查看: 1303|回复: 4
[求助] “滚压强化”可以提高耐蚀性?
发表于 2008-12-3 13:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
偶然搜索,发现“滚压强化”可以提高耐蚀性,不知各位如何理解?
# }& N4 k# s4 l. X6 c, E; p滚压强化 rolling hardening
! I9 H- S% L! f- I. ]3 |% j& _* K    滚压强化就是利用滚轮或滚珠对零件表面施加一定的外力,使表面层的金属结构和性能发生变化,以提高零件的抗疲劳强度、耐磨性和耐蚀性。
* U- M) M0 p: `4 r- h6 U6 S) i4 h! I& K* J; U) x9 J
是否由于表面的压应力的状态,才是导致工件耐蚀性的原因。换句话说,如果滚压强化的压应力不足以抵消原有的拉应力,也就是说,工件表面为拉应力状态,工件就不耐腐蚀?  D- u5 n+ @2 @9 {4 f
/ [9 \9 H1 t! F* M[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-12-3 16:30 编辑 ]
发表于 2008-12-3 19:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
辊压后工件表面粗糙度得到提高了4 |! `3 k, X* t  Z8 H) h
因此提高了耐腐蚀性
发表于 2008-12-5 19:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“滚压强化”可以提高耐蚀性是指表面得到了强化,对于应力腐蚀一类的抵抗能力提高了,但对别的介质的腐蚀能力仍然不会有大的提高。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-10 14:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此结论是否正确,请LZ给出出处。
- j7 M/ `6 t" M( W$ |一般来说滚压后,零件的表面粗糙度提高了,可能有助于提高耐蚀性,但更多的是内部的应力增加了,动力学的观点来说,反而更易于腐蚀。因未见到具体的试验数据,只有一种概念。欢迎各位同行参与讨论。
发表于 2008-12-10 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滚压以后提高腐蚀性能应该主要针对材料的应力腐蚀性能。由于应力腐蚀产生的主要因素之一就是拉应力存在,当表面滚压产生塑性变形后会在塑性变形残留压应力,这样抑制了应力腐蚀的发生。
