V% o' x; A+ q1、可加工淬火前和淬火后的材料
. H/ c* i' l1 f. `2、加工精度高,速度快
, w2 S8 e4 g" B5 Y0 _3、结构紧密,占地面积少
0 Y# \' l( {1 H1 }$ g4、性能稳定,使用寿命长。                                        7 e5 w# W* j6 a, `
5、采用程序控制,操作简单,几乎不需维护。; {  o5 i( _* F+ P8 C
加工应用范围
+ f! S# J- W* Z* t1. 内孔平键键槽
, V2 C9 r8 K1 E) x# w1 ~9 e% B2. 不同齿形内花键 : L" ?( p* Y4 w, x+ A
3. 孔内螺旋油槽 ) \( @" K7 E/ h2 n: F; t: e1 V
4. 螺旋内花键、锥形内花键
9 ~0 d5 s7 z3 w$ y3 l- h) h5. 盲孔键槽、盲孔型面
9 k/ p1 t" i% T1 p0 }6. 内螺旋齿轮
" i* |9 E7 \% x' ^; d# O+ i: j7. 特殊内孔成形  2 W7 ?3 F! V$ j: a4 c5 _
8. 特殊外部成形  D# }" m" [1 k; m% g; G% p/ ]
