查看: 1492|回复: 5
[已解决] 蜡模脱型所用的润滑油
发表于 2008-12-3 10:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
铸型采用的是725AL,浇注蜡模,要在铸型上涂层什么样的润滑油,容易脱模呢?
发表于 2008-12-4 16:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以试试变压器油
 楼主| 发表于 2008-12-6 12:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不行吧,变压器油没有润滑的效果啊
发表于 2008-12-7 17:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主讲的是不是精密铸造中的腊型压制问题?如果是的话,在此工序一般不加脱模剂的,为的是第一遍面砂的牢固粘接。
 楼主| 发表于 2008-12-7 18:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我铸型用的是铝合金啊,不用什么的话,估计脱模困难的。
发表于 2008-12-8 15:14:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
铸型用的是铝合金 -->那用油质型高温氟素离型剂应该行,其价格也不贵。
