查看: 2054|回复: 4
[求助] 请帮我解决惯性力的问题
发表于 2008-12-5 09:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
齿轮m3z126
: N( T0 w2 u' T3 i/ `7 G1 Q: N密度 = 7800.00000 千克/立方米
) G. s, Y0 I! V/ b, J# d- D* m# a& X
质量 = 41.82942 千克6 |4 v+ R+ L5 O* Z, l! p' p3 }
7 |7 W4 D4 r! f1 y7 U: b8 d
体积 = 0.00536 立方米; M: d. q( E& K! v
/ }. z# n" e* b
表面积 = 0.34608 米^2' D6 [! P2 s4 a+ c& T; p: S% H
1 U) L4 T7 s* R重心 : ( 米 )" M9 e& _: G9 Z5 h0 m1 x' ^
        X = 0.00000
$ E6 h& h) ?5 v) |4 ~        Y = 0.00000) Z; D! i9 H% k! H/ o6 M5 P
        Z = 0.006384 {' _0 `3 t' C
4 g# ^$ k# ?. a* [3 D) o: `# y
惯性主轴和惯性力矩 : ( 千克 * 平方米 )
- z6 A( r' B. G3 s* c" J由重心决定。
7 O( l+ W* R/ p/ w# y/ V# n& p         Ix = (1.00000, 0.00000, 0.00000)           Px = 0.31919
4 w  r7 m' c; s* |1 K9 l         Iy = (0.00000, 1.00000, 0.00000)           Py = 0.319192 c! p/ r0 G( E! {7 E1 _3 _3 ~
         Iz = (0.00000, 0.00000, 1.00000)           Pz = 0.60128
' V5 o" ^" x& r0 ^( C3 l用SW质量特性显视出来的,能否求出转动惯量,
7 O& Y* n- }( y" k如果齿轮啮合时受140N..M扭力矩600r/min造成的离心力(惯性力)是多少。在此谢过。
发表于 2008-12-5 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  转动惯量J        J=KmD^2/4      式中: K--系数,对齿轮K=0.6;m—质量;D—对齿轮为分度圆直径,D=3×126=378 (mm) = 0.378 (m)
0 ?- d* P9 K- O1 X) O' |6 G7 N J=0.6×41.83×0.378×0.378/4=0.8965  ( kg-m^20 [7 S, C+ f( x3 E" x( e  \
2  离心力F     F=mV^2/R      式中:V—圆周速度,V=3.14Dn/60=3.14×0.378×600/60=11.875(m/s )      R=0.189m' E# M& h+ a" y0 Z
F=41.83××11.875^2 / 0.189=31211.1  (N)
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-12-5 14:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢楼上回答得甘好,请问一下,是否这个离心力F与施加在齿轮上的圆周力F`相加就是齿轮所受的最大圆周切向力呢。我需要齿轮由起到停1S内瞬间扭矩384N.M,用传动比为2。5的齿轮副。伺服电机应选多大的功率比较合适?
发表于 2008-12-5 21:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 378000212 的帖子
1  离心力不是切向的,而是径向的,由圆心指向圆周,它与向心力保持平衡。因此不能与齿轮的啮合力相加。
5 W! e0 I, t, `- P% `! B2  伺服电机的功率P,可据转速n、转矩T求出,一般不用考虑起动转矩,因为电机的特性允许启动电流增大若干倍,这时间是短暂的。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-5 21:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好咯,我们在工艺方面解决了问题,请请各位了。
