查看: 2523|回复: 1
[求助] H12模具钢与H13模具钢性能区别
发表于 2008-12-5 11:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请大家帮忙解决:H12模具钢与H13模具钢性能区别,什么样区分.谢
发表于 2008-12-5 15:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
H13(AISI)热作模具钢:近似 4Cr5MoV1Si钢# e* T& ]0 [6 o: _2 C  a9 F
化学成份:C% 0.32-0.45 ;Si%  0.80-1.2;Mn%  0.20-0.50 ;Cr%  4.75-5.50 ;Mo%  1.10-1.75 ;V%  0.80-1.20 ;P%  ≤0.03 ;S % ≤0.03; 3 R8 E  ~+ \3 \: a8 ?9 S' e
主要用途:用于制造冲击载荷 大的锻模,热挤压模,精锻模,铝,铜及其合金的压铸模。
5 y' |6 a& q6 V8 N% c. k特点:具有良好的耐热性,在较高温度时具有较好的强度和硬度,高的耐磨性和韧性,良好的热疲劳性能。优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性。
1 e3 H1 k8 V7 g3 s9 N" v8 b- F热处理工艺:淬火:预热温度550℃、850℃,淬火温度1020-1050℃火介质油、空气,淬火硬度HRC57-60回火:回火温度600℃,回火二次,回火后硬度HRC47-49
8 _/ Q3 i  C$ n5 L" |* W9 _===================================================================& _8 x, c% C$ K4 C3 O" N4 l, d
H12(AISI)热作模具钢:近似 3Cr5WMoVSi 钢   改良H13之高温耐磨耗性
( @5 b& S  g+ B" h化学成份:C% 0.3-0.4 ;Si% 0.8-1.25;Mn% 0.2-0.6;Cr% 4.75-5.5;Mo% 1.25-1.75;V% 0.2-0.5;Ni+Cu% 0.75max;% C- a4 [. f* t8 }' m( `' v
热处理工艺:成形温度 (C) / 900℃~1100℃ 退火温度 (C) / 800℃~840℃;应力消除温度 (C) / 600℃~650℃ 退火后硬度 (HB) / 250max ;淬火温度 (C) / 1000℃~1050℃ 淬火媒介/恒温浴 ;回火温度(C)/500℃~530℃ 回火后硬度 (HRC)/58~60;   ;
tdragonfu + 3 应助
