查看: 4081|回复: 26
[讨论] sw09sp1的bug
发表于 2008-12-2 20:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
升级了sp1,本想能畅快些。可感觉文件的重建和保存变得特慢,特别是工程图的重建,比牛车还慢。不知是软件问题还是设置问题?; r9 [" m7 Z; \- I
希望大家能将使用中发现的问题都提出来,以利sw早日纠正。$ K/ ?" P. v" n/ h; Y5 s  [; d
1 i9 k9 U7 T  N9 G8 x/ l) L( x
1. 今天做一个装配体的系列配置,却发现新配置中,有一个剖视图提示:剖切线未穿透,为局部剖视图。  剖视图变为黄色,不能正常显示。  将剖切线拉多长都无效。原剖切线删除,再另画,仍无效。原图删了,新建一个同向的视图再剖,还不行。但用该视图,将剖切线转90°剖却正常,用别的视图剖也正常。1 H# s  W  {: q8 i) \
       用了这么久,还是头一次遇到这种怪事!
1 p2 O5 P- E) k3 c
: F) q. d6 K" A+ i2 v5 ~2 G+ h) ][ 本帖最后由 wuzhijian 于 2008-12-3 18:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-3 18:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
2。对称公差乱码的bug为啥还没解决?这可是工作态度问题了!sp0刚出时就被发现了的啊!
( d; u* C  J, O' ]3 h$ U3。不应在建模中显示的螺纹装饰线依然存在。7 w6 N4 @0 x' W. |' S1 c7 _
4。建模中还是常常无端显示被隐藏的草图。
) Z; j8 c. P+ A! w& y5 a: z$ l1 ?2 f; w. @8 I
sw的编程工作人员你们咋的啦?老板没给加薪......还是........?看在这么多的朋友喜欢你们的作品的份上,再认真一点点吧,求你们了!
 楼主| 发表于 2008-12-4 16:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
5. 配合参考无法压缩。如配合参考使用的特征在其它的配置中被压缩,则会报错。
$ b8 {6 `0 }" `- h. b6.对于既是重合点又是穿透点的几何关系,软件有时会报错,有时却容许
发表于 2008-12-4 19:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-12-4 21:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是啊,慢慢来,我还在用07咧,你们已经是弄潮人了!
 楼主| 发表于 2008-12-5 16:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
回复 5# olliewy 的帖子
为什么还在使用07,连个标准件库都没有。难过!
 楼主| 发表于 2008-12-5 16:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
7.选择材质时不能在材质下拉菜单中显示的材料中直接选,必须再进入编辑材料菜单细选才能完成;这不是明显浪费时间吗!/ _) D: o% ^( i. O, f
8.有时装配体中某一零件无法选中其表面;- |1 }( ~/ N& w
9.时常出现保存文档失败提示;
 楼主| 发表于 2008-12-8 15:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
10. 正视命令有时不能翻转所正视的面。给你个后脑勺,气人呐!
发表于 2008-12-8 15:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
SP1已经下载了,如果还有这没多问题补丁先不打了
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
11.放样特征常常出出现:刚建立时还好好的,可是再往下做几个特征后,这个放样特征便开始报错,告知几何条件不允许,你要折腾好半天才能搞定。今天就遇到这么个放样特征,折腾了我一个多小时才搞定。好难过!
