查看: 1159|回复: 0
[求助] 铁水出炉后碳含量降低?
发表于 2008-12-4 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
$ o! @5 }! a6 n公司用2吨感应炉熔牌号为SG500-7(相当于国内QT500/7)的球铁,碳含量在3.3-3.5%。但是我们的BATH AIM(炉内碳含量)为3.75%。钢包里面放50公斤含有45%Si和2%Mg左右的球化剂(NODULARISER),覆盖在钢屑下面,在铁水从炉子倒入钢包过程中,还添加8Kg 左右的含75%Si的孕育剂(INOCULANT). 之后取样,炭含量就变成3.3-3.5%。9 `9 l) {9 Z; Q
  i9 l4 ~4 A. Z; R我才接触铸造,想不明白这个碳跑哪里去了?难道在这短短时间内BURN掉了?含量下降这么多?
1 g& H7 T# ^& ?' W9 w* k& N2 z还有就是,按照原理应该是先孕育,再球化。所以这样先放球化剂,再在TAPPING OUT一半时候添加孕育剂时候合理?厂里没有金相检验设备,无法检测球化效果。
