查看: 1397|回复: 0
[分享] 粘结问题的请看这里
发表于 2008-12-5 15:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1.等离子原理概述:等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、液态、气态三种状态存在,但在一些特殊的情况下可以以第四中状态存在,如地球大气中电离层中的物质。这类物质所处的状态称为等离子体状态,又称为物质的第四态。等离子体中存在下列物质:处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。
& l% _/ ?8 F2 H7 {9 A) L0 L8 W
等离子清洗/刻蚀技术是等离子体特殊性质的具体应用。等离子清洗/刻蚀机产生等离子体的装置是在密封容器中设置两个电极形成电场,用真空泵实现一定的真空度,随着气体愈来愈稀薄,分子间距及分子或离子的自由运动距离也愈来愈长,受电场作用,它们发生碰撞而形成等离子体,这些离子的活性很高,其能量足以破坏几乎所有的化学键,在任何暴露的表面引起化学反应。
等离子清洗技术在金属行业中的应用:金属表面常常会有油脂、油污等有机物及氧化层,在进行溅射、油漆、粘合、健合、焊接、铜焊和PVDCVD涂覆前,需要用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。3 R  L  G& o8 C. D# h
等离子清洗技术在电子电路及半导体领域的应用:等离子表面处理这门工艺现在正应用于LCDLED ICPCBSMTBGA引线框架、平板显示器的清洗和蚀刻等领域。等离子清洗过的IC可显著提高焊线邦定强度,减少电路故障的可能性;溢出的树脂、残余的感光阻剂、溶液残渣及其他有机污染物暴露于等离子体区域中,短时间内就能清除。PCB制造商用等离子处理来去除污物和带走钻孔中的绝缘物。对许多产品,不论它们是应用于工业还是电子、航空、健康等行业,其可靠性很大一部分都依赖于两个表面之间的粘合强度。不管表面是金属、陶瓷、聚合物、塑料或是其中的复合物,经过等离子处理以后都能有效地提高粘合力,从而提高最终产品的质量。等离子处理在提高任何材料表面活性的过程中是安全的、环保的、经济的。
等离子清洗技术在塑料及橡胶(陶瓷、玻璃)行业中的应用:
5 m7 A+ O7 d/ p聚丙烯、PTFE等橡胶塑料材料是没有极性的,这些材料在未经过表面处理的状态下进行的印刷、粘合、涂覆等效果非常差,甚至无法进行。利用等离子技术对这些材料进行表面处理,在高速高能量的等离子体的轰击下,这些材料结构表面得以最大化,同时在材料表面形成一个活性层,这样橡胶、塑料就能够进行印刷、粘合、涂覆等操作。
! U" q5 A9 C/ |! B; M9 ^/ H: G( j& k) y4 F  _# [
等离子清洗/刻蚀机处理材料表面时,处理时的工艺气体、气体流量、功率和处理时间直接影响材料表面处理质量,合理选择这些参数将有效提高处理的效果。同时处理时的温度、气体分配、真空度、电极设置、静电保护等因素也影响处理质量。因此,对不同的材料要制定选用不同的工艺参数。
等离子表面清洗:金属# s4 t/ N7 z% o6 k" z% X$ y: n
陶瓷; c% v  o  v( b% w7 p1 X
塑料
# ^. w; D4 z. k/ C  x: E6 ~橡胶' X' N3 p9 T0 A0 ~
玻璃等表面常常会有油脂油污等有机物及氧化层,在进行粘接( w* ?+ u8 \; e1 E  G- I; c
绑定" ^* R( ^2 B4 M3 Q1 ~: H( k4 w
油漆
& h5 t) d6 G! K键合
5 i8 m- A5 ?9 Z8 c$ J$ T3 j' u焊接& ]* R. q" }0 X) l
铜焊和PVDCVD涂覆前,需用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。
等离子清洗技术在半导体行业、航空航天技术、精密机械、汽车工业、医疗、塑料、考古、印刷、纳米技术、科研开发、液晶显示屏、电子电路、通讯及手机零部件等广泛的行业中有着不可替代的应用
* i# W9 R; @' D0 c) s
* c& a, }8 e' e$ O! F& M9 D5 _4 u0 L4 C% {4 }
2.
等离子涂镀:在涂镀中两种气体同时进入反应舱,气体在等离子环境下会聚合。这种应用比活化和清洗的要求要严格一些。典型的应用是保护层的形成,应用于燃料容器、防刮表面、类似聚四氟(PTFE)材质的涂镀、防水镀层等。涂镀层非常薄,通常为几个微米,此时表面的疏水性非常好。常用的有3种情况
' C; _' B3 @  [6 P" Z/ c  · 防水涂镀环己物6 C$ N2 e6 R1 A4 |9 K% \3 F; T
  · 类似PTFE材质的涂镀---含氟处理气体
& R1 X/ \: x$ H7 i8 j2 U  · 亲水涂镀---乙烯醋酸! G1 R3 }8 O$ I8 Z4 U
本人长期致力于材料表面清洗及改性的研究
gym@jrpower.com.cn
