4天前
查看: 2070|回复: 14
[求助] 齿轮泵试验时噪音
发表于 2008-12-4 15:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
本公司齿轮泵在出厂试验的流量检测时 加载到3000转时就出现很大的噪音,请教是怎么回事
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
自己顶一下,请教行家
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
难道没高人指点吗
发表于 2008-12-4 15:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不外乎这几种情况,楼主可自己查一查
' G' U* l1 U7 f8 K! t0 ]% [   1 、油液温度太低或粘度太高;$ b5 p7 g5 e( T0 f+ e0 {
    2、吸入管太长、太细、弯头太多;$ b2 x1 f7 w" C0 I  d
    3、进油过滤器过小或堵塞;
, _9 `4 w+ O2 r/ g2 o    4、泵离液面太高;
% M3 _+ z" }9 W7 {6 k+ O! _  5、  油液选用不合适;
' s& b5 ]4 {$ `  N+ A& g   6、 油箱中回油管在液面上;
+ z! I8 N( {: Z5 ]   7、 油箱液面太低;
- v+ U% I7 g# O: K  8、  进油管接头进入空气;
自流井 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
试验时并不是所有泵都这样,有几台很正常
发表于 2008-12-4 15:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
转速高吸油不充分,容易出现的噪音。
发表于 2008-12-4 16:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为是泵装的时候不合适
发表于 2008-12-4 19:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# dayong6632025 的帖子
你可以检查一下,电机与泵连接的联轴器,这两个不同轴,就会出现这种状况,我们出现过一次
发表于 2009-2-16 10:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在我们给人家做的泵试验台中也出现过这样的情况(自吸泵  自吸口管80mm    与泵进口连接口 40mm   ),转速过三千 出现噪音  而且流量也上不去  请有相关经历的同志们   分析一下
发表于 2009-2-16 16:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮泵试验时产生噪音可能有以下几种情况:
$ {8 B7 T9 {2 a1  经加工和安装,齿轮泵轴有不同程度的弯曲,高速旋转时易发生振动而产生噪音。  r3 m/ y  i+ w  a
2  齿轮转子有可能存在不平衡,在高速旋转时易发生振动。
" E6 x0 S5 E) {$ z1 ?$ s7 v) f3  二端轴承的同轴度超差或游隙过大及过小,都能引起转子振动。
qhdhcs + 3
发表于 2009-2-16 21:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
既然是厂家,为什么不拆看一下齿轮泵,看不正常磨损点就知道是不是泵安装和制造的问题了
# i3 Y" C1 P' S# f4 ]6 y在实验的时候可以边加速(或者加载)边看振动(同轴度问题),摸泵体温升,用听音棒可以找到大致位置,这些都能找到产生声音的来源
( c- H6 \5 ~* W7 A& a9 h* s7 Z两个配合就能找到原因
发表于 2009-2-17 08:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对与柱塞泵来说   速度增加    流量上不去   而且泄流量也不变
/ d: B2 I8 |6 H8 O' p9 A! B这样的情况可能有哪些原因造成  请大家讨论一下
发表于 2009-2-17 09:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
估计是进气了,因为如果是齿轮的加工问题或者是电机的安装不同心也会导致噪音,但是转速低的时候就能听到周期性的噪音。可以检查下油液是否发热,油箱内是否有气泡(有时有油液漫出)。如果有再去检查是不是吸油口进气了,最后再检查泵体与前后盖结合处的接触平面是否进气。因为那里的平面密封是硬性接触,若其平面垂直度不好,表面粗糙度不好时都容易出现进气。
" ^) O& Z& ^6 U9 n1 ^2 ?5 H7 Z发生噪音的原因有很多,楼主应根据噪音类型判断。
发表于 2009-2-21 16:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
齿轮泵转速高了点吧,吸油不够,进气了
发表于 2009-2-22 10:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
即然是生产厂家,实验台应该有类似故障判功能吧?如果管路没变,出现问题最有可能是在哪里呢?显而易见。谁能保证每个泵的在检测以前一定是合格的?如果这样老板可以省一笔钱啦
