查看: 1963|回复: 7
[已解决] 卡簧为什么易断
发表于 2008-12-4 16:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
65Mn卡簧为什么易断?是由于回火的原因吗?
发表于 2008-12-4 18:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有人来解释下吗?
发表于 2008-12-4 21:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
应是热处理问题,回火的温度有问题。回火温度在150°~650°C间选取。热处后硬度在57~30HRC间。
% v5 Q8 v, s2 @6 r+ l2 o) E, X: C! f2 m8 L+ p. q
[ 本帖最后由 xyzhchs 于 2008-12-4 21:40 编辑 ]
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-4 22:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说有两种可能性,一是材料问题,二是热处理问题,好的是二次回火。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-5 00:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
還有一種可能 --> 過負荷使用!
发表于 2008-12-5 05:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你只说了结果,并未告知使用的情况及材料的处理情况,所以可能 出现的原因就会很多,但不一定是你这个结果的原因,所以请你补充相应的数据再讨论。
 楼主| 发表于 2008-12-5 08:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硬度实际测量的为49HRC,材质65Mn,分析应该为热处理这方面有问题,可能回火的原因....。谢谢大家。
发表于 2008-12-5 19:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
该材质过热敏感性强,照楼主所说,工件有可能有过热倾向,造成晶粒粗大,易折断。
虎强 + 2 技术讨论
