3天前
查看: 1424|回复: 1
[已答复] 压力容器封头冲压减薄量有多大
发表于 2008-12-4 16:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
调查一下,压力容器封头冲压减薄量有多大?标准中有,各单位不同,说出你的具体值。
发表于 2009-11-6 16:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里对于碳钢和低合金钢封头压制情况,成形温度为950—1100℃,脱胎温度为750—800℃,减薄量为(5%—6%)S,S为坯料厚度。基本上在标准范围以内。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
2374 + 4 技术讨论