发表于 2008-12-9 14:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
第7点可以在编辑材料菜单中将常用的材质加入收藏中后就可以直接选用了
 楼主| 发表于 2008-12-9 16:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 11# zy_xl 的帖子
谢谢11楼朋友的解决方法!  R0 x) \$ R6 z  S5 x  q1 G
' g8 P7 r$ R7 \1 X6 e2 h
12.才又发现:插入的块草图如按原来的方位插入,打散后会保持原草图的几何限制,如若旋转了方向,则原几何关系会被删除,草图便会乱套;/ n$ ^5 z5 N3 C- ^9 V6 o/ @
13.刚才在向异形孔向导做成的大倒角螺孔内装配沉头螺钉时,螺钉被隐藏,无法显示。(因紧固两配合零件,需全螺纹孔,所以未用沉头孔向导做孔。另外,在09中没找到最下层零件为螺孔,上层件为光孔的命令。以前是有的啊)。
 楼主| 发表于 2008-12-9 16:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
14.在装配体内无法对切除特征所形成的棱线做进一步的倒角倒圆。如不是我学艺不精,未找到方法,那可就是sw的严重bug了
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
15. 草图的圆周阵列的半径误差太大。如阵列半径为45,它非给出44.8,阵列出来还自己报错为冲突,手动将阵列半径改为45,则冲突消失;但无法将阵列的、应该在接头处连接的各段弧线连在一起;即无法形成封闭的草图区域(选择链无法全部选上)。$ j) g, M/ w( P3 m' t
   这是我今天在做一个耳式法兰时发现的。朋友们可以试一下,看看是不是普遍现象。
发表于 2008-12-10 17:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
反正有不少bug,曲面offset有些情況是1.0-1.5mm都不行,0.5mm或2.0mm就可以,就算2.0mm做了出來邊緣都是變形了,不能用!
 楼主| 发表于 2008-12-18 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
16.建模的颜色常会变为深黑色,多半会自行恢复,但当今天对变黑的建模进行重建时却当机了。
7 k3 }; h! l+ Y- ?( W17.在建模中常会出现,在屏幕点选建模或装配体的某一点时,这一点常常会被放大,使得你的屏幕一片白茫茫,不得不点选F键或ctrl+shift=z来恢复,发生的频率太大了。恼人呐!
发表于 2008-12-18 13:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) Z4 L6 f6 K2 v+ b* e) s
向技术服务反映吧
 楼主| 发表于 2008-12-19 08:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
18. 这几天又发现一怪病:装配体中出现的错误配合不能修改。只要一选择编辑便即刻关闭软件,毫不客气!就算先压缩该配合再编辑也不会对你高抬贵手,脸色骤变,不留情面!只好将其删除另作配合。
 楼主| 发表于 2008-12-19 08:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
朋友,不敢呐!D版用户躲都躲不及,哪敢自投罗网!
7 }% t* {: F" m# M! f( H3 f5 n5 h只是希望sw能看到,或是幸福而善良的正版用户能帮我们反映一下。如果,在以后的补丁中能加以改进,大家都受益。3 a+ D. u' {4 j
如果纯粹就是sw的反D版技术,我们这些吃免费午餐的朋友们也就只能凑付着用了。只好寄希望于crack高手们带给我们福音了。
) w# S: M# Q% P& _! n作为D版用户,在使用中所发现的bug,不一定是真正的bug。这也希望正版用户能多多指明,也好让我们D版用户死得明明白白!
" }! g4 t0 |: W% H
' X5 |" a9 G8 X! B9 g# {2 S[ 本帖最后由 wuzhijian 于 2008-12-19 09:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
19.今天,在原创主题中发的一个钣金管夹最后一个弯不能被展开。SW自己弯的弯自己却展不开。
" F" [9 g; o% ^: N- m      此bug由细心的网友xuwenhua发现。在此表示感谢。当时,能建模成功,光去感叹sw的伟大了,并未去检查其是否能展开。
% a/ `- ^  Q0 F
5 {! H( P8 O4 _' Q[ 本帖最后由 wuzhijian 于 2008-12-19 09:42 编辑 ]
发表于 2008-12-19 15:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
看样不要盲目追新
 楼主| 发表于 2008-12-20 13:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
回复 21# cbf007 的帖子
此言差矣,人类是在追新中发展进步的。虽然sw09bug不少,但我还是喜欢它,使用它,支持它。
 楼主| 发表于 2008-12-20 13:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
20. 最近,在草图中进行标注或建立几何关系时,常常无法选中原点。但做其他草图元素时却可。无奈之下,只好先画通过原点的结构线........。好无奈啊!
发表于 2008-12-20 14:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是有不少bug,
, x" ?% P7 m! h. w, U21.我也发现装配体中的切除存在问题1 t0 e+ Q3 w% t2 T3 k  X
1 ~5 E2 c) G- p; y+ p& H[ 本帖最后由 dignity 于 2008-12-20 14:24 编辑 ]
发表于 2008-12-21 13:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我还用08sp4呢,就怕不稳定,不像楼主这么勇猛,帮你顶顶先!
