发表于 2008-12-5 11:09:01
来自: 日本
暖通空调(风机/水泵)专用的VLT 6000HVAC 变频器$ ^. p; i' n! D
+ u+ o' O0 I- Z% b1 @3 mVLT 6000HVAC 变频器能够使您有效的降低能源消耗和运行成本。VLT 6000HVAC的设计紧凑,能放置于极小的空间。但却内置有安装、调试和运行所需的一切部件,您会发现正是这些专业的精湛设计使VLT 6000HVAC变频器成为HVAC系统的一项精明的投资。- j, [* l0 S& \3 H9 v/ G
6 L" ^7 q* v7 a! _9 F. L* E: k0 t
全面的规格
( I$ r6 v# S% n# B+ |9 e! M& v2 x8 H2 m
VLT 6000HVAC 变频器系列规格可以覆盖绝大多数客户的需要:
$ w4 g8 r, A: T5 o* q: V
9 a }; s9 Y# R. K* ?1.1KW-500KW / 440V-460V
) a+ Y# h% ]) F
$ ? B3 w& A- J$ g( J1.1KW-400KW / 380V-415V 8 _# G3 N! R, p3 ?- Y
3 R+ j- D2 }3 D0 M/ u8 x1.1KW-45KW / 200V-240V " j, \% m$ `% S6 F2 i
2 X1 N6 C4 `" j6 p% W
防护等级的设计也完全适应于不同场合的要求: IP00 / IP20 / IP54
) o6 v$ J& ]% i! p* s; |6 C+ N% f
W7 P3 }- M7 c' g* i内置所有必备部件) c) w% c9 O( L
0 V0 \: c) |. J% M2 [$ ^: e同其他变频器完全不同的是,您不需要为VLT 6000HVAC额外配置任何外部部件。VLT 6000HVAC包含了所需的所有功能和部件:RFI 滤波器, DC电抗器, 双通道PID调节器,水泵控制器。" y; q( w# E5 Q
4 q0 s A y: n此外, 还可提供多种内置通讯选件。RS485接收开放的Danfoss通讯协议和JohnsonControl N2和Landis & Staefa 的FLN协议。此外, 还可提供Profibus以及Lonworks选件卡。
7 Z0 m( D5 e& \9 R- q
/ Y4 k2 s+ Z6 e# T; z0 {卓越的性能
1 B2 p% H* b- H% U" J" o- i; d5 V: x3 |4 E% D. W7 I$ {# l0 C
VVCPLUS是用于感应电机转矩和转速控制的一种无传感器矢量驱动系统。VVCPLUS能够保证在额定频率下运行时, 电机得到额定的功率, 无需降低定额使用。0 q3 i0 l- C7 z% \, W
3 D% C4 _) A" H2 C4 g' |, y6 j, B
自动能量优化(AEO)能够在各种运行条件下,将变频器的电压输出优化至电机的实际需要。将电机功率的消耗减少至最低程度。. Z3 Z0 T# ~) }9 x. k0 [( ?# o
4 |9 _+ t2 F# P0 u3 I0 m9 S; k电机自适应功能(AMA)可在电机停车状态下测量电机的关键参数, 能保证电机转矩的性能达到最佳状态,可适用于最严格的应用场合。
! w( s0 U. R: q# y6 I
8 ~( \1 k! D: X% e跟踪启动功能确保顺利投入正在旋转的电机。& d- D" n4 N$ ~
$ q% Q/ |) L" c$ E
而带升压功能的睡眠状态可在不需要运行时关闭电机而在需要时重新启动电机。
) @2 l" [ B, r* `. i8 p( T% O$ f
自动升/降功能可以防止由于不适当的加速或减速的定时程序造成的跳闸。
) f! f$ s6 G1 T; S2 Q, ^" R2 ]5 w5 x$ r3 }4 O I+ [) O
双通道的PID调节器可以接受多达两个传感器的反馈, 分别为最小, 最大, 合计, 差额, 平均, 二分区最小和二分区最大的计算。
9 M3 y5 W( k2 f% x, L) C
+ X+ r! n D7 W7 u0 P5 [ N自动过热控制功能在VLT超过额定温升时, 立即降低载波频率,或降低输出功率来维持降速后的运行。当市电相损或市电严重不平衡时 ,变频器将自动削减输出功率。
( B4 h/ O9 c) W4 Z( C, D& m+ p" ^3 h4 F7 ~1 G8 B
可拆卸的操作面板(LCP)可以使您轻松自如地将一台变频器的编程内容拷贝到另一台变频器中去。特大液晶显示屏,允许同时选择几种读出数据。快速设置菜单使编程更容易, 只需按照电机铭牌输入12个数据即可。Hand-Off-Auto 功能允许您在本地及远程控制之间进行切换。您也可以根据电机转速自由标定显示数据。 |
