6天前
查看: 2397|回复: 22
[讨论] 轴向柱塞泵(派克)半年时间滑履断裂
发表于 2008-12-3 22:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州兴义
型号是什么我忘了,最高压力是21MPa,半年时间,2台新泵都是滑履与柱塞连接处断裂。由于没有备件,组装了一台运转,压力调不上去,而且发现调压的备帽螺帽被磨过,按理说刚运转半年,不会出现这种问题哦,不知是什么原因,请教各位
发表于 2008-12-4 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-12-4 20:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
会不会有吸空现象呀。滑靴被拉出来了。
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
回复 2# youth3902 的帖子
3台泵2用一备,1#泵头天坏,第二天3#泵就坏了,2号泵现在还正常。平时调定压力是11MPa左右,泵几乎不怎么停。
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
原帖由 超海天一色 于 2008-12-4 20:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ z) M/ D! L. L1 q- \' f. o会不会有吸空现象呀。滑靴被拉出来了。
0 }) @' ?; s8 G, O3 g' j/ v/ C: i
不是拉出来。是断了,其中一台还好断为2节,另一台滑履下部分变成了碎片
发表于 2008-12-4 22:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查下进口压力吧,是不是加了进油过滤?
发表于 2008-12-4 22:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
破裂滑靴有图片没?* f; K$ A1 _3 G* V: J
. S3 x0 x/ U* j
[ 本帖最后由 投诉911 于 2008-12-4 22:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
没图片,准备返厂送修了。滑履和柱塞之间是个球型包起来的,刚好是中间断了,进口压力怎么查啊?压力表就那个,泵出来后经过一个滤油器,一个电磁溢流阀,然后是单向阀,进入管道。
发表于 2008-12-4 22:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
吸空、油脏、进水,我想就这几个方面,查一下看看。
 楼主| 发表于 2008-12-4 23:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
回复 9# 海驴岛 的帖子
整个系统运行才半年。。
 楼主| 发表于 2008-12-4 23:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
平时工作都很注意清洁。
发表于 2008-12-7 20:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复
换一台美国(威格士)的轴向柱塞泵。liweiguo200888@126.com
发表于 2008-12-7 20:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复
轴向柱塞泵的进口是没有压力的,出口才有压力。liweiguo200888@126.com
发表于 2008-12-9 12:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们有配件
我们生产种种泵的配件,质量优价格合理.你的泵很可能是你的系统设计不好,还是用国产泵吧,国外的泵要求太高,条件差了些还真不如国产的泵.
发表于 2008-12-9 13:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能被蒙了,别人用旧的翻修之后卖给你的
发表于 2009-3-29 21:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
现在 啊,国外一些知名企业的产品也经常批量出现问题,所以我们要振兴我们自己的民族品牌和质量!!
发表于 2009-3-29 23:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
都断了换什么泵也不行  肯定是系统有问题  发个图出来大家分析下吧
发表于 2009-3-30 13:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意海驴岛的分析
海驴岛仅仅几个字,就把问题点出来了:7 @& g' T% Y) t0 a9 K* ~: u+ ?9 D
0 K( K  v/ j* I
1,油脏,检查油的清洁度是否达到样本的要求;新买的邮筒里的有必须经过滤后才能用!* D1 Q9 N8 V* Y# a! e. x# {4 I
$ ^3 j' j/ s* [+ w4 ~+ ^; B: {1 ~8 t2,进水,可能是特殊工况形成的冷凝水,也可能是呼吸器选择不好造成系统外的水进入;比如井下设备...;; h$ o, S4 O* h( W3 m0 I
# d  ~6 I) H8 K, X9 j3,吸空,吸油口是否有吸油过滤器?其流量是泵流量的几倍?至少是三倍才可以,否则肯定造成吸空;是否有其他泵公用一个吸油管?  S; U! E4 z5 j) @+ ]: _
- @  }$ J( I3 B, O' z! _
4,起泵时,是否按安装要求灌油\排气?很重要的,如果处理不好,什么柱塞泵很快就坏掉!
发表于 2009-3-30 14:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
有没有气塞现象?是不是油进气了!
发表于 2009-7-25 08:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
这种问题可能最大的就是有负压,进口吸油受到一定阻力;或者材质不好,吸油阻力很小就产生断裂。
3 W# B. D0 S6 N另外就是可能是假的,你的泵不知道变量否,如果滑履变化角度后滑靴径向距离发生变化,活塞筒没有相应变化,就会产生活塞的径向力,导致其断裂;要么就是受卡了,油脏了。
发表于 2009-7-26 21:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好把滑靴正面的照片传上来,这么短的时候就裂开肯定不正常.
发表于 2009-7-26 21:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
检查吸油过滤器是否堵塞,要么就是目数不够大.
发表于 2009-7-27 14:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油脏的概率较大,一般油液过脏,堵塞了滑履头上的那个小孔后会导致压力骤升,从而出现拉断的情况。
+ s3 u9 W6 s  v3 h4 g如果是进水的话,油液直接在拆泵时就可以看出啦。% e, I) F; x: e" ]$ U
气蚀的概率很小,如果出现那台备用的应该也会出现损坏的情况,好多厂家都是新泵容易出问题,而旧泵因为用的时间长,已经磨合了很长一段时间,反而不会出问题
