查看: 1605|回复: 4
[软件业态] 我国激光冲击强化技术取得重大进展
发表于 2008-12-3 22:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
新华网西安11月30日电(记者毛海峰)由西安天瑞达光电技术发展有限公司和陕西蓝鹰航空电器有限公司共同承建的中国第一条激光冲击强化生产线,日前在西安阎良国家航空高技术产业基地建成。这标志着中国激光冲击强化技术向工程化应用迈出了重要一步,使中国成为继美国之后世界上第二个可实现该项技术工业化应用的国家。
同时,由空军工程大学、西安天瑞达光电技术发展有限公司和北京镭宝激光技术有限公司共同研制的“激光冲击强化成套设备及关键技术”,也于日前通过了国家权威鉴定委员会的技术成果鉴定,这些都标志着中国激光冲击强化应用技术取得了重大突破。
激光冲击强化技术是利用强激光束产生的等离子冲击波,提高金属材料的抗疲劳、耐磨损和抗腐蚀能力的一种高新技术。它与现有的冷挤压、喷丸等金融材料表面强化手段相比,具有非接触、无热影响区、可控性强以及强化效果显著等突出优点。
激光冲击强化技术在美国航空装备制造与维修以及其他装备制造业正得到广泛的应用。美国GE公司已经用此项技术为美国空军强化了数万件航空部件,据美国国防部估计,在美国空军现有飞机寿命期内,用激光冲击强化可节约60亿美元的维修成本。2004年,美国还为F-22战斗机建设了价值2亿美元的激光冲击强化生产线。
此次中国激光冲击强化应用技术取得重大突破,对解决中国飞机发动机疲劳断裂问题、提高其可靠性将具有重大的意义。
 楼主| 发表于 2008-12-3 22:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
飞机和航空发动机结构大量采用金属材料,金属材料的主要失效形式疲劳和腐蚀均始于材料表面,所以金属材料表面的结构和性能直接影响着材料的综合性能。为此,人们采用喷丸、滚压、内挤压等多种表面强化工艺来改善金属表面性能。利用强激光诱导冲击波来强化金属表面的新技术称为激光冲击强化技术(简称LSP),由于其表面强化效果好,自产生之日起就得到了广泛的关注和研究。1998年该技术被美国研发杂志评为全美100项最重要的先进技术之一。美国上世纪90年代后期开始的航空发动机高频疲劳研究计划中,将激光冲击强化技术列为工艺技术措施首位。2005年,研制激光冲击强化系统的MIC公司获美国国防制造最高成就奖。美国将该技术列为第四代战斗机发动机关键技术之一,足见该项技术的重大价值。
1     激光冲击强化技术简介
当短脉冲(几十纳秒内)的高峰值功率密度( )的激光辐射金属表面时,金属表面吸收层(涂覆层)吸收激光能量发生爆炸性汽化蒸发,产生高压(GPa)等离子体,该等离子体受到约束层的约束爆炸时产生高压冲击波,作用于金属表面并向内部传播。在材料表层形成密集、稳定的位错结构的同时,使材料表层产生应变硬化,残留很大的压应力,显著的提高材料的抗疲劳和抗应力腐蚀等性能,这就是激光冲击强化,其原理如图1所示。
激光冲击强化技术和其它表面强化技术相比较,具有如下鲜明特点:(1)高压,冲击波的压力达到数GPa,乃至TPa量级,这是常规的机械加工难以达到的,例如,机械冲压的压力常在几十MPa至几百MPa之间;(2)高能,激光束单脉冲能量达到几十焦耳,峰值功率达到GW量级,在10~20ns内将光能转变成冲击波机械能,实现了能量的高效利用。并且由于激光器的重复频率只需几Hz以下,整个激光冲击系统的负荷仅仅30KW左右,是低能耗的加工方式;(3)超高应变率,冲击波作用时间仅仅几十纳秒,由于冲击波作用时间短,应变率达到 ,这比机械冲压高出10000倍,比爆炸成形高出100倍。
