查看: 1803|回复: 3
[求助] 推力角接触球轴承注意事項?
发表于 2008-12-3 08:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我負責設計一主軸,軸徑50mm 轉速8000 rpm 負荷約 12 N-m
' `& T& K$ C) Q6 g- y  ^+ d1 E想用推力角接触球轴承,請大家提供注意事項?謝謝。
发表于 2008-12-6 20:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0811/20081104_a2cf7a621d905b29d2bfghiDth39Y7gQ.jpg
1 y, i1 G( }7 e/ M上图所示即为加工中心主轴结构图,最高转速也限制在8000rpm: @2 ?8 r+ c2 {5 S% C; b
主轴前端为两个角接触轴承,后端滚珠球轴承。角接触轴承安装时一定要注意预紧量,角轴承配套隔圈,根据轴承内外圈厚度确定高度差;消除游隙,适度预紧。
0 Y( f. @* H; o/ g: o2 P为便于安装,轴承安装位抹少量油脂,新购角轴承也需加油脂,避免敲击轴承进行安装。本人的操作方法是加热轴承内圈(干烧电热丝),则可轻轻套至安装位。
1 Q5 @; O" L! w" X" _加热温度一般感温外圈有稍许温热即可。当然现今也有很多热装轴承的方法。. R0 Z/ `) i# Y1 U: Z# B6 v$ o
安装完毕确认主轴回转精度。
. Q7 B, R: O; ^5 ~以上仅供讨论!
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-12-7 09:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# s_y_y1 的帖子
从你提出的载荷来看,没有看出轴向载荷,只是一种弯矩,并且比较小。所以可能还没有必要用角接触式轴承。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-7 16:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
选用向心角接触球轴承
