1天前
查看: 7328|回复: 24
[分享] 绕圆生成的螺旋线 解决方法
发表于 2005-8-30 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
有网友讨论 绕圆环 的 螺旋特征 构造方法,在此提供解决方法,供参考:1 @/ G' a0 N; O( e$ O6 E, K
先说一下步骤:
: j& D* ]0 n4 A2 u7 x1、画出路径草图1,截面草图2;
/ V. B9 E3 S6 n' n$ S2 N2、扫描出特征:扫描1;
" _9 t& j4 A, s! z( m% `$ j: @3、画一个直线草图3,一端与草图1具有穿透约束关系;$ d6 ]6 r+ k( M) G1 F6 E
4、以草图3作为截面,草图1作为路径,扫描出特征:曲面-扫描1;
. d8 i4 p8 p3 x- ?5 L0 Q5、选择 曲面-扫描1 外边线,转化为3D草图1;0 W" @( P% I  ^+ N8 D; c
6、隐藏 曲面-扫描1;
- S: r1 s: S: ^3 Q$ m7、做一个垂直于 3D草图1 的基准面1;5 k0 o. c( T+ N- `7 ^) z, z7 p
8、在基准面1 内画出草图5;
6 ]" j* G% n6 f) w' ~. {9、以草图5作为截面,3D草图1作为路径,扫描出圆环特征;5 p7 e" q/ x  E" C- n3 X
10、OKhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-8/20058301343449366.jpg原因:奖励好资料,用户操作:金钱10,,对用户:wqxcad奖励1个金币!
) l: i( e7 @8 F
[此贴子已经被zhengsj于2005-8-30 19:53:22编辑过]
  m. t' ?, H) r9 m6 {3 P0 D
  `7 C0 a: y0 E  b) `+ z[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-11-2 17:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-30 13:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能帮做大家解决一点问题,是快乐的,希望大家能顶一下。
发表于 2005-8-30 19:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢,总算学会了!
 楼主| 发表于 2005-8-31 09:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能帮做大家解决一点问题,是快乐的,谢谢版主的奖励!
发表于 2005-9-5 11:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以把零件贡献上来吗?谢谢啦!
 楼主| 发表于 2005-9-5 11:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
绕圆生成的螺旋线 解决方法
发表于 2005-9-5 12:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢又学了一招,我有个问题想请教一下楼主,这个零件一般用在什么地方呀?
发表于 2005-9-5 12:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不错,可是我想问的是,怎么把solidworks的界面弄上来的啊?》我也想弄啊
发表于 2005-9-5 13:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢,顶一下,值得学习!
 楼主| 发表于 2005-9-5 14:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用事不随心愿在2005-9-5 12:31:56的发言:1 }0 G  p4 B7 c
6 ?1 ~( y# P6 Q6 V( x! k( g方法有很多种:6 r7 `( w8 f7 L7 Q. m
1、直接另存为 jpg  格式;  l  t! e4 |. l3 q6 \: b
2、使用抓图软件 保存为 jpg 格式;
& S' j* A; l7 a8 E4 W, j( K3、直接使用 键盘 打印屏幕功能键 ,复制到剪切板上,9 Y6 h$ t. U# h9 w1 N
     打开画图 粘贴 ,保存为 jpg 格式。
发表于 2005-9-5 16:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2005-9-5 22:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2005-9-6 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个很简单啊
发表于 2005-9-8 23:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢,又学到了一手
 楼主| 发表于 2005-9-9 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用lc7410在2005-9-9 11:24:39的发言:用弯曲特征能否实现?
. {. L1 a1 B1 M, t' @& g弯曲特征 是不能实现的,但变形特征 是可做的,  l( P, X9 a. J7 H. F
这是用变形特征做的弹簧: http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059912385812779.jpg. ~( ]( U% `  o3 ]
[此贴子已经被作者于2005-9-9 15:36:18编辑过]
" u: V9 y+ Y+ L/ w
发表于 2005-9-9 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
太难了,学不会哦,不过还是谢谢
发表于 2007-9-17 13:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼主分享
1 m& U5 c( K& H: g7 c又学拉一招
发表于 2007-9-17 15:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
主你太强悍了!佩服啊!!!谢谢啊
发表于 2007-9-17 17:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
又学了一招,谢谢楼上的
发表于 2007-9-17 20:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
求教
楼主大哥,第5步和第7步怎么做啊?   我刚学,有很多东西不明白啊. 请多多指教
发表于 2007-9-27 16:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
源文件不全,不能解压
发表于 2007-9-27 19:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错的东东,学习学习
发表于 2007-9-27 20:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搂主谢谢分享!
发表于 2007-9-27 22:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
21楼的不能解压的话,你可以更改文件名.' c/ A2 g) L0 F3 A0 k" `3 U' D
首先更改系统设置.在文件夹的工具-文件夹选项中,点击-查看.在隐藏的文件夹选项中,选择显示所有文件.. Q0 h9 h" b% f; b
然后把第一个.rar后面的字母全部删除.三个文件全部这么做.在解压就OK了.5 _$ Y$ X- p! l( _
这个图做得确实不错.曲面-扫描1中的7200度不太容易想到.真是受启发了.
发表于 2008-3-6 15:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以简化.扫描生成螺旋面后,转成3D螺旋草图后再扫描.
