1天前
查看: 4010|回复: 6
[求助] HT250硬度
发表于 2008-12-5 22:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
我们公司有一部分铸件硬度偏低,材料是HT250,我想问以下什么能影响其硬度?有什么措施能将这些铸件硬度提高?
发表于 2008-12-5 22:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铸件可以进行淬火,提高表面硬度和延长使用寿命。
( ?$ ]  O6 ]5 ^: {( d+ h) y+ t& V需要有较高的硬度和耐磨损性能,可以采用表面淬火的方法。常用的方法有高(中)频感应加热表面淬火和接触电阻加热表面淬火。+ l8 B/ h% M6 b) w; }3 a( t
- w: I3 G; \' Q5 C/ u2 e: h灰铸铁的热处理后不能改变石墨的形态,因而不可能明显提高灰铸铁件的力学性能。灰铸铁的热处理主要用于消除铸件内应力和白口组织,稳定尺寸,提高表面硬度和耐磨性等。
发表于 2010-3-23 10:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
硬度 在(RH=1时)209HB左右
发表于 2010-3-24 19:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
只学习,不知道
发表于 2010-3-25 12:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3# rz_yang % u8 ^4 c: |" e( l( `3 `/ d. |+ O8 B
有無硬度轉換表
发表于 2010-3-25 14:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
5# cylin123 $ ]; L3 J; X* b1 l2 o/ e
目前我还没有,去看看这个吧) @6 s! n. n# ?& @
http://baike.baidu.com/view/3391416.htm?fr=ala0_1
发表于 2010-3-26 08:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
表面高频淬火
