发表于 2009-2-8 15:55:24
来自: 中国江苏南京
压力容器术语 基本术语 2 N4 d( b' g0 H( L; R, f$ o
Terminology for pressure vessels Basic terms
' t+ y0 _2 ~+ P; K(征求意见稿)
( O% r5 y, q+ X6 G/ m/ K0 C2.3.8 最大允许工作压力 Maximum allowable working pressure (MAWP)
: D$ n% M' T: n! b6 Z3 e! R" [在指定的相应温度下,容器顶部所允许承受的最大压力。该压力是根据容器各受压元件的有效厚度,考虑了该元件承受的所有载荷而计算得到的,且取最小值。
3 e4 D# |5 k' L$ y& s/ t0 W注1:指定的相应温度,一般是指某一操作工况条件时的设计温度,也可以是根据需要规定的其他温度,如最低设计金属温度时所对应的最大允许工作压力。
- Q, M, y6 M$ v( V/ A" G. Z注1:当压力容器的设计文件没有给出最大允许工作压力时,则可以认为该容器的设计压力即是最大允许工作压力。 |
