3天前
查看: 1640|回复: 5
[求助] 钢管件检验方面的请教~!!!
发表于 2008-12-5 11:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教个问题,关于不锈钢管件的.; ^/ u0 L7 ?2 l$ _
% |# [& E1 Y5 U/ X0 f4 K7 d
订单是Stainless steel TP316 Pipe  ,OD(外径)=12.0mm,WT(壁厚)=1.5mm1 i3 G9 j; h7 ]! u1 T# y! x
& d$ S/ j0 b, x( J
) p, _8 G. ~0 U8 M1 B之前没有检查钢管件的经验,想知道去工厂验收的时候,OD和WT的公差是多少,能在哪个标准查到?
4 U. Y* g* ?% c' r7 N3 Q  N/ K7 w* d4 {# V$ M
谢谢先!!!! z! `, @) S& ^
( _8 @- J4 A# \6 `1 z9 x
. V# q2 Q( z! L9 G, f  {; M9 dps:本人很想了解钢管件方面的相关知识,有熟悉的朋友,麻烦不吝赐教哈,谢谢了! 我的QQ:7309055
发表于 2008-12-5 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先你要搞清楚什么标准的,JIS, GB,ASTM, 还要搞清楚用途,流体用还是结构用,否则没法告诉你。
发表于 2008-12-5 12:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你写的是英文,应该是ASTM标准吧,如果是你可以查一下ASTM A-450,上面要求很详细的。具体如下:
- s9 g' C: i- Y3 j# k- k; n3 X  ^外径偏差要求:冷轧或焊管+0.1/-0.1mm, 热轧+0.4/-0.8mm。/ m/ x2 b4 r7 }7 q
壁厚偏差要求:冷轧+20%/无负偏差,热轧+40%/无负偏差,焊管+18%/无负偏差。5 j6 B* \# i' E2 P7 y
5 }( B5 I. ~; {, W) A4 V! F
如果是国标管,可查8163或8162, 其他标准再说。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-5 12:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦,单子上写的是ASTM A213  ,  应该是用于传输氧气的! ?* F' t4 f( C1 x0 i
6 `/ |4 f" T$ c9 n9 q我找到了ASTM A213/A213M-06a,里面没有相关尺寸的具体公差等
6 e" Y# `- V% j* L3 ^2 S' C; n4 T8 E1 ?: _: P! N
我去找下你说的ASTM A-450哈
 楼主| 发表于 2008-12-5 12:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你哈,我就是不知道哪儿去找相应的标准号是多少, 一堆英文,看的头不小哈
 楼主| 发表于 2008-12-5 12:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,我看到了,标准要求应该是去找ASTM A1016/A1016M
& b, R3 J5 e: h. M) G2 G, V, J. y$ W9 [2 H
有个问题请教ls,ASTM A1016/A1016M - 02a   和ASTM A1016/A1016M -04a,这些后面的" ?a" 是表示什么啊
