查看: 1852|回复: 6
[求助] 求助液压马达的计算
发表于 2008-12-5 13:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
想用两个液压马达直接驱动履带,一边一个!机重600kg左右,单边需要输出的功率为4Kw,转速范围4~250r/min,驱动轮半径为140mm。请问选用多大扭矩的马达,怎样计算呢 。先谢谢了!
发表于 2008-12-5 16:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回复
既然你已经知道所需功率的大小,还知道速度的变化情况,T=p/6.28n
发表于 2008-12-5 17:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
呵呵, :lol: :lol:
发表于 2008-12-5 17:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
T=9550*P/n      p---kw    n-----r/min     T----Nm
发表于 2008-12-5 20:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
260N.m应该差出多了!
发表于 2008-12-5 21:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你给的东西有点乱,我想你先要确定一下设计要的参数,你只有一个整机重量,然后需要的一个参数就是你的车的爬坡度然后算出来需要的驱动力。然后驱动半径有了,扭矩也就有了。马达的型号确定了后根绝马达的转速可以确定需要的流量。根据驱动力还要定下系统压力。然后核算你的功率是否足够。
qhdhcs + 3 技术讨论
发表于 2010-5-20 13:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.根据机重和爬坡度,计算轮边驱动装置的扭矩(在斜坡的时候,牵引力是最大的,牵引力/轮子半径=最大的输出扭矩)  压力取决于负载,可以考虑系统的压力。# M" u1 E. e7 K5 `" p% y
3 O5 e9 ]/ M6 {
2.根据行走速度和轮胎半径,计算轮边驱动装置的转速,进而确定液压泵的流量。
