3天前
查看: 975|回复: 3
[求助] 还是检漏的问题请教大家
发表于 2008-12-3 09:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我们厂最近在改进工装,就是一个检漏的工装,原来是用U形管检测。。。后来我们准备用15KP左右的气压测试了。。。可是这时问题就来了。。。原来用8KP左右气压U形管还不高,可以看,现在U形管高度就达到了1米6左右,这样的话,工人操作检查非常不方便了,所以希望改进。。。。。我原来是想用压力传感器加数显表测试,可是这套东西下来要2000左右,而整个结构做下来,我算过,最多不超过1000,所以公司不愿意了,可是我也想不到其他办法了,各位高手,谁能给点意见啊,小弟感谢了,最后能有个又便宜,又简单的东西测试
发表于 2008-12-3 09:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做成半地下的.
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也想过啊,可是我们是开气,把水柱冲到位置后,再关气,密封。。。这样可能会出现气泡,如果做沉下去的,工人很难注意气泡啊
发表于 2008-12-3 10:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不是很清楚.
