查看: 5239|回复: 7
[讨论结束] 相对值,绝对值编码器的区别和疑问
发表于 2008-12-3 22:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不知道我对这两种编码器的理解是不是正确,请大家纠正:) g. L  r) n3 \0 P+ D
绝对值:应该是有2个盘,一个盘A固定不动,一个盘B随电机一起转动。B以A为参照,然后读出位置
2 z# {5 j' |% w7 k! |2 R8 Y
& C/ `/ K) u; W, h9 T相对值:只有一个盘,盘随电机一起转动,没有参照,只能读出转过了多少距离,不能读出位置
$ m( s! Z4 v1 B
0 a/ T1 b/ `* ~. r
, ~5 v# c7 F8 ~6 a9 H9 M  I. o7 Q
不知道我说的对不对,之后还有一个问题。一个绝对值电机,拆下来,用手盘一下,然后装上去,为什么机床还能认出原点位置?
发表于 2008-12-3 23:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
因为绝对值读取值只能通过通信,同时由于它是读取一个唯一对应的物理刻线,而不是什么两个码盘,所以即是没有电了,拆下来它同样能记住位置,因为这个位置编码是唯一的,所以就会是这样,绝对编码由于技术成熟越来越多的用途相对增量型好外是不言而喻的,
发表于 2008-12-4 11:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是一般绝对编码盘的精度比增量的低吧,增量的可以倍频
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xlxlab1 于 2008-12-3 23:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) s) s" I" V( u1 }+ [( X因为绝对值读取值只能通过通信,同时由于它是读取一个唯一对应的物理刻线,而不是什么两个码盘,所以即是没有电了,拆下来它同样能记住位置,因为这个位置编码是唯一的,所以就会是这样,绝对编码由于技术成熟越来越 ...
! ~" W9 m  t( Y. n
/ s) p* P4 t3 K9 w& h4 X( f5 O
比如机床滑台位置是100,电机位置也是100
! o' Z4 W2 d, M) Z$ V) G' i& q' V4 w3 A4 M- e3 b- m" J3 _
我从机床上拆下来,电机位置盘到50,然后在装上去,这样电机还能正确回零么
发表于 2008-12-5 23:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 4# kinglay 的帖子
绝对位置编码器一般是停机后, 电池记忆零点位置, 开机无需执行回零操作. 如果单独拆除编码器, 开机会要求重新找回零点.挡块回零执行手动回零即可,无挡块回零, 则要求重新手动确定原点位
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 明白 了
发表于 2008-12-9 12:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 虎强 于 2008-12-5 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; H/ h0 x2 O% \) U" K/ b1 r绝对位置编码器一般是停机后, 电池记忆零点位置, 开机无需执行回零操作. 如果单独拆除编码器, 开机会要求重新找回零点.挡块回零执行手动回零即可,无挡块回零, 则要求重新手动确定原点位
: D, s9 J+ ], _& \, T! U6 p老兄说的是市场上的一种准绝对值编码器,(在这里三菱所用的绝对值编码器就是用的电池),其实真正绝对值编码器是机械位置,所以既便是拆掉它再装回去还是那样,因为机械位置已经固定了,所以它同样会回去,欧美的大多数是采用的是这种方式的,
发表于 2008-12-9 18:35:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
编码器分为两种:绝对值式和增量式。增量式的是直接输出脉冲信号,你自己想办法去数脉冲确定位置,加上辅助单元,也可以做成一个绝对值式的编码器。. I" N! h$ H% N  v
数控机床是有自动回到原点的功能的,不过是要和机械限位配合使用的,即有机械限位确定了位置,在此基础上再找出机床的原点就很容易了。