激光冲击强化与传统的喷丸、冷挤压相比,有一定的相似性,因此国外又称其为激光喷丸,该技术具有非接触、无热影响区和强化效果显著等明显的技术优势。主要的优势包括:
(1)激光冲击强化在预防裂纹产生和降低已经产生裂纹的扩展速率方面效果更好。国内外的许多实验表明,激光冲击强化对裂纹扩展处于初始裂纹稳定扩展阶段和中期裂纹稳定扩展阶段早期的影响很大,往往可以降低裂纹扩展速率几十倍以上,使初始裂纹稳定扩展阶段后移,并可提高疲劳扩展门槛应力强度因子。2004年,美国进行了7075-T351铝合金未处理试样、喷丸试样和激光冲击处理试样的裂纹产生及扩展对比研究,结果显示激光冲击比喷丸强化减缓裂纹扩展时间2~3倍,激光冲击强化最大提高疲劳寿命50倍。国内研究表明,激光冲击比喷丸强化提高某典型铝合金叶片高频疲劳寿命约2倍;提高镍基高温合金疲劳寿命30倍。效果好的主要原因是激光冲击强化可以获得更深的残余应力层。激光冲击获得的残余压应力层可达1~2mm,是喷丸的5~10倍;
(2)激光冲击强化适用于对表面不规则部件、薄件、小孔、沟槽和大结构件局部进行强化。挤压、撞击强化只适合平面或规则回转面,喷丸强化对表面不规则部件实施较困难或效果受影响,对薄件强化可能引起变形,对表面粗糙度或尺寸都可能产生影响,对大型结构件强化设备要求很高;而激光冲击强化能克服这些不足,可达性好,光斑可调,并对强化位置的表面粗糙度和尺寸精度基本没有影响;挤压强化等对小孔边强化不太适合,而激光冲击强化很有效;
(3)激光冲击强化对消除焊缝和激光熔覆等处理后的残余拉应力很有效。与其它消除残余拉应力的方法比,激光冲击强化有无热影响、效果显著和可达性好等优势。
2     激光冲击强化技术国内外发展现状
激光冲击强化技术最初开发于20世纪70年代初的美国贝尔实验室,我国著名物理学家钱临照教授早在60年代也提出过这方面的思想。1972年,美国巴特尔学院(Battelle Memorial Institute)的Fairand B.P.等人首次用高功率脉冲激光诱导的冲击波来改变7075铝合金的显微结构组织以提高其机械性能,从此揭开了用激光冲击强化应用研究的序幕。1978年秋,该实验室的Ford S.C等人与美国空军实验室联合,进行激光冲击改善紧固件疲劳寿命的研究,结果表明激光冲击强化可大幅度提高紧固件的疲劳寿命。当时由于缺少可靠的、高脉冲频率的大功率激光器而未能实用化。
上世纪80年代后期,欧洲、日本、以色列等国家和地区纷纷开展了激光冲击强化技术研究。但从公开报道的资料看,到目前为止,国际上还只有美国将激光冲击强化实际应用。上世纪90年代在美国高频疲劳研究国家计划等支持下,美国利佛莫尔国家实验室和GE、MIC公司等联合深入开展了激光冲击强化技术的理论、工艺和设备的研究,使激光冲击强化技术获得了很大发展,逐步走向了实用,用于F110、F101、F414等发动机的生产和修理。其中,F110、F101发动机在使用中发生多次风扇叶片故障,迫使F101每飞25小时和F110每天第一次飞行前要做一次能够发现0.127mm裂纹的精细检查,采用激光冲击强化解决了这一问题。
进入21世纪之后,激光冲击强化技术的应用取得了长足的进展。美国空军为提高激光冲击强化生产效率做出了很大的努力,设置了4个重要的制造技术计划(Air Force Manufacturing Technology Programmes),取得了许多重要进展,解决了提高激光冲击强化生产效率和可移动式生产等工业应用问题。2002年以来,美国已将激光冲击强化大规模用于航空部件的制造和修理中,例如,美国MIC公司将激光冲击强化技术用于军民用喷气发动机叶片以改善其疲劳寿命,不但提高了飞机发动机的安全可靠性,而且每月可节约飞机保养费几百万美元、节约零件更换费几百万美元。美国预计仅仅战斗机发动机叶片的处理,就能节约成本超过10亿美元。2003年,美联邦航空局(FAA)和日本亚细亚航空(JAA)将激光冲击强化批准为飞机关键件维修技术,当年这项技术即被用于波音777飞机的零部件处理。
