查看: 1626|回复: 7
[已答复] 请做气压表的朋友和搞气压的朋友进来
发表于 2008-11-24 09:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我们公司是做燃气表设计的,最近我准备搞一个气密性测试台,我们原来采用的是是U形管测试,现在我准备采用气压表测试。。性能参数为,气压为为15KP,要求检测我们燃气表的气密性。。。也就是说,只有有一点漏气,在气压表上就应该表现出来。我在网上找了很多,都没找到合适的,请各位高手指点
发表于 2008-11-24 15:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
冒气泡是否是能够表现出来啊?
发表于 2008-11-24 17:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果进行检验系统密封状态,可以考虑用压力传感器+数显仪表+单片机,精度比较高。如果贵厂没有这方面的专业人员,也可以直接从市场采购,价格不高的。
3 e8 a8 u( M6 l' O# G漏点的监测可以采用氦检漏仪,对漏点的监测还是很敏感的。
asdolmlm + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检漏问题请教
我们厂最近在改进工装,就是一个检漏的工装,原来是用U形管检测。。。后来我们准备用15KP左右的气压测试了。。。可是这时问题就来了。。。原来用8KP左右气压U形管还不高,可以看,现在U形管高度就达到了1米6左右,这样的话,工人操作检查非常不方便了,所以希望改进。。。。。我原来是想用压力传感器加数显表测试,可是这套东西下来要2000左右,而整个结构做下来,我算过,最多不超过1000,所以公司不愿意了,可是我也想不到其他办法了,各位高手,谁能给点意见啊,小弟感谢了,最后能有个又便宜,又简单的东西测试
发表于 2008-12-3 12:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主有没有附图什么的!这样说没弄懂是什么东东
发表于 2008-12-3 16:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-12-3 19:21:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
我這不發錢的方法試試。, D% ^: t9 m9 I% ?
將U形管開放大氣的一端封閉,並預壓8KP氣壓,6 C. D, b5 Q- T# M& i2 B6 k( @
這樣U形管液位差的壓力再加8KP就是檢漏的壓力了。
sxw68 + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-4 09:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上的,我想想这办法哈,看领导同意不哈,谢谢了
