小弟初学AUTOLISP,照着人家的教程把程序输了进去。这段程序的要求如下:! X6 s% U: e t
请撰写一个CHGRAD.LSP,用来修改圆半径,此程序的执行过程要求如下:
, W; f' K; D2 K8 Z% Y·
: r$ {% p6 D% J$ `: _7 t7 ~指令: CHGRAD
+ \5 v# S; P' d {3 G# Y5 z- z7 C$ M$ L6 i6 x% i
·8 g/ O4 P( n* f5 C$ ^! g
选取已知圆:碰选画面上已存在的圆 1 G* F9 i8 n+ H6 D& q3 g
^: U5 z# V9 s* {自动显示该旧圆半径值于指令区 . O3 R, \" T' o+ a% ^/ I
·2 e! B' t3 k! w4 c; X
新半径:要求输入一半径值 new_rr
, P# w2 K# H2 ]2 P: V6 }( ], G/ B" ?& z- m0 O
下面是程序代码:;修改圆直径的程序
. Z/ l# X5 g9 o7 x5 u( C8 I(defun c:chgrad()
3 _0 Q, c! W8 p (setvar "cmdecho" 0)2 u6 x" r1 s. q0 T& B% F
(setq os (getvar "osmode"));;;读取对象捕捉是否打开 _* | @, y9 a, P* F% v
(setvar "osmode" 0);;;;关闭对象捕捉
! O# m. K% ]& O" \ ;;;以下为INPUT 像素选取# z$ n2 c: {& M3 d }# r3 t( }
(setq en (entsel "选取已知圆:"))
; x$ O% o! a% c5 l* r G ;;;以下取得像素资料和半径资料
! Q3 i1 H% ^/ c$ D& r (setq en_data (entget (car en)))9 n h& r! @8 Q: u
(setq old_rad_list (assoc 40 en_data))2 E# f+ |7 N& ?; r2 R2 ~
(setq old_rr (cdr old_rad_list))7 u7 {* ^ y7 u7 r! ?- @
(princ "\n 旧半径=")
8 ^+ V, z5 r( D! f+ S' t' a5 D (princ old_rr) $ e7 y. B" c( s( c; }
;;;以下输入新半径代替旧半径
2 Z+ s( Q8 R; r$ u1 u* {/ p (setq cenpt (cdr (assoc 10 en_data))): j$ ~/ \5 n1 A1 D8 t5 x
(setq new_rr (getdist cenpt "输入新园半径:"))* T/ S/ B5 c( N1 g
(setq new_rad_list (cons 40 new_rr)): Y% |! U/ @& D, _9 d
(setq en_data (subst new_rad_list old_rad_list en_data))
" I5 a( v% F s) M5 K (entmod en_data)
[6 r$ v2 K. p+ b5 k (setvar "osmode" os);;;恢复对象捕捉
% p) B# v% \! }! v$ s7 z (princ)
9 O1 y* ~$ M) T" c)
1 f2 x9 h: G: N9 D1 ?& u8 E 这个程序在运行时是正常的,但是,却经常出现这个问题:当我按照命令提示要求输入数字时,光标总是定位在输入第一数字的前面,而正常的应该是在数字后面。举个例子,我想输入56时,先输入5,这时光标停留在5前面,再输入6时数字就成了65,当然确认后输入的数字就是65了。这种情况有时出现,有时不出现,不知道是怎么回事。大家教我怎么解决!7 q" Z; O0 Z5 Z% l8 S' ^/ }
9 q/ {" p w1 K0 @/ Q
) v! |! k! I3 e4 m& n% o& c. ]3 k' R
7 E. X) Q0 I* r: w# F3 D
$ I. R0 y3 f6 T 6 r o: {& Z% k0 a O) a
) W: T& x! S. E1 u
$ B+ f& ]' n- D% c9 G
( n; c8 H: U8 J5 n7 P1 q( y
! R$ p0 g. c0 p0 a# N2 ^" Y
