查看: 5193|回复: 3
[分享] Solidworks的包覆
发表于 2008-12-5 14:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
Solidworks的包覆特征在生成文字的时候还是挺好用的,虽然在普通情况下跟拉伸(从曲面到曲面)生成的特征一致,但是拉伸(从曲面到曲面)中的拉伸字体时,总是特征不对,如我们拉伸A1235时会出现A中间那一块也跟着拉伸出来了(奇怪的现象,不知道Solidworks这个特征的计算的依据是什么!呵,也许是孤岛计算方式不一样吧***2007及以下版本,2008已解决)所以做文字的时候还是用包覆吧,有三个选项
- h+ J8 G! S- J* b  F# R1、  浮雕:" J6 j; d+ ?+ W; K
2、  蚀雕,) L+ }" u$ D9 c5 g- o& K" n
3、  刻划:如果没什么特殊要求,个人推荐用这个。因为这个对于标注尺寸的影响要少一点,另外在工程图中也会显得好看一点。
  }  B( M. A$ }/ z+ {有些时候点点反向,收获也会挺大的,至少不用为了包覆一个小动作,我还要建一个基准面吧。呵呵。太简单了。
8 ]6 `1 c5 f  p       另外,包覆草图的面一定要平行于被包覆面(被包覆面也不能是有锥度的),否则也是包覆不起来的,这时可以考虑用拉伸(从曲面到曲面)命令。适当基准面的建立也可增加你包覆的美观程度。看来这一点,Solidworks公司就应该加强才形啊!    3 H* w- D7 v' ~3 p4 u5 e0 V
6 R( ?: ]& b+ S5 }2 v
   欢迎大家一起交流
发表于 2008-12-5 14:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
支持楼主
原帖由 l_p 于 2008-12-5 14:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) a$ i8 [/ M! B7 h( c8 \
Solidworks的包覆特征在生成文字的时候还是挺好用的,虽然在普通情况下跟拉伸(从曲面到曲面)生成的特征一致,但是拉伸(从曲面到曲面)中的拉伸字体时,总是特征不对,如我们拉伸A1235时会出现A中间那一块也跟着拉 ...
 楼主| 发表于 2008-12-5 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
惭愧啊。2楼发个PART上来我看看怎么成功的。俺就成功不了。(不支持的曲面类型)
发表于 2008-12-5 15:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 l_p 于 2008-12-5 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: y& ~4 X, x2 m0 i" ?/ M% }; ]惭愧啊。2楼发个PART上来我看看怎么成功的。俺就成功不了。(不支持的曲面类型)
128.rar
1.05 MB, 下载次数: 145