2004年,美国激光冲击技术公司(LSP Technologies, Inc., LSPT)与美国空军实验室开展了F/A-22上F119发动机钛合金损伤叶片激光冲击强化修复研究,对具有微裂纹、疲劳强度不够的损伤叶片,经过激光冲击处理后,疲劳强度为413.7MPa,完全满足叶片使用的设计要求379MPa,取得了巨大成功。此外,对叶片楔形根部进行激光冲击处理后,其微动疲劳寿命至少提高25倍以上。目前,激光冲击强化技术已大量用于F119-PW-100发动机整体叶盘等部件的生产。LSP公司还提出了对飞机蒙皮铆接结构强化的专利,应用可移动激光设备在飞机装配现场对铆接后的铆钉及其周围强化,效果明显。
从2005年开始美国又将激光冲击强化逐步扩大到大型汽轮机、水轮机叶片以及石油管道、汽车关键零部件等的处理。据报道仅石油管道焊缝的处理就能达到10亿美元以上的收益。
国内从20世纪90年代开始激光冲击强化技术的研究,主要进行了理论探讨和针对钢材、铝合金材料等的试验研究。开展了激光冲击强化研究的单位主要有中国科学技术大学、江苏大学、南京航空航天大学、华中理工大学、北京航空制造工程研究所、航空材料研究院、北京航空航天大学、空军工程大学等单位。
南京航空航天大学的探索研究比较早,初步验证了激光冲击强化是有作用的,在国内具有一定开创性。华中理工大学对LY12铝合金冲击前后的试件做了疲劳实验,并进行了初步的微观机理研究,表明激光冲击强化使位错密度提高21倍、表面产生49.43MPa的残余压应力。北京航空制造工程研究所对铝合金LY112铆接试件的铆钉孔进行激光冲击强化实验,表明激光冲击强化能稳定提高铆接结构疲劳寿命约80%,该所从俄罗斯引进了可进行单次冲击试验用的激光器设备,但由于俄罗斯并未专门研制激光冲击强化用激光器,该激光器不能满足工业应用要求。
 楼主| 发表于 2008-12-3 22:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
90年代中期开始,中国科学技术大学和江苏大学对激光冲击强化的研究工作比较多。中国科技大学强激光技术研究所研制出了国内首台实验用的激光冲击处理机[12],但是该设备只能单次冲击,且可靠性不高,仅能用于实验,不能满足航空部件的生产和修理需要。江苏大学从激光冲击强化机理、涂层约束层应用和强化工艺试验等方面进行了一系列研究,并与中国科技大学合作研制了有重复频率的钕玻璃激光器,取得了一定的进展,但该激光器仍不稳定,不能长期工作,因此仍不能满足工业应用要求。
近年来,尽管需求越来越迫切,但受设备和关键技术的限制,国内的研究不够活跃。针对重大的应用要求,空军工程大学与西安天瑞达光电技术有限公司、江苏大学、西安蓝鹰电器设备公司和镭宝光电公司等多家单位合作,对激光冲击强化技术的强化机理、关键技术、成套设备和在航空发动机上的应用工艺进行了大量研究,现已研制出适合强化高温合金、钛合金等高强度材料用的HGN-1、HGN-2型高能脉冲激光器,以及脉冲能量为25J,重复频率达到1Hz的YAG激光器及其强化生产成套设备,制定了航空部件冲击强化工艺操作流程和质量检查规范,并在西安蓝鹰电器设备公司建立了激光冲击强化示范生产线,为该技术在航空工业上的应用上奠定了基础。
