3天前
查看: 9284|回复: 20
[已解决] cad2008激活码激活不了
发表于 2008-12-3 13:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
奇怪了 我帮人家装了各CAD2008版的 里面自带有注册机的 但是我用注册机弄了个激活码 输进去后 显示成功激活但是它还是反复的提示说要我激活软件 原先我以为是注册机不能用了 但是我又重新下载了一个注册机 还是老问题啊 首先声明 在我的电脑上就可以很正常的使用 不知道为什么转到她的电脑就用不上了 有谁能帮一下我啊!
发表于 2008-12-3 13:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
重新卸载再装呢,试试看,既然别的机器没问题,那就应该能正常安装的
发表于 2008-12-3 16:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可能是要删除原来的一个文件,在C盘内,具体的位置和文件名我忘记了
发表于 2008-12-3 16:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
重新再装,,最好清除"残渣"再装,,如果还是不行请换个版本看看2009版看看嘛
发表于 2008-12-3 19:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
还是直接装CAD2009吧。
发表于 2008-12-4 08:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
装2008有个小技巧,等你全部装完后,要先运行2008程序,出现提示注册号时,再运行注册机!肯定没问题!$ g, Z) X) |  ~% ~. `  N
先运行注册机是不可以的.
发表于 2008-12-4 09:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
直接装2009  没有这些问题
发表于 2008-12-4 12:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我同意6楼的观点
发表于 2008-12-5 15:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谁装过2009,用起来怎么样,一直不敢装
 楼主| 发表于 2008-12-6 08:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
以上的除了装2009版的没试过 其他都用过了 但是还是没解决
发表于 2008-12-6 09:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主卸载2008,然后把注册表清理一下,然后从新安装,注意要最后启动的时候注册试试看
发表于 2008-12-19 13:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先运行,让你注册的时候再注册,不行就删除,从新换个版本
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
呵呵 现在用09版的啦 感觉还行!谢谢大家!
发表于 2009-1-21 19:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请参考本论坛:
# u' m: @  X7 z: \/ p3 q
: u8 y8 f  x$ t' G8 ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=652608
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-17 15:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪里有cad2009的下载?( [6 ?  g' i5 A( }
论坛的ftp总是下载不了
发表于 2009-3-18 09:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
其实2008就够了,而且08也比较好用,09新加 的一些功能women平时基本上也永不到,实在不行,就将系统重做了,肯定没有问题!!!!!
发表于 2009-5-2 09:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
学习了,长见识!
发表于 2009-5-2 12:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# JOYUI 的帖子
怎么不可以的,我就是那样装的,先打开后打开注册机是没有影响的,不管怎么样是要等你装完主体部分后打开界面显示出序列号你才可以用注册机生成你要的授权号码,我估计是楼主操作有问题,是不是粘贴序列号的时候没有完全粘贴,我有一次帮别人装08的时候就是那样,因为生成的授权是两行,下面就一点,复制时候明明是完全复制,但是粘贴后仔细看看,授权第二行就是没显示。在复制后生成就激活了
发表于 2009-5-2 13:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也有正常激活过5台机,好像没有遇到
发表于 2009-5-2 18:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也碰到过,学习了!!!!
发表于 2009-5-3 16:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在有没有出  2010版本的啊/ T/ w+ U/ ^5 z: M
