查看: 1779|回复: 8
[求助] 請問熱處理中的隨路冷卻是否開爐門
发表于 2008-12-3 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
聽了很多次說熱處理后的工件有水冷、空冷,還有個隨爐冷卻。
4 ]6 a* `" u9 L7 D        請問各位大俠,隨爐冷卻時是否開著還是關著爐門?一般時間多長比較合理?
* p7 F- r( S6 l        請不吝賜教!謝謝!
 楼主| 发表于 2008-12-6 08:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 1# zzzer442 的帖子
我這個隨爐冷卻的問題都晾了好幾天了,快干了!還是請版主回答我吧!怎么說也是熱處理的一個基本問題!謝謝!
发表于 2008-12-6 08:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下,关闭炉门。温度降到600度以下(根据材料要求)再空冷。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-6 09:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
隨路冷卻  是用高频或中频加温,达到淬火温度后,淬火液立即跟随淬火。' ^9 `6 P6 m6 z. j2 Z
工件有水冷、空冷、爐冷,等等....。
. t: l6 G$ Q8 ]
+ \3 G5 @$ T. M# k- ]您究竟是问  隨路冷卻  还是  隨爐冷卻
- Y" L* }( X1 _" W7 K# @
; u! O( Q5 J! {8 |. p怎么说也是要将问题明确说明清楚,别人才理解 您的提问是什么。
 楼主| 发表于 2008-12-6 10:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 4# LIAIYAO 的帖子
不好意思,題目錯了。應該是“隨爐冷卻”!謝謝!
 楼主| 发表于 2008-12-6 10:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 3# dingyl111 的帖子
我熱處理的溫度都沒有到600度,這要空冷到多大溫度的時候再空冷?一般我冷到100度以下就冷得很慢了!請再指教!謝謝!
发表于 2008-12-10 15:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
随炉冷却,一般就是关上炉门,缓慢降温。至于到什么时间出炉空冷,要视材料而定。请问你处理的是何种材料?
发表于 2008-12-10 17:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开炉冷却虽然速度快些,但可能会造成脱碳吧。
 楼主| 发表于 2008-12-10 21:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 7# wahg 的帖子
我處理的是鎳鈦金屬,也就是所謂的記憶金屬。為了改善它的彈性,升溫到400多度,然后隨爐冷卻,請多指教!謝謝!
