查看: 2519|回复: 6
[讨论] 渗碳体是不是和碳化物一样
发表于 2008-12-5 13:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
渗碳体是不是和碳化物一样
发表于 2008-12-5 14:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.不是,渗碳体属于碳化物的一种9 K5 d0 ]1 Z! K% A, X
6 @, Q3 `5 o. i: g" n1 C8 T5 U   渗碳体是铁和碳形成的化合物。钢中的碳化铁(Fe3C)相。
) v, M* |+ F0 J1 @  具有正交晶体结构,其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW=800,塑性、韧性几乎为零,脆性很大,延伸率接近于零。
: Z. H2 X3 Y3 m# s5 g) N: d5 y  渗碳体的含碳量为ωc=6.69%,熔点1227℃。热力学稳定性不高,在一定条件下,会发生分解,形成石墨。在230℃以下,具有一定的磁性。 - u% R3 h! f! w0 u6 y
  渗碳体内经常固溶有其他元素。在碳钢中,一部分铁为锰所置换;在合金钢中铁为铬、钨、钼等元素所置换,形成合金渗碳体。5 D% w* A( p+ v& u3 L" Y
  在铁碳合金中有不同形态的渗碳体,渗碳体在钢和铸铁中一般呈片状、球状或网状。其数量、形态与分布对铁碳合金的性能有直接影响,可作为铁碳合金的重要强化相。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-12-11 23:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
渗碳体应该是碳化物的一种吧,渗碳体是Fe3C,碳化物也可以是很多种的
发表于 2009-12-13 04:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
发表于 2009-12-14 10:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碳化物有很多种,如:合金碳化物NbC,Cr3C等,5 C# a' a3 e1 N$ ]6 v
渗碳体为渗碳产物,网状分布对性能影响较大
发表于 2009-12-14 10:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意!属于碳化物的一种
发表于 2009-12-14 10:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
:P :P :P :P
