查看: 1600|回复: 1
[讨论] ◎ 無牙螺桿
发表于 2008-12-5 23:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天賣線軌的銷售工程師介紹 -->無牙螺桿產品,說的天花亂墜。
' z3 U1 Z* Q# D# q" M- @我沒用過在此請有用過的大俠說說心得及注意點,謝謝。- g* j! m  O+ ~+ J0 }3 z
: T  N1 S; |  @9 x5 D無牙螺桿是在二個鋁製滑座的兩側,符合螺桿的導程在一定角度上各安裝3個軸承,
4 i: O& s8 n0 ?並在上下滑座間插入圓形軸心,將軸心迴轉作動時,利用軸心和軸承的外輪接觸角達成直線運動。
  `) ^! x" b: y5 X, u另外,針對負荷的大小,以螺栓調整推力。
% M* r) F, l9 J* H, _' W1 ^特色:
( G4 W* D4 W) ?% g! z2 `●以圓軸心達成直線驅動
# [& m/ _) ]4 X●機械效率高2 S6 r: e: \, y4 a9 J
●無給油的使用可能性
) Z+ Y: I4 c( y& `●過度負荷防止機構
0 Q, ?9 [1 X% Y7 H 無牙螺桿.jpg 0 ^! s8 i" I5 {7 }( ~4 b" D7 t
4 Z0 O$ F6 Y( g
[ 本帖最后由 s_y_y1 于 2008-12-7 16:07 编辑 ]
发表于 2008-12-6 10:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
无牙螺杆是一种没有背隙的旋转变为直线的运动机构。旋转输入通过一根光轴,带动一个机构在光轴上直线运动并精确定位。与丝杠相比,可以省去间隙消除机构。5 z/ C: z' y! m9 ?1 I
这个机构有很多种可以实现,有一种是通过径向推力轴承实现的,上下两块铝块通过螺栓结合,轴在两个铝块中间。每个铝块上有三个径向轴承按照一定的角度排列。装配好后,轴旋转,靠摩擦推动轴承,进而推动这个铝块直线滑动。两侧轴承已填入润滑油脂,若没有轴心腐蚀的问题,可以不用再注油。在发生异常过度负荷的场合,会产生滑动空转而避免事故发生。5 G% D3 _! i4 X7 o5 \+ G* j3 S
这种机构在三坐标、轮廓仪、二次元等坐标测量仪器上,或者其它需要直线运动并精确定位,同时大冲程运动的场合有广泛应用。
虎强 + 3 技术讨论
