查看: 4064|回复: 9
[已答复] 关于折弯件的下料尺寸问题
发表于 2008-12-2 21:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
哪为高人能帮忙解答下   折弯件的展开下料尺寸问题     有没有经验 公式什么的
发表于 2008-12-2 22:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
請參照如下帖3 k7 I6 c) k  l  a8 L0 v
[quote] wtongong 于 2008-1-4 12:15 发表 $ [! r; y2 J$ a2 `) Z
鈑金零件折弯系数公式
8 M1 n" N* \% q% dhttp://www.3dportal.cn/discuz/re ... amp;goto=nextnewset
sxw68 + 2 积极交流
发表于 2008-12-3 09:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
折弯件如果是回转体或对称件其展开下料长度尺寸按中心线计算,截面不规则件按重心线计算展开长度。如角钢、槽钢等先查出重心位置,算出弯曲半径,再计算展开长度。
sxw68 + 2 积极交流
发表于 2008-12-3 17:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不知道你的折弯件是要折到什么程度?# B; n5 T& D7 U3 W
还有这和你的材料有关,而且钢材的好坏,哪个厂的钢材也有关.
2 x! ?: a) \. m/ X说详细些
sxw68 + 2 积极交流
发表于 2008-12-3 20:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
查一下钣金手册就知道了,板料折弯是有中性层系数的。
发表于 2008-12-4 14:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
折弯下料的计算:
, r$ I0 ^8 f" a- x     1、一般来说,在折弯时,材料截面的一边受压另一边受拉,那中间有一个叫中性层,也不受压也不受拉,这一层的位置是根据材料的厚度而改变的,但又受围弯机的上模的R角的影响,R不同中性层的位置都不一样。1 d3 E; c6 m5 F9 M5 Z
  2、最好的计算中性层的办法是,用自己工厂的围弯机对不同厚度的材料做不同的试验,那样得出的中性层的系数是最准确的,对指导生产和编制工艺很有用。
sxw68 + 2 积极交流
发表于 2008-12-4 15:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,我做工艺的时候都是按中心线,折弯处按半径的中心线计算,1米误差在1mm左右,可能也搞不准是设备还是人的问题
sxw68 + 2 积极交流
发表于 2008-12-4 17:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼说的有道理,做试验比较准确
发表于 2008-12-19 21:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
如果是按中心线来计算展开尺寸的话,那偏差应该是很大的8 w& L: t! D" o# B; S5 Z* U' g3 d  ~' @
正常的计算方式是 用折弯内圆弧半径R/T等到一个比例 对应折弯中性层系数表 等到一个系数. D( R3 e( c: f# J5 F
这个系数乘以板厚 就是内挡线要偏移的尺寸
sxw68 + 2 积极交流
发表于 2008-12-24 09:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我这有我司展开作业指导书可供参考。你加我QQ280958287发给你看下
