查看: 1877|回复: 6
[求助] 破碎机轴断裂
发表于 2008-12-3 19:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
我公司一破碎机轴断裂,轴径440,中间断裂,现在做金相分析轴处于锻造态,工艺所里说轴断裂原因是锻造后没有进行正火,调质等热处理。材质40Cr,材质没有问题,探伤也没问题,是轴没有进行热处理造成断裂的吗,是不是偏心轴锻造后一定要调质处理,调质深度能达到要求吗,是应该正火还是调质。
发表于 2008-12-3 22:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这种轴锻造后,一定要通过正火,粗车,调质,回火,精加工才能确保质量。不要有丝毫的大意。
发表于 2008-12-4 08:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴处于锻造状态,组织状态不均匀,工件内应力也比较大,最少要采用退火处理。
发表于 2008-12-4 10:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正火,粗车,调质,回火,一个都不能少...]
发表于 2009-3-29 14:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
同意大家的说法,那个厂产的破碎机
发表于 2009-3-30 16:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得可能是锻件没进行热处理,金相不合格造成
发表于 2009-3-30 17:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
440mm的大轴在锻造时采用大钢锭,大钢锭的铸态组织粗大、偏析严重;与小锻材相比其压缩比较小,锻造变形不均匀,而且大锻件在生产中存在较大的温差,上述因素造成大锻件晶粒粗大不均(3~4级占50%,甚至更粗),同时大锻件如果冷却不当还会产生白点。, m7 L% d& u/ L( @
基于上述原因,要经过两个热处理阶段。第一阶段对于40Cr/440mm锻材一般要在650℃左右保温约40h缓冷出炉,消除应力、降低硬度,预防白点;第二阶段为最终热处理,根据所要求的性能进行调质、正火、回火等热处理工序。所以对于大锻件,锻造后必须进行相应的热处理,否则性能、工件寿命都不能得到有效保证