3     激光冲击强化技术国内近期研究进展
近几年,针对激光冲击强化工业应用存在的问题,在中国科技大学、江苏大学和航空制造工程研究所等单位的研究基础上,空军工程大学联合西安天瑞达光电技术发展有限公司和镭宝光电技术发展有限公司等单位从高功率激光器及其配套设备、激光冲击强化机理、激光冲击强化关键工艺、质量控制和强化效果等方面进行了大量的研究,下面将其主要研究内容和成果简述如下:
3.1  激光冲击强化机理和效果研究
强化机理和效果研究的目的主要是为应用的范围、条件和工艺参数选择提供支撑。
2004~2006年,研究了激光诱导爆轰波的物理过程,建立了激光支持爆轰波的物理模型,计算了作用在构件上的冲击波压力时空分布,并进行了二维仿真,同时计算了等离子体点燃时间和爆轰波产生时间,根据仿真计算和试验结果,为了保证强化效果,确定理想的脉宽范围是10~20ns之间。
2004年~2007年从表面粗糙度、残余应力和微观组织结构方面研究了激光冲击强化使材料表面抗疲劳、抗腐蚀、抗打伤能力提高的机理。图2、3分别为镍基高温合金激光冲击强化后表面残余应力分布和残余应力随深度的变化。激光冲击强化能大幅提高材料表面的残余压应力,表面残余压应力最高达-1180MPa左右,且残余应力的影响深度达1.2mm以上。残余应力的存在将改变结构表面的应力场分布,提高材料的疲劳强度。激光冲击诱发的残余压应力能使零件实际承受的应力比R减小,其结果将使疲劳裂纹扩展门槛值ΔKth获得提高,疲劳裂纹的扩展速率显著降低。残余应力层越深,裂纹产生的位置越靠近材料内部,裂纹越不容易产生,材料的疲劳性能就越好。
对有无激光冲击强化的GH742拉-拉疲劳试件进行断口金相对比研究,试件的断口位置如图4(a)和(c)所示。未冲击试件断口特征分布如图4(b)所示,经过激光冲击强化后,试件断口特征分布如图4(d)所示。裂纹的扩展由于LSP影响层的限制,使得裂纹扩展方向发生改变,在交界面附近产生大量的二次裂纹,随后快速断裂。因此,激光冲击强化使疲劳裂纹不容易萌生或扩展,提高了疲劳抗力,延长了试件的疲劳寿命。
2006年完成了LY2航空铝合金试件激光冲击强化改性研究和两种型号航空发动机叶片激光冲击强化的实验研究。研究表明:激光冲击强化可以提高铝合金叶片疲劳寿命2倍,比喷丸强化提高叶片寿命高1倍;激光冲击强化可以提高不锈钢叶片疲劳寿命1.5倍以上。
2007年针对某型航空发动机九级篦齿盘均压孔进行了激光冲击强化实验研究。实验进行了高低循环两种实验,研究表明:激光冲击强化可以使镍基高温合金试件低循环疲劳寿命在800MPa应力水平下提高6倍;激光冲击强化可以使篦齿盘均压孔试件振动疲劳寿命提高2~4倍。
2006~2008年还对某型航空发动机涡轮盘/叶片榫齿、某型航空发动机钛合金叶片和某型飞机铝材试件进行了激光冲击强化研究,均取得了很好的效果。
3.2  激光冲击强化设备和工艺研究
设备是制约激光冲击强化应用的瓶颈,其中激光器是关键,加工过程的自动化控制和监控也是关键技术。
2004~2007年,空军工程大学和天瑞达光电技术有限公司合作研制出了新型高性能脉冲钕玻璃固体激光器,并开发出了激光冲击处理的五自由度运动平台以及工艺过程控制系统。该型激光器的基本参数是:单脉冲能量40J;脉冲宽度10ns;重复工作频率0.1Hz。该激光器和相应的工艺系统已经可以进行小规模的航空部件激光冲击强化处理,但该激光器可靠性不够高,正在进一步工程化完善。
2007~2008年,空军工程大学和北京镭宝公司联合研制了可旋转倍频脉冲YAG激光器,主要用于具有微小面积和复杂型面的部件的激光冲击强化,如叶片伸根段凹槽、小孔周围等。该激光器已使用较长时间,表明稳定性、可靠性均较高,满足工业应用要求。
