5天前
查看: 1265|回复: 0
[分享] AutoCAD中的比例设置和应用
发表于 2008-12-5 22:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
在图纸上绘图时,应在开始之前先确定比例。此比例是绘制对象的尺寸与图形所表示的对象的实际尺寸之比值。例如,在建筑图形中每四分之一英寸可能表示房间平面布置图的一英尺。所选比例必须使对象的图形布满图纸。
* P+ D: a4 K, ]! U% }# T6 a   而在AutoCAD中,将反转此过程。可以用指定单位类型(建筑单位制、十进制等等)或默认单位类型(十进制)绘图。屏幕上每个单位都可表示所需的单位制:英寸、毫米、千米。因此,如果绘制发动机部件,一个单位可能相当于一毫米。如果绘制地图,一个单位可能相当于一千米。
# R4 u: m( J. \8 R4 K% |( I0 Z   也就是说,刚开始绘图时无需考虑绘图比例的问题,就按1:1绘图,这是CAD绘图的一个显著的特点。到打印出图时再考虑出图的比例,打印时,可以为图形的不同部分设置不同比例。
3 x1 P  O$ O" R7 J1 v   尽管打印前无需指定图形比例,但还是可以提前输入下边几项的缩放尺寸 : ! y7 w* J8 H9 }
   1、文字(如果在模型空间中绘制)
$ f- {+ s) P1 N   2、标注(如果在模型空间中绘制)
7 m8 Y( s' ~0 N$ R5 U   3、非连续线型
  g. b9 N* n  b# c/ g0 x   4、填充图案   y. a/ p" F' a. ~# T$ U6 @
   5、视图(仅在布局视口中)   d; j2 j  M; r# ~' l0 V
   缩放这些元素以确保在最终的图形中得到它们的正确尺寸,当然在图形中会用到多种文字格式、标注样式和填充图案,可以灵活的调节比例因子。 ) h/ h- D1 w7 e! S1 r7 b4 N
   在模型空间中指定比例因子
& }& Z; \# o8 z6 u6 G   如果计划从模型选项卡打印图形,则应该通过将图形比例转换为比例 1:n
& J9 p2 g* I9 Z; j1 _1 i# }/ b   计算精确的比例因子。该比例把打印单位当作代表正绘制对象实际尺寸的图形单位。
8 p6 k! T4 _0 o+ m   例如,如果绘图比例为 1/4 英寸 = 1 英尺,可以按如下步骤计算出比例因子 48: " ]/ }) z! q/ U9 U! g3 V
   1/4" = 12" ( f2 b/ o5 b1 h4 I: Q  J# d
   1 = 12 x 4
* Q* a; d8 n3 S( ~! C( f   1(打印单位)= 48(图形单位)
; q5 c- _% r+ o3 L" X( Z% }   用同样的计算方法,1/8 英寸 = 1 英尺的比例因子是 96,1 英寸 = 20 英尺的比例因子是 240。 9 i  E* x7 }( M9 d% h
   如果使用公制,比如图纸尺寸可能为 210 x 297 mm(A4 纸),比例因子为 20。按如下方法计算图形界限:
$ }. l3 A/ W+ C) S0 g5 i2 V% g( |    210 x 20 = 4200 mm
  r' _, a  c4 f    297 x 20 = 5900 mm
% h+ L* M. ?4 ^9 n: y; x% z$ `. e$ F    建立比例因子之后,可以用它设置文字高度、标注尺寸、线型比例、填充图案比例和视口比例。完成图形之后,可以按任何比例进行打印,或按不同的比例打印模型的不同视图。 9 q; U" D9 @' \8 c
    应用比例因子
0 W9 A6 E$ P  o3 n7 Q" @. v    设置下列元素的值,决定是否想要从模型空间或图纸空间布局中打印。
1 }5 L4 s' b) e# T& J! ]    文字, 创建文字时设置文字高度或在文字样式 (STYLE)中设置固定文字高度。模型空间的文字打印高度应按比例因子增大。直接创建于布局上的文字应设置为真实大小 (1:1)。 + C; i- m. B8 c0 S( G
    标注, 在标注样式 (DIMSTYLE) 中或用DIMSCALE 系统变量设置标注比例。直接创建于布局上的标注应设置为真实大小(1:1)。   W6 u; c" E* J: ]
    线型, 对于从模型选项卡打印的对象,应该使用CELTSCALE 和LTSCALE & A' V/ t/ X7 a" X  M
    系统变量来设置非连续线型的比例。对于从布局(图纸空间)打印的对象,应该使用PSLTSCALE 系统变量。
