查看: 3341|回复: 21
[已解决] 如何改善或减轻表面刀纹
发表于 2008-12-4 18:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现有一款手机外壳,材质6061 6t;全部特征均有CNC加工,但产品表面刀纹严重,问各位能否采用什么办法去除?
发表于 2008-12-4 19:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用超声波研磨
发表于 2008-12-4 21:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
抛光即可
发表于 2008-12-5 00:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1. 增加主軸及刀貝剛性。
7 S7 G$ `, E' A0 Q8 y  c$ q) Q2. 增加滾珠螺桿預壓。
* I+ H. n  e. x% s' D1 H3. 檢查床身滑塊及線軌的間隙。
- h( q5 m. d$ _4. 工裝治具對產品夾持及支撐是否無振動。
发表于 2008-12-5 07:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 s_y_y1 于 2008-12-5 00:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 m9 E- P! e% {* S- w  a/ v7 _1 M
1. 增加主軸及刀貝剛性。* H1 `: Y$ q" \2 m! U0 u2 R
2. 增加滾珠螺桿預壓。# e; g  d$ J2 f5 W( g" K6 X9 l  a
3. 檢查床身滑塊及線軌的間隙。0 m/ b3 `. S3 X' ?( \
. h: k& w9 \0 m" Q/ A4 }/ U* h兄弟说得不错,这几方面的确有助于改善表面刀纹
 楼主| 发表于 2008-12-5 17:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵
原帖由 jlzho 于 2008-12-4 19:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 A2 K# Z8 e$ c, u! l
用超声波研磨
% G  X, Y. A0 U说说原理,对产品外观是否有破坏,比如变形或者小特征等!
% E+ P0 m! b) O再者次产品要阳极氧化及喷沙
 楼主| 发表于 2008-12-5 17:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wakang 于 2008-12-4 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; o8 I. A( F5 R$ V
抛光即可
$ T4 r  L, e5 r5 g
呵呵,如何抛光?人工么?时间太长,效果不佳,还需要防呆什么的?3 {* y9 n( j- `* t
增加人工工序,就会带来新的麻烦
 楼主| 发表于 2008-12-5 17:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2. 增加滾珠螺桿預壓
原帖由 s_y_y1 于 2008-12-5 00:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ D. d2 a2 Q9 X% F/ V
1. 增加主軸及刀貝剛性。
5 A1 v8 n6 W6 J/ r6 g) W, t2. 增加滾珠螺桿預壓。
4 J0 _; \. |2 J, y2 b; z3 h8 j- K3. 檢查床身滑塊及線軌的間隙。
( j0 D3 M% A0 n2 X3 e1 B6 S6 S, i4. 工裝治具對產品夾持及支撐是否無振動。
5 \# f; z7 }' G$ ?
2. 增加滾珠螺桿預壓能否详细说一下,谢谢
发表于 2008-12-5 19:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
减小车刀副偏角!
发表于 2008-12-5 19:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果是想在以后避免的话可考虑减小走刀量,轻切削。
发表于 2008-12-5 20:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 8# shzhaichunhua 的帖子
原帖由 shzhaichunhua 于 2008-12-5 17:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) b" J4 i5 j3 V* E- Z: \5 U& I
8 n) B* ^' L/ B& Y# a; P
( ~, c; _9 @, l3 W- y" d* m* R8 S. C6 a+ j
是指增加滾珠螺桿的螺帽的預負荷,這可使滾珠螺桿剛性能力提昇。
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数控中心加工
原帖由 bowman 于 2008-12-5 19:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( F+ \, X( t( `$ S3 T: U/ o( d减小车刀副偏角!
1 _4 Y+ r7 e) F' N+ s; w4 ]1 ~" B
本加工是在加工中心上完成的,兄弟你再想想?( R3 e5 j! q; O- E% M( K
减小吃刀量、转速等不算是很好的办法?
发表于 2008-12-6 23:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1. 增加主軸转数及刀貝剛性。
% \" F$ P" Y) C2、调整加工工艺流程
发表于 2008-12-7 09:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 12# shzhaichunhua 的帖子
提高主转速,减少进给量都有好处
发表于 2008-12-15 22:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
增大进给率,降低转速
发表于 2008-12-16 07:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 15# WANGFU302 的帖子
这样做只会使表面更加粗糙。
发表于 2008-12-16 09:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CNC能自动换刀,加一道抛光工序应该不是很难吧。。。
发表于 2008-12-16 10:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般可以从刀具、工装、设备以及切削参数着手
7 k* M  _: ]. J& j8 {具体问题具体分析 如果实搞不清楚  就分别修改以上条件  作试验件" k+ H, f  x! M
实践很重要
发表于 2008-12-16 11:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
简单点的方法:提高转速,减少进给量
发表于 2008-12-16 11:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
NC 加工的移行步距是不是太大了?
% w% O/ f% C/ Z& v2 Z+ Y: K$ J3 @- n$ c9 a
还有,你用球头刀加工的吧 ,这个能满足加工的情况下尽量用大直径的刀。这样有助于减小残留余量的波峰高度。而且选择合适的走刀方式分区域加工,例如可以形状起伏不大的面可以选择两遍交叉成45度的Zig-zag方式。陡峭的立面选择等高线加工。编程软件都有这些功能的。
发表于 2008-12-16 19:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
其实也看过市面上卖手机的,手机金属外壳有刀纹,个人认为,材质很重要,其次加工工艺是否合理,象楼主说的,在加工中心上可用球刀,精加工,加工后抛光(必需的)
发表于 2008-12-16 19:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用钻石刀刮光,再抛光即可