2007~2008年,空军工程大学和北京镭宝公司、西安天瑞达公司联合研制了脉冲能量25J,重复频率1Hz的高功率YAG激光器,可单路和分光后双路使用。并且进一步组成两路25J的激光光路,既可以通过偏振合成后会聚成单脉冲能量50J左右的激光脉冲,也可以作为两束同源25J激光同时冲击部件的正反两面。正反面同时冲击对防止叶片等薄壁件冲击变形有重要作用。这套设备系统已经达到国际先进水平,适合进行各种材料及薄壁部件的冲击强化。在应用上,还提出了防止漫反射增大静态光的专利技术。
2006~2007年,进行了冲击强化过程中涂层和约束层的相关理论研究,并对黑漆、铝箔涂层和水约束层(如图5所示)的应用和工艺参数进行了研究,结果已用于叶片强化实验。
2007~2008年,制定了某航空发动机篦齿盘均压孔边激光冲击强化和质量检查工艺,为工业应用中的质量控制提供了手段。
2008年,进行了小能量激光器激光冲击强化研究,研究表明:采用2.5焦耳、光斑直径1.2mm的激光器,可达到30焦耳、光斑直径5mm的激光器冲击效果。该项技术已用于某发动机涡轮叶片强化研究之中。这项试验,为采用低成本、技术成熟的激光器进行激光冲击强化,突破设备瓶颈有重要意义。
2007~2008年,空军工程大学联合北京镭宝激光技术公司研制了两种型号的Nd:YAG激光器。其中一种高功率激光器的工作参数为:工作波长1064nm、最大单脉冲能量25J;脉冲宽度10ns;光斑直径3-5mm;重复频率1~5Hz;ASE能量≤0.3J;能量稳定度≤5% (RMS值)。另外一种激光器的主要性能参数有:工作波长1064nm/532nm;最大单脉冲能量5J;脉冲宽度10ns;光斑直径1-2mm;光束发散角≤1mrad;重复频率1~5Hz;ASE能量≤0.05J。其特点是光斑面积小,重复频率高,能量较小,可以满足如榫齿、沟、槽等部位的激光冲击强化要求。
2008年,空军工程大学和西安天瑞达光电技术公司将激光器和运动平台进行了集成与控制,并指导陕西蓝鹰电器有限公司在阎良建立了我国第一条激光冲击强化工程应用示范线。该示范线可以实现复杂曲面(如叶片)双面激光冲击强化。
该激光冲击强化生产线与美国基本相当,实现了系统的集成控制,对强化过程的关键参数进行实时监控,脉冲工作频率1~2Hz;研制的Nd:YAG激光器比美国同类激光器性能指标更高,用于激光冲击强化,与美国钕玻璃(Nd:Glass)激光器效果相当。
法国针对激光冲击强化需要,研制了Nd:YAG激光器,但该激光器没有工业应用的成套设备,且Nd:YAG激光器能量比国内小,ASE更大。
美国对激光冲击强化也有一个发展过程,如在初步应用的基础上,针对激光冲击强化技术存在的问题,美国空军组织了LSPT、P&W、GEAE和UTC等公司进行了多个制造技术计划。提出了快速涂层的RapidCoater技术,研制了先进的控制和监控技术以提高其工作可靠性和可重复性,成本至少降低了50~70%,增加产量6~9倍。国内外的研究均表明,激光冲击强化对各种铝合金、镍基合金、不锈钢、钛合金、铸铁以及粉末冶金等均有良好的强化效果,除了在航空工业具有极好的应用前景外,在汽车制造、医疗卫生、海洋运输和核工业等都有潜在的应用价值。
发表于 2008-12-4 20:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我国的激光技术现在也是世界一流,将来会有更大的发展@
发表于 2008-12-6 20:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也学到了一些知识,原来这种技术主要提高位错密度
